    Colocado por: Anonimo06082021
    a maioria das canalizações onde usei Pex nenhuma é substituível.
    Porque? Nao ha necessidade de substituir ?
  2.  # 62
    Colocado por: DR1982Onque tinha em mente era algo tipo isso, passar os tubosnpelo teto da cave e ficarem aparentes acessíveis, esses podiam ser noutro material, qualquer como sao de facil acesso, e nos que ficam dentro das paredes colocar desses que dao para substituir!
    Pode fazer em multicamada no tecto e deriva nas caixas de distribuição para pex
      aacc
    • 29 agosto 2020
     # 63
    Colocado por: Ivo F.
    O multicamada tambem é PEX
  3.  # 64
    o pex não fica isolado termicamente? se for para isolar o que se recomenda?
    Colocado por: Ivo F.Não, se for para isolar existe outros materiais melhores.
    • SrR
    • 29 agosto 2020
     # 65
    isola as bainhas onde anda o tubo pex
  4.  # 66
    Colocado por: aacc
    Não! o multicamada contém PEX (ou não) bem como outros materiais, portanto não é PEX
    Concordam com este comentário: dedao
  5.  # 67
    Colocado por: SrRisola as bainhas onde anda o tubo pex
    Pode traduzir para pt, ou colocar imagem p.f.?
  6.  # 68
    ok, concordo, é uma possibilidade, mas sai caro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
    • SrR
    • 29 agosto 2020
     # 69
    Colocado por: Mduvidas
    inves de se isolar o pex, isola o tubo por onde o pex anda
  7.  # 70
    Entao mas os tibos de aguas nao tem de ser sempre isolados? Pelo menosno da agua quente?
  8.  # 71
    aquele vermelho e azul parecido com o da eletricidade mas com maior espessura?
    tipo isto?
    https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=166858
    é da casa do Bigmouse
  9.  # 72
    isso
  10.  # 73
    Colocado por: DR1982Entao mas os tibos de aguas nao tem de ser sempre isolados? Pelo menosno da agua quente?
    corrijam-me os entendidos, mas a função do isolamento dos tubos frios está relacionado com dilatações, se passar dentro de outro com maior espessura tem espaço para dilatar.
    • SrR
    • 29 agosto 2020
     # 74
    e para nao terem calor
  11.  # 75
    Eu se tivesse que adivinhar diria que isolamento nos tubos de água fria servem para evitar grandes diferenciais térmicos com o envolvente(condensação) e para reduzir barulhos
  12.  # 76
    @aacc vê essa necessidade? existem máquinas atuais a exigir água quente? no atual sistema da casa, fariam o esquentador ligar-se o que a ser também não era preocupante mas desconheço...
    Obrigado pelo feedback.
  13.  # 77
    Colocado por: SrRinves de se isolar o pex, isola o tubo por onde o pex anda
    pode dar referencia desse isolamento, para pesquisar?
  14.  # 78
    encontrei umas coquilhas semi abertas espessura 9 mm espuma polietileno expandido será um bom isolamento?
  15.  # 79
    estive a pensar.. e em vez que colocar PPR sobre o chão para abastecer o frigorifico, vou antes colocar um tubo de PVC onde por dentro leva um tubo PEX ou o próprio do frigorifico até à parede principal de derivação "LL, MLL"..
    Estarei a pensar bem?
    A ideia é pensar num caso pessimista, não me obrigar a rebentar o chão que é cerâmica cara à conta do tubo do frigorifico..
    Aceitam-se opiniões..
    Obrigada
    • DR1982
    • 30 agosto 2020 editado
     # 80
    Excelente aspeto, agora a velha pergunta, para quem quiser responder, quanto pode custar aproximadamente a tubagem para uma moradia neste material xpto?
0.0214 seg. NEW
