    • Jmmr
    • 24 agosto 2020
     # 161
    Colocado por: ANdiesel
    Sim, tem que aplicar uma manta anti-ervas na terra, e depois uma camada de pó de pedra com areão. Após isso bem plano, aplica o tapete de relva. Já não tenho bem presentes os valores, mas penso que tudo deve ter ficado em cerca de 1000€.
    Olá ANdiesel,
    Qual é a proporção de ariao e pó de pedra? É uma mistura dos dois ou uma camada de cada?
  1.  # 162
    Boa noite.
    Partilho imagem da Orion aplicada.
    O campo em que parece estar cheio de areia é isso mesmo...faltava passar a vassoura para espalhar e parecia estar acumulada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smart, AGM, zinna, NunoCruz, Jmmr
    • Jmmr
    • 26 agosto 2020
     # 163
    Colocado por: nhenriquesBoa noite.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:smart,AGM,NunoCruz,Jmmr
    Parece estar muito fixe!
    Colocou amdeforma a ficar à face?
  2.  # 164
    Não percebi a sua questão. Pode ser mais explicito?
    • DMG
    • 28 agosto 2020
     # 165
    Relva 40 mm, tela e pó de pedra compactado.
    É um descanso. Não cresce, não há lixos, manutenção reduzida. É só ter tempo para usufruir.
    Concordam com este comentário: NunoCruz, desofiapedro, skypt
    • Jmmr
    • 28 agosto 2020
     # 166
    Estava a perguntar se colocou a relva nivelada com o chão. E se sim, que altura deixou após o pó de pedra compActado
  3.  # 167
    Colocado por: DMGela e pó de pedra c
    Quem lhe aplicou a relva? pode por favor informar se colocaram o pó de pedra e depois a relva? ou colocaram alguma tela antiervas?
  4.  # 168
    Colocado por: callinasm cima de are
    qual a espessura da sua relva? colocou alguma tela antiervas? ou foi so po de pedra e relva?
  5.  # 169
    Colocado por: MSA001pó de pedra compac
    e já agora, qual a espessura da relva?
    • Jmmr
    • 17 janeiro 2021
     # 170
    Colocado por: nhenriquesBoa tarde,
    Coloquei cerva de 54m2 de relva e acho que nem cheguei aos 2k - mas tb investi algumas horas minhas.
    Primeiro tive que tirar o que tinha no espaço e endireitá-lo ( tive que chamar uma máquina para tirar umas sapatas que estavam no terreno) e depois foi comprar o material. Fiz a delimitação do espaço com barrotes de madeira de 4m de comprimento (10cm de altura e 7 de espessura) e depois coloquei a manta anti ervas. Depois levou o pó de areia e foi compactado ( isto na 5ªfeira que a chuva "ajudou" a fazer o trabalho de compactação). Posteriormente levou a relva por cima.
    os gastos até agora:
    -> 45€ - 1 hora da máquina;
    ->960€ - 56m2 relava, fita para cologem e cola;
    -> 90€ em madeira.
    Falta pagar o pó de pedra e ao homem que me ajudou a fazer este trabalho (deve ter feito umas 8h - ele tem experiencia em aplicação e fez os cortes e a colagem - se fosse hje teria feito eu pq há sitios que ele fez as coisas sem grande preocupação e isso depois nota-se no final).
    Ola
    Ja comprei a relva artificial para o terreno.
    Entretanto falei com um sr para me preparar o terreno e aplicar a relva mas ele so la para março e que consegue, pois bem.... comecei a espalhsr o po dr pedra... mas tenho uma duvida.
    Como é que vc gez a compactacão do pó de pedra quando aplicou a relva? Isto basta por pó de pedra, ou leva brita tambem? Sera qie me pode ajudar?
    • Jmmr
    • 17 janeiro 2021
     # 171
    Colocado por: ANdieselPasso a passo da aplicação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NunoCruz
    Olá ANDiesel,
    Sera que me pode ajudar na aplicacao e preparacao do terrreno?
    Como é que fez a compactacão do pó de pedra?
    Isso basta o pó de pedra ou leva brita ou outra coisa qualquer?
