    De nada jorgand
    Colocado por: jorganddevo presumir que para o mediano para as duas coisas andara sobre os 4mil euros.
    Sim, já dá para se orientar, com esse valor como referência.
    Colocado por: jorgandNunca mais acabo a barraca visto ter outras tantas janelas ainda por contabilizar.
    Quando acabar, até vai sentir a falta de andar tão entretido :o)
    Não precisa de por cortina de onda em todas as janelas, não sei o que tem pensado, mas pode ir variando nos modelos. No entanto, imagino que a sua senhora deve estar com esse assunto debaixo de olho, certamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand
  2.  # 62
    Colocado por: CMartinDe nada jorgandSim, já dá para se orientar, com esse valor como referência.
    isso e o que me preocupa ter a senhora a tratar desse assunto 🙄🙄.
    Devo de confessar que eu nao tenho jeito nenhum para decoração e nao tenho cabeça para essas coisas por isso e a esposa que ja a algum tempo anda a tratar desse e de outros assuntos.
    Tenho medo e que lhe fuja os gostos para os mais caros. Obrigada mais uma vez
  3.  # 63
    Boa sorte ! Vai correr bem 😊
  4.  # 64
    Isto dos cortinados é um mundo :)
    Quando digo 1.45 de cortinado é para cada lado. Nao percebeu assim pois nao? Assim as contas ja sao outras ou eu é que percebi mal?
    145/12 da 12.1cm. É este espacamento a usar nos ganchos do rodizio?
  5.  # 65
    Mais uma foto por causa daquela questao do travão que nao sei o que é.
  6.  # 66
    Colocado por: dedaoIsto dos cortinados é um mundo :)
    Olá dedão. Sim, não tinha de todo percebido assim. Pensei que tivesse uma tripinha de cortina, com 145cm :o))
    Então ora agora experimente lá. Faça a experiência, ponha o primeiro rodízio com o espaçamento do segundo a 12.1cm para sermos precisos, e pendure assim, para ver como fica a ondinha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pramalhinho
  7.  # 67
    Colocado por: dedaoMais uma foto por causa daquela questao do travão que nao sei o que é.
    A sua cortina de trás parece estar bem.
    Não tem travão, o que seria em princípio, estranho ter. Os travões são os rodízios nas pontas, que estão fixos.
    null
    Na minha foto, veja como há excesso de pano nas ondas, isto é um erro, forma barriga, ou seja, nem pano a mais, nem pano a menos, ao fazer a onda. O tecido tem influência também (mais fino ou mais grosso). Experimente, e veja como fica a sua onda, com os 12.1cm. Ficando bem, é fazer ao longo de toda a cortina, com os rodízios com esse distanciamento uns dos outros.
    Concordam com este comentário: ADROatelier
  8.  # 68
    Ja experimentanos esse passo tambem. Nada serviu... é mesmo o tecido, so pode :)
    Se calhar vamos deixar apenas o de tras, mais fino. Esta na costureira a fazer bainhas. Vamos ver se fica diferente.
    Desde ja obrigado pela atenção e explicacoes
  9.  # 69
    De nada Dedão.
    Confesso, por outro lado, que fico intrigada, ainda não vi nenhum tecido que, na minha experiência, não se conseguisse fazer o efeito de cortina de onda. 😊
  10.  # 70
    Colocado por: CMartinEscolhi esta imagem do google. Aqui neste exemplo, ainda como os blackouts/cortinas em rolo estão por folha de janela, permitem, para além de baixar ou elevar a luz, em altura, fazê-lo de forma separada, em que pode abrir partes de luz por inteiro enquanto permite sombreamento em outras, de forma individual, por janelas. Interessante. O interesse será maior se estamos a considerar uma cortina inteira, por exemplo, que atinja ponta a ponta num open space, por exemplo, na minha opinião.
    Imagens muito giras
    • FFLS
    • 18 setembro 2020
     # 71
    Na próxima semana vai entrar o estucador na minha moradia, alguém me consegue confirmar qual o tamanho que tem de ter essas "caixas" no teto falso para esconder a calha do cortinado? No meu caso será para colocar estes cortinados com "onda".
    20 cm é suficiente ou é demasiado?
