    6+6 cruzada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tnunes
  2.  # 82
    😊É preciso unir com alguma fita , ou basta encostar bem?
    Muito obrigado pela ajuda .
  3.  # 83
    Porra, ando indeciso entre qual material usar para isolar o sotão porque estou com receio dos vapores água/condensações e depois de ler este topico ainda fiquei mais confuso LOOOL
    Concordam com este comentário: Carol70
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
  4.  # 84
    Colocado por: diysolPorra, ando indeciso entre qual material usar para isolar o sotão porque estou com receio dos vapores água/condensações e depois de ler este topico ainda fiquei mais confuso LOOOL
    Concordam com este comentário:DianaGandarinho
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sheila
    Sei que este comentário já tem alguns anos, mas em vez de abrir novo tópico mais vale pegar neste.
    Estou farto de ler tópico sobre o assunto, e penso que existe muito contra-informação por aqui. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, e no final as leigos da matéria ficam sem perceber o que é realmente boa opção.
    Quero isolar o meu sotão direto na laje (não habitável).
    Lã de vidro ou lã de rocha?
    - do que já li, e sendo que quero principalmente isolamento térmico, penso que seja melhor lã de vidro.
    Papel kraft?
    - sim? não? virado para onde? é que neste ponto já li opiniões por aqui em vários sentidos, e no final fico sem certezas.
    Espessura?
    - 60+60mm cruzados?
    EPS+lã mineral? em que ordem?
    - como o chão do meu sotão tem um acabamento irregular e sendo 4 aguas e baixo se calhar complica a sua aplicação. Mas poderia colocar lã de vidro e eps por cima se justificasse.
  5.  # 85
    Receita fácil e funciona bem:
    Lã c/papel virado para baixo e depois aplicar a segunda camada cruzada e sem papel ou com o papel virado para cima.
    Eu pus duas camadas de 80mm cruzadas e uma tela "impermeabilizante" por cima para apanhar salpicos e lixo que pudesse cair das telhas.
    Fui lá acima esta semana (1 ano depois) e ainda bem que meti isso, a tela tem montes de lixo em cima..
  6.  # 86
    Colocado por: SS1128Receita fácil e funciona bem:
    O que tens a dizer do antes e do depois da aplicação em termos térmicos?
  7.  # 87
    Nem tem comparação.
    Esta casa sempre sofreu de condensação na parte Norte durante o Inverno (chegava mesmo a pingar nos quartos).
    Já mesmo depois de ter levado capoto (6cm) e caixilharia em PVC, chegamos a ver pingos (ainda estava em obra, mas já fechada).
    Comprei daquelas pistolas de infravermelhos e havia durante o dia, em média, uma diferença de 7ºC entre o lado Sul e Norte, medido na face interior da placa.
    No verão desse ano, ainda sem lã, registava temperaturas de 30/33ºC na placa, sem ser em dias de muito calor..este ano, já com a lã, não houve qualquer condensação, nem bolores, e no verão o mais quente que registei foi 23,4ºC em Julho se não me falha a memória..e tinha 24,9ºC de temperatura interior.
    Temperatura na face inferior das telhas era 50ºC, na parede tinha 46ºC do lado de fora e acho que 24 no interior.
    Eu apliquei duas camadas de 80mm (da ISOVER) cruzadas e a tal membrana da Ondutiss.
    Vale todos os cêntimos, mas em telhados baixos dá uma trabalheira enorme..
    Vi-me negro junto aos beirais (telhado de 4 aguas), mas está no sitio :)
    Ajudei um colega a meter na dele (tinha os mesmos problemas que eu) e faltou um bocado..não se meteu na hora, essa zona sem nada ganhou bolor..ao ponto de se notar literalmente o contorno da zona com lã e da zona sem.
  8.  # 88
    Colocado por: jrm_ptO que tens a dizer do antes e do depois da aplicação em termos térmicos?
    Nas outras discussões sobre o mesmo tema, tem lá as respostas...
  9.  # 89
    Colocado por: SS1128Nem tem comparação.
    Eu no verão chego a ter 30 graus à noite no piso superior.
    Tenho paredes duplas com EPS no meio, mas no telhado é só telha e laje sem mais nada. Tenho de fazer alguma coisa 😒
    Mesmo no inverno acabo por perder muito calor pelo tecto, aqueço por um lado sai pelo outro.
    Obrigado pelo feedback. Ver se chego a um consenso interior.
  10.  # 90
    nentão basta aplicar a la mineral por cima da laje, uns 80mm no minimo.
    Existem n topicos aqui no Form exactamente com a sua duvida e situação e no qual eu e outros recomendamos tudo o necessário ... inclusive há fotos. perca um pouco de tempo a pesquisar.
    não rpecoisa de tecto falso nenhum.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
  11.  # 91
    tenho um orçamento (13 euros m2) para colocação de fibra de celulose por insuflação (cerca de 30cm) na laje do meu sótão (não habitável).
    Alguém com essa experiencia ?
    conselhos?
    Pelo que pude ler e analisar , cerca de 30-40% do calor de uma casa é desperdiçado pela teto, dai eu querer apostar nessa solução uma vez que a minha casa tem cerca de 38 anos e não tem qualquer isolamento térmico. (somente janelas de pvc com vidro duplo e corte térmico)
    Porque não coloca a lã mineral em duas camadas cruzadas (80mm * 2) como têm falado aqui no fórum?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: limahabita
  13.  # 93
    Colocado por: nunos7Porque não coloca a lã mineral em duas camadas cruzadas (80mm * 2) como têm falado aqui no fórum?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:limahabita
    A minha ideia era concorrer ao fundo ambiental e ir buscar 70% da fatura. Se optar pelos rolos alem de ter que efetuar o serviço ( o sotão não é fácil de acesso, só mesmo pelo telhado), fica-me mais carro se tiver em conta que a minha candidatura é aceita,claro.
    Em caso de não validação de candidatura , nesse caso compensava a questão dos rolos mas mas complicado em termos de aplicação
  14.  # 94
    A candidatura até pode ser validada, mas isso não quer dizer que seja contemplado...
    Colocado por: limahabitaa questão dos rolos mas mas complicado em termos de aplicação
    qual e´a complicação? não é a mesma do que a insuflação.? Tem acesso ao sotão?
  15.  # 95
    Colocado por: Pedro BarradasA candidatura até pode ser validada, mas isso não quer dizer que seja contemplado...
    exato, nao quer dizer que consiga verba.
    o acesso é pelo sotaão, tem uma pequena abertura onde só cabe mesmo o corpo de uma pessoa (de duas telhas sendo que o resto está com placas de xps) por isso quase de certeza que os Rolos em termos de volume dificilmente entram, dai a trabalheira e ser mais fácil o sistema de insuflação.
  16.  # 96
    eu fiz o isolamento através de uma abertura de 45x60... qual é de facto o espaço livre?
    Consegui carregar os rolos atraves do buraco/ alçapão.
  17.  # 97
    Então insufle homem. Insufle...!!
  18.  # 98
    Considerando que a lã mineral em rolo com 80mm e papel kraft numa das faces ronda os 3,15€ m2 já com iva...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  19.  # 99
    Colocado por: Vítor MagalhãesConsiderando que a lã mineral em rolo com 80mm e papel kraft numa das faces ronda os 3,15€ m2 já com iva...
    Por isso mesmo😂😎
  20.  # 100
    Sobram quase 10 euros por m2. Já ajuda para convidar os amigos para a empreitada regadas por umas minis como já foi sugerido noutros tópicos aqui do fórum.
0.0219 seg. NEW
