    James, assanhado? certamente não me conheçe e é triste que escreva assim.. só o desglorifica a si próprio...
  2.  # 122
    Outra dúvida, os tubos ppr tb têm de ser isolados termicamente ?
    Será boa ideia passar os tubos no tecto falso? É mais fácil partir placas de gesso do que o chão.
    Obrigado desde já aos entendidos.
  3.  # 123
    Colocado por: MduvidasOutra dúvida, os tubos ppr tb têm de ser isolados termicamente ?
    Deveriam ser
    Se for em PPR pode passar por onde der mais jeito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
  4.  # 124
    Colocado por: Ivo F.Se for em PPR pode passar por onde der mais jeito.
    Não é bem assim, no chão só pode passar se for entubado dentro de outro tubo, e no tecto falso facilita muito no caso de uma fuga, descobre-se logo onde é que ela está, no pavimento nunca se sabe onde está a fuga.
    Concordam com este comentário: jorgealves, RUIOLI
  5.  # 125
    Colocado por: Mduvidasos tubos ppr tb têm de ser isolados termicamente ?
    obviamente que sim.
    Colocado por: MduvidasSerá boa ideia passar os tubos no tecto falso? É mais fácil partir placas de gesso do que o chão.
    é muito mais fácil fazer para não precisar de nunca reparar seja pelo tecto (aconselhável) ou pelas paredes pois pelo pavimento não pode passar tubos que não sejam embainhados.
  6.  # 126
    para mim o bom sistema de tubagem é o tricamada ou multicamada existindo desde o Mepla da Geberit ao da Uponor, assim como todos os outros de menor custo e igual qualidade.
  7.  # 127
    Colocado por: Picareta
    Para passar no chão basta ser isolado. Não tem de ser entubado
    Concordam com este comentário: Beto1980
  8.  # 128
    Colocado por: jorgealvespara mim o bom sistema de tubagem é o tricamada ou multicamada
    No que respeita ao preço é muito mais caro que o ppr?
  9.  # 129
    Hoje em dia já se consegue preços de multicamadas com alguma qualidade inferiores ao ppr.
    Quando um material entra em desuso a tendência é encarecer o material porque se fabrica menos acontece com o ppr, como o multicamada está na moda os preços têem vindo a baixar.
  10.  # 130
    Colocado por: jorgealvesmuito mais fácil fazer para não precisar de nunca reparar seja pelo tecto (aconselhável) ou pelas paredes pois pelo pavimento não pode passar tubos que não sejam embainhados.
    E de acordo com o que se estava a falar atrás, como fica a questão de evitar dilatação do tubo ppr nestes casos?
  11.  # 131
    Colocado por: Costa53Hoje em dia já se consegue preços de multicamadas com alguma qualidade inferiores ao ppr.
    Pode dar exemplos marcas e 'modelos' sff?
  12.  # 132
    sim, muito mais.
  13.  # 133
    Colocado por: LrLisboa
    a solução mais simples é colocar isolamento termico de celula fechada continua.
  14.  # 134
    coquilhas semi abertas espessura 9 mm espuma polietileno expandido é boa solução?
  15.  # 135
    Colocado por: Mduvidascoquilhas semi abertas espessura 9 mm espuma polietileno expandido é boa solução?
    não, nem pelo tipo: semi-abertas, nem pela espessura: 9mm, nem pelo preço mais elevado que as ideais fechadas com 13mm minimo para interior ou 19mm para exterior.
  16.  # 136
    No meu projeto foi definido polietileno reticulado tipo PEX, mas pelo que tenho lido isto é demasiado vago.
  17.  # 137
    Colocado por: Mduvidasmas pelo que tenho lido isto é demasiado vago.
    sucintamente é PEX
  18.  # 138
    Colocado por: jorgealvessolução mais simples é colocar isolamento termico de celula fechada continua.
    E com o uso desse isolamento continua a compensar usar o Ppr por ser mais barato?
  19.  # 139
    Por isso é que digo que é vago, não menciona nem marca nem sistema.
    Colocado por: Anonimo06082021qual é o sistema e a marca?
  20.  # 140
    Colocado por: Anonimo06082021pois...dizem Pex como se tudo fosse igual.
    mas não é.
    Para efeitos de cálculo é tudo igual, não tem que ser definido em projecto de licenciamento.
0.0229 seg. NEW