    No meu caso, isto sao uns 10 cm de altura para ficar nivelado ao restante chao
    • alam_
    • 17 janeiro 2021 editado
     # 172
    Eu coloquei 10cm de pó de pedra +-, passei com placa compactadora, nivelei e deixei 1 mês a apanhar as chuvas. Se não chover tem de ser molhado .. voltei a colocar pó de pedra e a nivelar nos locais que abateu e deixei mais um mês..quando vi que já não abateu nada e estava tudo direitinho, coloquei diretamente a relva..já tenho á 3 anos e está tudo ok
  6.  # 173
    Colocado por: Jmmr
    Ola
    Olá
    Existem rolos compactadores. Neste caso foi tudo feito com um rolo compactador manual de 100Litros. O mais difícil é colocar o terreno todo completamente direitinho. No meu caso eu queria uma pequena pendente pois o passeio à volta assim o tem. O resultado final no meu caso ficou bem, mas noto que há sitios que das duas uma: ou abateram com as chuvas ou então ficaram mal nivelados. Nada que se note muito, pois as irregularidades ajudam a parecer menos artificial. Ainda hoje fartei-me de brincar com a pequena lá por cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jmmr
  7.  # 174
    Bom dia!!
    É a primeira vez que estou a escrever aqui no fórum... Estava a seguir este tópico pois vivo numa moradia que tem um espaço exterior que já estava muito mal aproveitado e com a falta de tempo ainda não lhe demos nova vida.
    No entanto temos filhos e uma cadela pastor alemão com poucos meses e estamos a ponderar o reaproveitamento deste espaço.
    A dúvida é: aplicar relva artificial / sintética ou relva natural?
    A relva artificial carece de menos manutenção (julgo eu) mas gostava de ter opiniões de quem tenha animais no exterior...
    Obrigada!!
    • Jmmr
    • 20 fevereiro 2021
     # 175
    Olá
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jmmr
    Olá novamente nhenriques
    Já espalhei o pó de pedra e compactei com um maço... Agora com estas chuvas abateu em algumas zonas e vou pôr mais um pouco aí. Mas entretanto lembrei me (porque andei a ler) e não coloquei a tela anti erva antes do pó de pedra... Será que tenho de arrancar tudo para pôr a tela antes do pó? O que aconcelha?
    • Jmmr
    • 21 fevereiro 2021
     # 176
    Colocado por: alam_Eu coloquei 10cm de pó de pedra +-, passei com placa compactadora, nivelei e deixei 1 mês a apanhar as chuvas. Se não chover tem de ser molhado .. voltei a colocar pó de pedra e a nivelar nos locais que abateu e deixei mais um mês..quando vi que já não abateu nada e estava tudo direitinho, coloquei diretamente a relva..já tenho á 3 anos e está tudo ok
    Já espalhei o pó de pedra e compactei com um maço... Agora com estas chuvas abateu em algumas zonas e vou pôr mais um pouco aí. Mas entretanto lembrei me (porque andei a ler) e não coloquei a tela anti erva antes do pó de pedra... Será que tenho de arrancar tudo para pôr a tela antes do pó? Você utilizou tela anti erva?
    nao colocou nenhuma tela antes de colocar a relva?
  9.  # 178
    Colocado por: Jmmr
    Já espalhei o pó de pedra e compactei com um maço... Agora com estas chuvas abateu em algumas zonas e vou pôr mais um pouco aí. Mas entretanto lembrei me (porque andei a ler) e não coloquei a tela anti erva antes do pó de pedra...Será que tenho de arrancar tudo para pôr a tela antes do pó? O que aconcelha?
    Bom dia
    Eu coloquei a tela antes do pé de pedra.
    Colocar a tela antes da relva também deve fazer o pretendido. A minha principal questão é se ao colocar logo antes relva se for do tipo de tela plástico se ouvirá algum barulho ao andar em cima da relva.
    NHenriques
  10.  # 179
    como aplicar relva
  11.  # 180
    Boa tarde, como tenho zero jeito para a construção gostaria de saber se conhecem/aconselham alguma empresa/pessoa que faça a aplicação de relva artificial?
0.0250 seg. NEW
