    Oh...Caraças 😂😢
    Concordo, Pedro
    Olá pajovaz, já tem solução para o seu revestimento exterior ? Material (e com as sugestões do Pedro Barradas), cor, e estética ? Como está este assunto das escolhas ?
    Cumprimentos!
    Colocado por: CMartin já tem solução para o seu revestimento exterior ? Material (e com as sugestões do Pedro Barradas), cor, e estética ? Como está este assunto das escolhas ?
    Essa é mesmo a minha grande duvida.
    Acho que o arquitecto anda a fazer ensaios mas o parto está complicado.
    Entre o branco, castanho e cinzento...
    Essa era a ideia.
    Não sei se usar as 3 ou apenas 2.
    Depois das tonalidades, a outra dúvida será os materiais a aplicar nesses mesmos padrões.
    Não consigo gostar das soluções propostas.
    Eu sugeri ficar tudo branco em cima e em baixo haver o tal jogo de cores Entre as 3 atrás mencionadas.
    Mas mesmo aí, onde (em que paredes) colocar esses relevos não está a ser fácil.
    Alguma sugestao? 😊
    Olá Pajovaz,
    Colocado por: Pedro BarradasPS: esses 3D, não ajudam muito a visualizar materiais de revestimento. isto independentemente do esquema de cores escolhido.
    Estou com dificuldade em conseguir percepcionar a casa, nos seus 3D, porque os testes ao revestimento fazem barulho e não permitem ver mais além. Penso que seja isto.
    Tem alçados, para além deste 3D ?
    Esta é a sua planta.
    null
    null
    null
    Colocado por: PajovazAs grelhas horizontais são alumínios fixos, sim.
    Cuja função é apenas estética ?
    Colocado por: PajovazEntre o branco, castanho e cinzento...
    Ou talvez branco e cor de areia, apenas.
    Destas imagens, gosta mais deste estilo ?
    null
    Ou deste..? ;o)
    null
    null
    Sugiro que clique nas imagens para vê-las grandes, e pereceber melhor os revestimentos, e as estéticas (as rripas de alumínio no caso da primeira, e o trabalhado hexagonal em alumínio, a condizer com o revestimento da fachada da segunda).
    Algumas ideias para brainstorming.
    Direcitos de autor dos projectoss : Arqt. João Tiago Aguiar
    Na linha do Kerlite, Linea Slab Margés para revestimentos fachada cor
    White
    null
    Bege
    null
    E o hexagon tool white
    null
    Colocado por: CMartinCuja função é apenas estética ?
    Talvez esteja virado a poente e tente oferecer algum sombreamento?
  12.  # 32
    Colocado por: CMartinEsta é a sua planta.
    Sim, é
  13.  # 33
    Sim
  14.  # 34
    Colocado por: CMartinDestas imagens, gosta mais deste estilo ?
    O estilo que gosto mais é o da 1a foto.
    Não sou grande fã de aplicação já haxagonal.
    Quanto aos ripados foi uma questão estética + privacidade.
    Ou levávamos o muro até ao final da zona onde está o ripado, ou para suavizar a coisa, fazíamos essa diferença.
    Acabámos por escolher isso, até porque por trás está a janela da suite principal
    Quanto as cores apresentadas receio que o contraste entre essas cores creme vs branco resulte mal.
    Não seria melhor um contraste mais ‘marcante’. Tipo branco vs escuro?
    sei que estamos a falar de gostos pessoais, mas neste caso é mesmo receio que o creme morra no branco
  15.  # 35
    Colocado por: pguilherme
    Virado a poente, soma mas mais que sombreamento, penso que foi por uma questão de privacidade da suite principal
  16.  # 36
    Estando a suite virada a poente, vai agradecer esse sombreamento no verão :)
  17.  # 37
    Colocado por: PajovazNão seria melhor um contraste mais ‘marcante’. Tipo branco vs escuro?
    ☺️ Partilhe uma casa que gosta, assim nessa linguagem, dos contrastes marcantes, pajovaz.
  18.  # 38
    Colocado por: pguilhermeEstando a suite virada a poente, vai agradecer esse sombreamento no verão :)
    Talvez tenha razão. Só pensei na parte estética da coisa vs privacidade :)
  19.  # 39
  20.  # 40
    Colocado por: PajovazQuanto as cores apresentadas receio que o contraste entre essas cores creme vs branco resulte mal.
    Olá pajovaz, na minha opinião, não é necessariamente melhor ou mais bonito contrastes, depende de a arquitectura. Há casas muito bonitas e selectas, em que não há revestimento exterior, ou contrastes de cor.
    Pessoalmente, não tenho nada contra grandes ou mais marcantes contrastes, tal como não tenho contra a uniformidade de uma só cor, ou contrastes mais suaves, do qual, realmente, sou da opinião que os beges, cinzas muitos claros, etc, fazem combinações muito elegantes com os brancos, quase num ton sur ton (tom sobre tom) de tão pouco o contraste. Depois, ainda, se pode usar exactamente as mesmas cores em diferentes tonalidades (o verdadeiro tomn sur ton, tom sobre tom - a mesma cor em tons diferentes), ou a mesma cor ainda mas em texturas diferentes, que a textura, por si só, faz contraste suficiente (ou quante baste se preferir) para a arquitectura em questão.
    Não sei se alguma vez pensou nisto assim, antes de optar pelos contrastes fortes, mas é apenas mais algo que possa considerar, se realmente, não tiver certezas.
    Ou seja, a meu ver, a arquitectura, pode não ter nada a ganhar, com cores de contraste nas fachadas, e antes muito a ganhar sem esses contrastes. Ou vice versa. É considerar n arquitectura, o que trará mais enaltecimento, mais até, digo eu, do que com base "apenas" em gostos pessoais, embora, sim, tenhamos sempre em atenção os gostos pessoais dos donos de obra que, sem atender a eles, está tudo estragado :o) Pode-se é sempre encaminhar as coisas num determinado sentido, para um desfecho que pareça adequado à arquitectura, e, sendo posto à consideração do dono de obra, até possa ser algo em que ele nunca tinha ou teria pensado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pajovaz
0.0221 seg. NEW
