Colocado por: trivialempurre a parte azul do contactor para dentro com uma chave de fendas, se sair água é porque há problemas com a sondas, rele, etc
Colocado por: braga68
Sim, entrou água no autoclave. Como sei se o problema está no relé de nível ou nas sondas? Tirando tudo para fora do furo?
Outra coisa, provavelmente porque não é utilizado há muito tempo, o autoclave está sem pressão. Pelo que andei a ler, umas das coisas que rebenta a membrana é precisamente o excesso de pressão exercida pela água, na ausência de ar. Como só liguei o contactor uns segundos, não deve haver problema. Vou drena-lo e voltar a encher com ar até ao 3 bares (acho que é esta a pressão de arranque do pressostato).
Tendo problemas nas sondas e/ou relé, eu resolveria o problema instalando um quadro digital sem sondas de nivel? Tipo isto:
https://www.chlengenharia.pt/compra/quadro-de-proteccao-probomba-digital-230v-12a-576266
Obrigado!
Colocado por: braga68Um pressostato digital substitui as sondas e o relé de nível?
https://www.hidraulicart.pt/pressostato-digital/
Colocado por: STUNTMANo Rele de nivel tem leds acesos?
Sim, resolve, é o que costumamos fazer quando as sondas/cabos vão a vida e não queremos tirar tudo para fora
Sim. Tem aceso o led vermelho de "falta de água" e o led amarelo (acho que este indica que o pressostato está armado).
desligue os sensores e faça um shunt entre o COM e os sensores e veja se os leds acendem e apagam, caso nao aconteça é o rele de nivel.
Desculpe, acho que não percebi. Retiro do ligador os 3 fios correspondentes às 3 sondas, junto esses 3 fios com o COM? (contactor?).
Se estiver a referir-se ao contactor, onde ligo exactamente?
Obrigado!
Pelo menos este problema ficaria resolvido, mas agora acho que encontrei outro. Quando carrego no pino da válvula do autoclave, sai água. Isto significa que a membrana está rota, certo? É um depósito de 200 L em inox da inoxave. Se tiver que trocar por um novo a despesa é grande. Não sei bem como funciona, mas um variador de frequência dispensa o autoclave?
Colocado por: braga68mas um variador de frequência dispensa o autoclave?
Colocado por: STUNTMANja agora o meu balão é dos antigos em inox e nao tem membrana, portanto esse sem membrana tambem funciona, mas vai precisar de manutençao constante, atirando um valor para o ar e, sem certeza nenhuma, diria de mes a mes. Ha válvulas que resolvem isso mas são coisas de picheleiros experientes nao para mim....
Colocado por: STUNTMANneste caso da direita para a esquerda temos a terra (comum na pratica), o sensor mínimo e o sensor máximo, desligue os 3 fios,
em seguida ligue ao ligador uma ponta de fio e, vá fazendo shunts entre o mínimo e o máximo e veja se os leds acendem e apagam.
