Colocado por: SrRVeja nos autoclismos primeiros
Colocado por: Pmfsas vezes sim, outras x nao
Estive a certificar-me no 3 autoclismos e não observei fuga. Penso que seria visível a olho nu, não?
Colocado por: SrRas vezes sim, outras x nao
Colocado por: SrRTem recuperador de calor ou algum cilindro ou sistema solar?
Colocado por: Pmfsdetectei que a fuga está na conduta que vai para o interior da habitação.
Colocado por: zedasilva
Essa conduta passa no logradouro antes de entrar na moradia?
Colocado por: PmfsFiz um "teste" que encontrei na net do copo cheio de água e ao colocar na torneira da banca da cozinha e da lavandaria, ambas sugam a água do copo. Poderá estar no andar inferior a fuga de água? (estas torneiras estão no rés do chão).
Colocado por: PmfsO depósito que refere é o autoclave que mete a pressão na rede. Se a instalação estiver minimamente segura, deve ter um passador de corte logo à saída desse equip. e deve ter outros 2 na bifurcação que alimenta os ramais quente e fria assim que entra na habitação.
Penso que sim pois o depósito exterior onde está o mostrador da pressão, quadro eléctrico e derivações das condutas está a + - 5 metros da moradia.
Colocado por: rjmpires100litros por dia não devia ser algo facilmente identificável se fosse no interior?
Tem alguma válvula de corte geral já na moradia?
O circuito tem válvula antiretorno?
Já agora, como é que as torneiras sugaram a água com a válvula fechada?
Colocado por: Anonimo06082021
mais um sem membrana.
Colocado por: KduvidasO depósito que refere é o autoclave que mete a pressão na rede. Se a instalação estiver minimamente segura, deve ter um passador de corte logo à saída desse equip. e deve ter outros 2 na bifurcação que alimenta os ramais quente e fria assim que entra na habitação.
Para saber se tem fuga ou outro problema no sistema Bomba autoclave, com uma torneira aberta em casa, feche o passador à saída do autoclave. Se estiver tudo bem, a Bomba deve trabalhar um pouco até ser atingida a pressão e depois nunca mais dispara a não ser que volte a abrir esse passador. Isso quer dizer que essa parte está estanque.
Se suspeita que a fuga é entre o autoclave e a entrada na habitação. Faça o mesmo exercício com os 2 passadores de corte quente/fria. Feche ambos os ramais simultaneamente, se o sistema parar é porque esse troço também está estanque e a eventual fuga é de aí para a frente.
Finalmente vá testando cada ramal individualmente.
Para descobrir a fuga, se não há evidências externas, tem de ir por tentativa/erro.
não se deve(não se pode)usar autoclaves sem membrana em sistemas de água potável.
Colocado por: Pmfsveja as válvulas de segurança
Bomba de calor
Colocado por: Anonimo06082021James, acho que já respondeu à pergunta que lhe já fazer, mas só para confirmar pois nunca imaginei tal coisa.
pelo seu relato é aquilo que o seu depósito não tem.
o ar do deposito não deve(não pode)estar em contacto com a água....é básico e ao mesmo tempo é ponto de honra!!
para além de o sistema nunca funcionar corretamente,existe estagnação....portanto um antro para a formação de Legionelas.
