  2.  # 82
    Colocado por: Anonimo06082021Anonimo06082021
    Isso é da liga dos campeões, mt bom aspecto.
    Colocado por: DR1982quanto pode custar aproximadamente a tubagem para uma moradia neste material xpto?
      aacc
    • 30 agosto 2020
     # 83
    Colocado por: davidanrod@aacc vê essa necessidade? existem máquinas atuais a exigir água quente? no atual sistema da casa, fariam o esquentador ligar-se o que a ser também não era preocupante mas desconheço...
    Obrigado pelo feedback.
    O aquecimento da água pelo esquentador fica mais barato do que pela resistência eléctrica da MLL
  3.  # 84
    Pode fazer a agua fria a 20mm, para ter ligação à maquina de lavar quente tem que ter uma máquina bitermica e é mais dispendiosa se utilizar o tubo para o frigorifico utilize um tubo unico sem emendas pelo chão não é aconselhavel pode utilizar um tubo de 3/8 em cobre a partir da ligação da maquina de lavar direto ao frigorifico atraves de um te e porca de redução e neste caso pelo chao (do tipo que se usa para arcondicionado).
    Que tipo de tubagem pensa colocar?
  4.  # 85
    Olá Costa53, obrigado pelo feedback.
    Honestamente ainda não sei porque também a ajuda não foi muita. Estava inclinado para o PPR, mas neste momento talvez para PEX simples ou uma especie de ponto a ponto "revestido" pelo menos do sotão até à cozinha que é vertical e aí fazer derivação da quente e fria.
    Relativamente ao chão, vi que dá para comprar tubo comprido para o frigorifico pelo que pensava simplesmente numa manga PVC para trazer o tubo do frigorifico dentro deste "semelhante a PEx ponto-a-ponto", e este ligar a um "T" junto da máquina de lavar ou assim..
    Que recomendaria?
    Para o tubo ppr precisa de uma maquina termosoldavel.
    Eu optava por multicamada de 20 .
    No caso do tubo para o frigorifico colocava em cobre 3/8 revestido com torneira de corte junto ao ponto da maquina de lavar.
    Repare que com manga de pvc e tubo embutido vai obrigar a um rasgo na placa que pode ser prejudicial mais profundo para poder tapar a manga de pvc, imagine que apanha a malha de ferro da placa quanto menos denso for o tubo melhor menos rasga a placa.
    Deve—se evitar sempre cortar ferro nas placas e não só!
    Por isso é que nunca aconselho tubagens pelo chão e por questões de visibilidade a possiveis roturasfuturas.
  6.  # 87
    Colocaria 20 em toda a linha de água fria? ou apenas para a derivação de MLL? a ideia é além dos cortes no sotão, colocar torneira de corte em todas as saídas..
    A sugestão para a linha do frigorifico parece-me bastante boa é um facto..
    Relativamente ao PPR, não custa menos a polifusora que o alicate de cravar os terminais?
    isso é pergunta para quem trabalha ao metro ou ao kg.
    e isto não tem nada de xpto....são tubos e acessórios nada mais,e não são de nenhum outro planeta.
    James trabalha em todo o pais? tem disponibilidade para o ano que vem (Maio)?
  8.  # 89
    É uma pergunta como Outra qualquer, acho que naomdeve ser difícil para quem é Da área dizer que uma moradia se Em PPR Ficar Por 1000€ em apenas material, neste material fica por 5000 por exmplo
  9.  # 90
    Tal como no caso do PVC, em que o geberit silent é
    Mais caro 3.5 vezes, se a memoria nao me falha
  10.  # 91
    A geberit tem catálogo de preços em PDF no site
  11.  # 92
  12.  # 93
    foi o que eu disse....quem trabalha ao metro ou ao kg é capaz de lhe responder assim em cima do joelho.
    Vou fazer contas e comparo eu os preços dos materiais,
    A ver se da para ter multicamada e PEX substituível nas zonas onde fica o tubo inacessível, parece que nao vai ser PPR :)
  13.  # 94
    Colocado por: Anonimo06082021e aquele nick de um engenheiro qualquer que apareceu assim do nada naquela outra discussão,é capaz de lhe saber responder a isso.
    o homem entrou e desapareceu logo.
    na altura eu estranhei a entrada do homem.
    Ele já participou em mais tópicos de outros assuntos, salvo erro!
  14.  # 95
    mas que Pex e que multicamada?
    Nao sei, mas mesmo o multicamada mais fraco que todos usam é melhor que o PPR que se costuma usar ou nao?
  15.  # 96
    Colocado por: Anonimo06082021uma caixa com o dito Pex.
    e o tubo não é substituível....é uma canalização estática.
    Eu acho que prefiro o substituivel, em caso de dar raia não tenho de rebentar tudo
    Concordam com este comentário: Ivo F.
  16.  # 97
    Colocado por: DR1982Vou fazer contas e comparo eu os preços dos materiais,
    Entre a maioria dos pex e o ppr o preço não é muito diferente, já os multicamadas encarece praticamente para o dobro, nos entrada de gama e umas 4 vezes ou mais se for para marcas melhores com acessórios xpto
  17.  # 98
    Colocado por: Ivo F.nos entrada de gama
    Quais são "considerados" entrada de gama?
  18.  # 99
    La esta, isso é liga dos campeões, tem excelente aspeto, mas ja se sabe que tudo tem um preço
    Concordam com este comentário: Mduvidas
  19.  # 100
    Colocado por: Anonimo06082021neste caso os mesmos acessórios dão para o sistema com alma de alumínio como para o simples pex.
    A ver se percebi bem. Considerando por exemplo o sistema Geberit Mepla, pode-se usar acessórios Mapress em inox? E os acessórios próprios do sistema aqueles pretos, são bons?
0.0235 seg. NEW
