    Colocado por: NTORIONRelativamente aos vidros basta ler 1 pouco o tópico para perceber que não devem ter espessuras iguais.
    Relativamente à caixilharia, já está no limite do orçamento? Essas não são nada de especial.
    Caro Ntorion, agradeço o seu comentário e ajuda. Em relação ao limite do orçamento sim estou quase no limite porque o dinheiro está caro :-)
    Sendo assim estou inclinado a aceitar a opção 2 com vidro duplos de diferentes dimensões.
    Também recebi outro orçamento no valor igual ao da opção 2 no qual a caixilharia é de 60mm, mas não dizem qual marca e os vidros apenas indicam que são planitherm com dimensões iguais 6/18/6.
    Colocado por: RDM
    Caro Vasco obrigado pela sua resposta, qual a opção em que fico melhor servido, o vidro duplo Laminado 44.1/16 com Argon, ou o vidro duplo Laminado 4+4.2/18 sem Argon?
    São duas coisas diferentes. O 44.2 atinge o nível máximo em termos de segurança (pessoal) nas certificações europeias. O 44.1 fica abaixo um nível. Já o Argon aumenta substancialmente o isolamento térmico.
    Entre os 2 escolhia a solução com Argon.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RDM
    • RDM
    • 21 agosto 2020
     # 143
    Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RDM
    Caro Vasco agradeço pela sua resposta, acho que vou optar pela solução com Argon da Kömmerling.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  3.  # 144
    Colocado por: RDM
    Concordam com este comentário:Vasco Bento
    Você não precisa de seguir so essas opções. Pode sempre dizer ao serralheiro quero isto, isto é isto... Se é que me entende.
    • RDM
    • 22 agosto 2020
     # 145
    Sim percebo, a minha dúvida estava no vidro pois para mim o mais importante é o isolamento térmico.
    Acho que se optar pelo PVC da Kömmerling com vidro duplo Lamindo 44.1/16/6 Planitherm 4S, com Ferragem da Siegenia Aubi fico bem servido, apesar de ser no total 1000 euros mais caro que a marca NAZAN.
    Nesta serralharia o PVC da Marca NAZAN, sem vidro Laminado é 4/18Argon/6 Baixo emissivo control solar, quando disse que queria com vidro Lamindo, disse-me que teria de ser 44.2/18/6 mas sem Argon.
    Agora realmente não perguntei se nessa opção de 44.2/18/6 também podia ser com Argon.
  4.  # 146
    Colocado por: RDMAcho que se optar pelo PVC da Kömmerling com vidro duplo Lamindo 44.1/16/6 Planitherm 4S, com Ferragem da Siegenia Aubi fico bem servido, apesar de ser no total 1000 euros mais caro que a marca NAZAN.
    Tenho poucos conhecimentos sobre sistemas de PVC, insuficientes para o aconselhar. Apenas lhe posso dizer que a marca Kömmerling é uma boa marca e que fica com um bom isolamento térmico com o 44.1/16/6 Planitherm 4S, caso neste caso a caixa seja preenchida por ar tem menor isolamento térmico que o 4/18Argon/6 Baixo emissivo control solar.
    • RDM
    • 23 agosto 2020 editado
     # 147
    Tenho poucos conhecimentos sobre sistemas de PVC, insuficientes para o aconselhar. Apenas lhe posso dizer que a marca Kömmerling é uma boa marca e que fica com um bom isolamento térmico com o 44.1/16/6 Planitherm 4S, caso neste caso a caixa seja preenchida por ar tem menor isolamento térmico que o4/18Argon/6 Baixo emissivo control solar.
    Caro Vasco mais uma vez obrigado, o orçamento que recebi da Kömmerling também tem Argon foi erro meu, é 44.1/16Argon/6 Planitherm 4S, o orçamento da Marca NAZAN é 44.2/18/6 baixo emissivo sem Argon, neste orçamento no total a Kömmerling fica cerca 1000 euros mais cara, no outro orçamento da NAZAN 4/18Argon/6 fica 1400 euro mais barato que o da Kömmerling.
    Caro Vasco não querendo abusar apenas mais uma questão, no que diz respeito a marca NAZAN qual dos orçamentos ficaria melhor servido, o 4/18Argon/6 baixo emissivo ou o 44.2/18/6 baixo emissivo?
  5.  # 148
    Colocado por: RDM44.2/18/6 baixo emissivo
    Com este tem melhor isolamento acústico e segurança.
  6.  # 149
    Entre um vidro 44.1/16/6 e 8/16/6 apenas acusticamente qual será melhor?
  7.  # 150
    Colocado por: RicardoPortoEntre um vidro 44.1/16/6 e 8/16/6 apenas acusticamente qual será melhor?
    À partida diria o primeiro. Todas as camadas com espessuras diferentes e a possibilidade de colocar um butiral acústico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RicardoPorto
  8.  # 151
    Claramente o laminado.
  9.  # 152
    É que me tentaram convencer do contrário e não entendi o porquê. Obrigado
  10.  # 153
    A versão com laminado tem desempenho acústico superior.
  11.  # 154
    Colocado por: RicardoPortoÉ que me tentaram convencer do contrário e não entendi o porquê. Obrigado
    Esqueça isso. É física, quanto mais superfícies de diferentes materiais e espessuras tiver, maior será o isolamento térmico.
  12.  # 155
    Acustico :)
  13.  # 156
    Colocado por: barbeiroAcustico :)
    Exato lol.
  14.  # 157
    Um vidro fosco transmite menos luminosidade do que um vidro "normal" (sem capa solar p.e.)?
  15.  # 158
    Colocado por: Paulo_SantosUm vidro fosco transmite menos luminosidade do que um vidro "normal" (sem capa solar p.e.)?
    A resposta tanto pode ser sim como não. Depende do vidro. Há vidros com capa solar que bloqueiam imensa luz visível. O parâmetro que lhe interessa chama-se TL (transmissão luminosa) e vem em percentagem. Quanto menor, menos luz visível passa. Assim pode comparar directamente
  16.  # 159
    Certo. Mas tratando-se do mesmo vidro (e neste caso não levará capa solar) a transmissão luminosa será tendencialmente superior ou inferior (ou manter-se-á igual) sendo fosco?
  17.  # 160
    Abri um tópico é só depois vi está discussão, desculpem, vou recolocar aqui a questão, e já li o tópico todo mas continuo perdido.
    A minha casa está virada a sul e poente, a 10 metros passa a linha de comboio, e a 100m a segunda circular. A casa está situada na pior zona de ruído de Lisboa, média de 70db constantes com janelas fechadas e picos de 90db, de noite continua ruidosa. Adicionalmente tenho duas frentes que definem a temperatura interior da casa: sul e poente. Sim são muitas horas de sol por dia. Portanto estou aqui numa encruzilhada, o barulho será o critério principal para a escolha do vidro mas por outro lado não quero que esse vidro me retire o “grátis” de calor no sol de inverno e a piorar a equação o vidro tem de conseguir algum corte térmico para não estar sempre com o ar condicionado no máximo no verão. Não sei se existe uma configuração que cumpra os propósitos mas sei que estou perdido.... se alguém poder ajudar e recomendar configurações, espessuras, modelos e marcas de vidros, eu agradecia.
0.0323 seg. NEW
