Colocado por: Pedro Barradastectos e paredes. normalmente.. nos tecto mete tecto falso para esconder as instalações... mas isso é um assunto que tem de ser visto in loco.. depende de diversos condicionantes.
Colocado por: ICSe me puderem ajudar nesta dúvida agradeço.Então já começou a obra, é isso? Se vai meter tetos falsos a melhor solução é passar por lá o mais possível, não só pelos custos mas também flexibilidade. É conveniente ficar com um registo fotográfico de cada espaço/teto antes de fechar para facilitar alguma intervenção futura. Embora seja pouco provável haver problemas pois passa tudo direto.
Para substituição da canalização e electricidade uns sugerem abrir roços nas paredes e chão e outros sugerem abrir roços nas paredes mas passar depois pelo teto falso.
Quais os prós e contras? Qual é a maneira mais correta e que dê menos problemas futuros?
Obrigada
Colocado por: KduvidasEntão já começou a obra, é isso? Se vai meter tetos falsos a melhor solução é passar por lá o mais possível, não só pelos custos mas também flexibilidade. É conveniente ficar com um registo fotográfico de cada espaço/teto antes de fechar para facilitar alguma intervenção futura. Embora seja pouco provável haver problemas pois passa tudo direto.
Colocado por: RRoxxSe for pelo mesmo valor, o tipo que quer passar pelos tectos falsos tem de justificar o porque de nao ser mais barato, pelo chão é uma porcaria porque corre o risco de depois não ter recobrimento suficiente das betonilhas, obriga a mais roços, se der problemas dá problema ao vizinho de baixo e isso sai do seu bolso/seguro.
Eu também prefiro passar pelo tecto, poupa trabalho e se der chatice sabe-se logo onde é, obriga é a tectos falsos como já referiram.
ainda se mantem nos 12k para a aventura?
Colocado por: KduvidasCompreensível. Mas veja a lógica:
- As tubagens de água requerem outros cuidados que não as elétricas. Uma delas é garantir estanquidade do circuito.
- outra é o Isolamento dos tubos para evitar variações/perdas térmicas.
A passagem dos tubos pelo chão obriga a fazer roços profundos e emendas no tubo por intermédio de acessórios para contornar todos os ângulos, o que potencia a possibilidade de fugas. Enquanto que no teto falso a passagem é feita diretamente a cada ponto de descida na parede, logo reduzindo e simplificando os problemas.
O facto de não ter teto falso nos quartos não é problema, pois nessa zona não circulam tubagens de água e pode facilmente aproveitar a tubagem elétrica existente, substituindo só fios e terminais.
Aqui tem alguns argumentos para convencer o seu pai🙂😉
Colocado por: RRoxxE mesmo assim voce ainda fala com eles :D
Um tipo que nao saiba explicar o porque de fazer o que faz sem ser só com "porque nos fazemos assim" é logo de ficar de pé atrás.
RRoxxtrabalha em que zona do país?
Colocado por: RRoxxLIsboa e arredores.
Mas eu neste momento não consigo aceitar obras para fazer/iniciar este ano. Percebo que está com pressa para começar o que não é compativel com o nosso calendario.
Se ainda assim quiser uma proposta mande um pedido para o nosso email geral que a colega reencaminha para orçamentação [email protected]
