    Colocado por: zedasilva
    Depende do que for licenciado. Muitas câmaras condicionam o licenciamento à cedência de zonas de espaço publico
    Como posso saber?
    Só fazer projecto?
    Por norma se já existe muro antigo tenho pagar para partir e pagar para levantar
      Mk Pt
    • 28 setembro 2020
     # 322
    E muitas, além de obrigar a ceder terreno para a via pública, obrigam também a fazer o arranjo da área cedida, ou seja, a pavimentar/calcetar/pavimentar, outras ficam-se só por pedir a área e depois a própria CM faz esse arranjo.
  2.  # 323
    Colocado por: Manuel2020Por norma se já existe muro antigo tenho pagar para partir e pagar para levantar
    Se a Câmara assim o entender sim.
  3.  # 324
    Resumindo mais do mesmo nós compramos algo mas que realmente não é nosso..enfim
  4.  # 325
    Colocado por: AlbertoBrasSe for numa zona rural existe uma alínea no rgeu que indica que o alinhamento a respeitar é o existente...resumindo, seguir os muros existentes.
    Mesmo em zonas rurais, a grande maioria já está abrangida por PDM`s. Neste caso, o que conta são as regras do PDM para aquela zona
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  5.  # 326
    Manuel mas como podem dar palpites alguém que não conhece a câmara, o local...
    Vá pela boca dos outros e depois diz que morre burro. 😉😉
    Homem é lá ir. Aplique-se, investigue, interrogue.
    Muito obrigado.
    Tirei saber isso antes começar o projecto?
    Ou é com o arquiteto isso?
  6.  # 327
    Colocado por: AlbertoBrasManuel mas como podem dar palpites
    Neste caso não são palpites, são alertas.
    Se na câmara do Manuel funcionar de maneira diferente é ótimo mas pelo menos ele sai daqui iludido.
  7.  # 328
    O muro é que esta rodeado a vermelho
      Mk Pt
    • 28 setembro 2020 editado
     # 329
    Como posso saber?
    Só fazer projecto?
    Depende da Camara, dentro de cada CM depende da zona onde se localiza a frente de terreno, e dentro dessa zona pode ainda variar consoante a existência de muros de vedação das propriedades confinantes e dos alinhamentos de muros que existirem, embora a existência desses muros vizinhos e seus alinhamentos também possam não querer dizer nada - tudo depende do caso, lá está.
    Um técnico (arquitecto) habituado a fazer projectos para essa CM à partida tem experiência para lhe dizer o que a CM costuma exigir em termos de afastamentos e exigência, ou não, de que você pavimente ou faça passeio no espaço que vai ceder.
    Como curiosidade, muitas vezes o espaço que se cede 'é integrado' na via pública, mas como não se faz escritura de cedência à CM, essa área continua a ser da mesma propriedade.
    Ou seja, os proprietários pagam IMI da área que cederam para a via pública.
  8.  # 330
    CM barcelos
  9.  # 331
    Colocado por: Mk Pt
    Depende da Camara, dentro de cada CM depende da zona onde se localiza a frente de terreno, e dentro dessa zona pode ainda variar consoante a existência de muros de vedação das propriedades e dos alinhamentos que existirem, embora a existência desses muros vizinhos e seus alinhamentos também possam não querer dizer nada - tudo depende do caso, lá está.
    Ou seja, as pessoas pagam IMI da área que cederam à CM.
    Mesmo.
    A CM come tudo que pode governo tudo tudo a **** o pobre
    Welcome portugal
  10.  # 332
    Colocado por: AlbertoBrasMas sabe bem que se avalia sempre de uma forma geral.
    Por isso raramente opino sobre opções estéticas ou de distribuição.
    Tirando as chaminés do Sr. da horta que são horríveis.
  11.  # 333
    É que se for a frente toda ainda vou tirar pai 15 20m2 menos esse de jardim
  12.  # 334
    Colocado por: Manuel2020ainda vou tirar pai 15 20m2
    Mais a construção do passeio e estacionamentos.
    Isto só para assustar
  13.  # 335
    Por isso eu queria tentar usar o muro velho como referência.
    Para que vai ter passeio se mais nenhuma casa o tem?
    Vai ficar ali a minha no meio com passeio kkkk
  14.  # 336
    Nada que uma reunião na camara não resolva, para ficar esclarecido.
      Mk Pt
     # 337
    Colocado por: Manuel2020É que se for a frente toda ainda vou tirar pai 15 20m2 menos esse de jardim
    Não tendo passeio em lado nenhum, não vão obrigar a colocar passeio (com lancil, acima da estrada), mas podem obrigar a calcetar entre estrada e muro, colocando a calçada ao nível da estrada.
    Quanto ao recuar, do que mostrou aqui, certamente que devem obrigar a recuar.
    Do que mostrou, essa zona é em curva e estreita (logo má visibilidade), tem no ponto mais estreito entre 5.6 a 5.8 metros entre o seu muro e o vizinho da frente - as maravilhas da tecnologia de hoje dá para medir isso com algum rigor, estando a centenas de km's de distância.
    Atendendo a que é zona com várias casas à volta, o mais natural é que exijam que recue o seu muro.
    Talvez passe se não mexer no muro actual e o que pretenda fazer seja só dentro do terreno, mas podem sempre exigir que mexa/recue o muro.
  15.  # 338
    Colocado por: Mk Pt
    Se não for preciso mexer apenas quero reconstruir muro para tamanho normal.
    Se tiver que dar será a frente toda mais 2 metros para trás?
    Quando arquiteto começar projecto tem saber isso tudo
  16.  # 339
    O Arquitecto é que tem que saber isso, não você.
  17.  # 340
    Concordam com este comentário:Mk Pt
    Exato já que estou a pagar e já e para ele tratar dessas coisas
0.0212 seg. NEW