    Já agora, tenho paredes que todas elas vão ter o cortinado ao longo da mesma mas em outras não, nos locais onde apenas é para colocar o cortinado na janela, qual será a distancia que deverá ter a "Caixa" a mais de cada lado da janela?
  11.  # 72
    Olá FFLS,
    Refere-se à distancia da janela, não é ? Se sim, geralmente de 15cms a 20cms. Se for cortina de onda, conte com 20cms. Isto porque, para além de caber a calha, o cortinado vai também partir de cima, assim, tem que dar espaço também ao cortinado.
    Colocado por: FFLSJá agora, tenho paredes que todas elas vão ter o cortinado ao longo da mesma mas em outras não, nos locais onde apenas é para colocar o cortinado na janela, qual será a distancia que deverá ter a "Caixa" a mais de cada lado da janela?
    Não sei se percebo a pergunta.
    Penso que, pela sua explicação, o FFLS não vai ter sanca ao redor de todo o tecto falso, vai ter tecto falso e depois vai ter um vazamento rectangular no tecto falso, junto às janelas, que lhe vai servir para colocar as calhas das cortinas é isso ?
    • FFLS
    • 19 setembro 2020
     # 73
    Colocado por: CMartinOlá FFLS,
    É isso mesmo.
    O que preciso de saber é o tamanho das tais caixas retangulares que ficam por cima das janelas.
    Distância à parede (largura) e quando deve sair para fora da janela (comprimento).
    Já agora, as calhas de fixação tem de se colocar antes do teto falso ou depois consegue -se fazer a furaçao para as mesmas?
  12.  # 74
    Colocado por: FFLSO que preciso de saber é o tamanho das tais caixas retangulares que ficam por cima das janelas.
    As suas janelas têm que tipo de abertura, são de correr, de batente...?
    E, não é que as cortinas vão ser sempre às mesmas até ao fim dos nossos dias, mas que cortinas pensa colocar (rolo, blackout, de onda, etc..) ?
    Colocado por: FFLSJá agora, as calhas de fixação tem de se colocar antes do teto falso ou depois consegue -se fazer a furaçao para as mesmas?
    Onde a calha vai fixar, é no betão, pois no vazamento não leva tecto falso, confirma ? Se assim é, como penso, a calha é colocada depois do tecto falso pronto. Aliás, em princípio será sempre assim, a não ser que, em algum caso específico, tenha que se fazer diferente. No seu, parece-me o normal.
    • Anaa
    • 19 setembro 2020
     # 75
    Colocado por: FFLSBoa tarde,
    Eu deixei 20cms de largura e na que não é a parede completa, deixei tb a 20cms além da janela
    • FFLS
    • 20 setembro 2020
     # 76
    Colocado por: Anaa
    A ideia é colocar os cortinados de onda.
    Talvez tenha apenas uma janela com blackout. As medidas diferem?
    Em relação às caixas, não vai levar teto falso, as calhas são para colocar no betao, a minha dúvida era se no final sobra espaço para fazer as furações aquando da sua colocação.
    • Anaa
    • 20 setembro 2020 editado
     # 77
    Colocado por: FFLS
    Não percebi a sua questão. As minhas caixas tb não têm teto falso por dentro da caixa.
  13.  # 78
    Colocado por: FFLSA ideia é colocar os cortinados de onda.
    FFLS, nesse aspecto, das larguras dos cortinados no espaço, não existem regras, ou melhor, existem formas de o fazer e opções estéticas para o espaço em questão (estilo de decoração; posicionamento da janela na parede (se a meio, se numa lateral, por exemplo); se quer fazer a parede parecer mais comprida, mais curta; se tem mais que uma janela...etc..etc..) tudo isso é considerado, para depois se decidir qual a largura do cortinado.
    Por exemplo, numa janela numa lateral, pode ser mais certeiro apanhar a parede toda com cortina, de forma a centrar o espaço.
    Espero não estar a ser muito confusa :o)
  14.  # 79
    Conte com os habituais 20cm.
  15.  # 80
    Colocado por: FFLSa minha dúvida era se no final sobra espaço para fazer as furações aquando da sua colocação.
    Sim, sobra espaço para fazer as furações. Pode avançar :o)
0.0231 seg. NEW
