    Sim paguei à volta de 4,5 € por cada 1 .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Toino
    arranja no OLX... para sebe, por 1,5 a 7€/un. depende do tamanho...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Poliana
    Colocado por: Pedro Barradasarranja no OLX... para sebe, por 1,5 a 7€/un. depende do tamanho...
    Sim já vi no OLX , mas depende do tamanho , no Horto que comprei também tinham mais baratas mas eram muito pequenas , e para lhe ser sincera prefiro ir ao horto e ver aquilo que estou a comprar , não gosto muito de comprar no OLx mas são ideias claro .
    Obrigada
    No OLX, eu nunca comrparia as plantas sem as ir ver, alias tteria sempre que as ir buscar né!!!
    Se reparar são também hortos.... ;) obviamente que o tamanho tem o seu preço, tal mesmo eu descrevi.
    Colocado por: Pedro BarradasNo OLX, eu nunca comrparia as plantas sem as ir ver, alias tteria sempre que as ir buscar né!!!
    Sim eu sei que alguns são hortos ,e percebi o que queria dizer, mas como alguns fazem entregas não precisa de se deslocar ,e conheço pessoas que inclusive mandaram vir de Espanha , no entanto já tenho o meu horto de eleição e pertinho de casa :)
    Obrigada pela ajuda
    Ando aqui às voltas também com sebes.
    Estava a pensar alternar sebes verdes, com outras coloridas e outras floridas, não sei se isso não fica muito pindérico.
    Ou então colocar por zonas. Qual vossa opinião?
    e melhor não... alem das difernetes fases de crescimento e etc.
    Colocado por: callinasEstava a pensar alternar sebes verdes, com outras coloridas e outras floridas, não sei se isso não fica muito pindéric
    As diferentes fases de crescimento, complementam-se umas com as outras, talvez...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vilacova
    • 28 setembro 2020
     # 31
    Colocado por: callinasEstava a pensar alternar sebes verdes, com outras coloridas e outras floridas, não sei se isso não fica muito pindérico
    Sou da mesma opinião, dá um ar mais natural.
    As sebes cortadas a régua e esquadro e todas homogéneas parecem uma parede.
  11.  # 32
    Quanto ao tamanho das photínias, eu comprei várias plantas com 75cm de altura para aplicar numa parte de um muro de 44m, apenas na parte onde quero ter mais privacidade. Na restante parte desse mesmo muro plantei pés com uns 30 - 45cm de altura e posso dizer que passados dois anos já têm mais de 2m de altura. E só não estão mais altas porque eu ando sempre a podá-las.
    As photínias crescem mesmo muito rápido, pelo que se não tiver muita pressa, não precisa de comprar as plantas já crescidas.
  12.  # 33
    Essas Photínias
    criam tipo bola à volta do pé ou fazem tipo sebe linear?
  13.  # 34
    Colocado por: callinasAs diferentes fases de crescimento, complementam-se umas com as outras, talvez...
    Deverão ser compatíveis no que respeita ao tipo de solo e adubação. Mesmas necessidades
  14.  # 35
    @callinas, depende da poda. A photínia é uma planta muito moldável, tenho visto destes arbustos nas mais diversas formas e todos com base na variante Red Robin.
    Agora para conseguir algo denso como está aí nessa imagem é preciso "motivar" a planta a ramificar bastante. Ainda assim deve ser dos arbustos mais simples para fazer uma sebe, não só pela resiliência da planta mas também pela velocidade de crescimento.
  15.  # 36
    Nortenho e o Loureiro ou medronheiro também serão bons para sebes? Crescimento acelerado também?
  16.  # 37
    Conhecem alguma sebe que não cresça mais de 2,5 metros e dê frutos? Não queria ter de andar sempre a podar.
  17.  # 38
    Macieiras , podadas de forma a dar umas ramadas.
    https://pixabay.com/pt/photos/pomar-de-macieiras-apple-macieira-59903/
    Aqui pode ver algumas plantas que dão frutos, tipo, framboesas
    https://www.planfor.pt/
    Concordam com este comentário: jg231
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
  18.  # 39
    o loureiro faz boas sebes, o medronheiro idem, mas tem de deixar espaço, no fundo é uma sucessão de arbustos. pode deixar de ter folhagem inferior, se o tentar manter na vertical, pois consegue-se com porte de "arvore".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC, Mduvidas
  19.  # 40
    Eu tenho um medronheiro em arbusto, não árvore.
    Mas ele tem tendência a ganhar volume em bola.
    Pode ser interessante
0.0239 seg. NEW
