    Também uso o Foxit
  2.  # 62
    Boas.
    Com a Black Friday à porta vou aproveitar para alterar mtos componentes do desktop.
    Mas a torre não é um deles. Gostaria de a manter.
    No entanto, o conector de aúdio da parte da frente da torre não está a funcionar. Dá para substituir só o módulo frontal?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 8421
  3.  # 63
    Parece que tem de encontrar um módulo com a mesma dimensão que esse.
    Como é que está ligado à motheboard?
  4.  # 64
    Colocado por: rjmpiresParece que tem de encontrar um módulo com a mesma dimensão que esse.
    Não sei. Tinha de abrir para ver. :/
    A motherboard é um dos componentes que vai ser trocado btw.
    Mas como se chama aquele módulo? Estive a procurar na pcdiga, mas não encontro sequer.
  5.  # 65
    Esses módulos costumam acompanhar a montagem, e esse provavelmente é um "extra" da caixa, pelo que ainda será mais difícil de substituir.
    A marca já vi que é NOX e o modelo da caixa sabe?
  6.  # 66
    Colocado por: rjmpiresEsses módulos costumam acompanhar a montagem, e esse provavelmente é um "extra" da caixa, pelo que ainda será mais difícil de substituir.
    Nope..Infelizmente não :/
    Já tem uns bons 10 anos.
    Só me resta perguntar se podem substituir/arranjar o connector quando for por lá o pc para trocarem os componentes.
    Arrisco-me é a ter de trocar a caixa toda por causa de uma porcaria de um módulo..baaahhhh
    Desperdício -_-
  7.  # 67
    A nova motheboard certamente que terá um conector áudio 3.5mm
    Ou tinha que ter obrigatoriamente acesso na parte frontal da caixa?
      Tyrande
    • 31 outubro 2020 editado
     # 68
    Colocado por: rjmpiresA nova motheboard certamente que terá um conector áudio 3.5mm
    Não sei se percebi bem a pergunta.
    A motherboard certamente terá conector aúdio 3.5...mas na parte de trás!
    Eu quero é que o módulo frontal esteja a funcionar para não ter de andar sempre a ter de ir à parte de trás do pc para alternar entre speakers e headphones.
  8.  # 69
    Então e um splitter não serve?
  9.  # 70
    Colocado por: rjmpiresEntão e um splitter não serve?
    Hmmmm...é capaz de funcionar.
    Mas não sei o que iria acontecer com o reconhecimento de saída de aúdio de tiver speaker + headphone ligado a toda a hora.
    Entenda-se, como selecciono por onde quero que o som saia se tiver os 2 ligados ao mesmo tempo?
    (mesmo assim, continuo a não gostar de ter uma parte do módulo a não funcionar. Se tiver de trocar a torre, mais vale ser agora que vou trocar motherboard e co. Depois não quero tar a ter o trabalho de desmontar tudo e passar para nova torre...)
  10.  # 71
    A saida dupla envia para as duas em simultâneo.
    Estava só a dar-lhe outra hipótese
  11.  # 72
    Colocado por: TyrandeBoas.
    Isso é baía tipo 3.5" das antigas drivers de disquetes. Isso e universal. Há uns que ligam à motherboard pelo interior mas fichas quadradas, mas nem todas têm isso depois de comprar a nova board, logo ve. Outros adaptadores ligam por trás, nas fichas de trás da board, como se fossem extensões.
    Veja este exemplo, que é para as baias maiores, mas o modo funcionamento é mesmo
    € 9,24 20%OFF | Usb 3.0 hub multi-função esata sata porta leitor de cartão interno mídia do computador painel frontal de áudio para sd ms cf tf m2 mmc cartões de memória
    https://a.aliexpress.com/_mLQJpTB
  12.  # 73
    De facto o callinas deve estar certo, no telemóvel não me parecia haver uma divisão central na grelha
  13.  # 74
    Nice.
    Quando for deixar o pc pro upgrade peço então para trocarem o módulo.
  14.  # 75
    O facto de não dar som na saída frontal pode ter causas diferentes:
    - Drivers da motherboard;
    - Não estar ativado nas definições da BIOS da motherboard;
    - Avaria na motherboard;
    - Cabo motherboard/audio danificado;
    - Avaria no módulo;
    Poderá não ser estritamente necessário substituir o módulo frontal na compra de uma nova motherboard.
    No meu caso, tenho saída áudio frontal no computador (que raramente uso) e pela saída áudio traseira estão ligadas as colunas 5.1 que, por sua vez, têm outra saída frontal na coluna da direita.
    Mas o que uso mesmo, para auscultadores, é o meu Focusrite Scarlet 4i4. ;)
  15.  # 76
    Hmmm...
    Não votava na opção dos drivers porque se eu puser o jack dos auscultadores na parte frontal às vezes até dá um bocadito...
    por uns 5 segundos..depois para .. depois dá mais uns 2 segunditos.
    Parece ser do conector mesmo. Se andar lá a tentar mexer no cabo faz barulho mas não se aguenta mto tempo. E não, não é dos auscultadores porque já tentei com 2 diferentes (que funcionam perfeitamente se conectados atrás) e o problema manté-se.
    Ia mais para problema de hardware.
  16.  # 77
    Se dá "som", então retiro as questões de drivers, motherboard, etc.
    Como descreve, poderá então ser mesmo um problema de conetor.
    Se for "artista" como eu, que desmonto e monto (salvo-seja) quase tudo, "poderá" (como muitas aspas) ser possível trocar o jack do painel frontal, dependendo muito de como é o módulo e de conseguir arranjar um jack igual. O mais provável é que até nem dará.
    Será sempre muito mais fácil trocar o painel por outro.
    Estive a rever a foto da sua caixa e julgo que painéis frontais de origem da NOX não serão tão óbvios de encontrar. Será mais fácil encontrar e encaixar um módulo do tamanho duma drive de 3.5 (ou de 5.25) de outra marca que surja.
    De certo já viu preços e de certo não será assim muito caro. Um painel para a minha Fractal Design, já com USB-C, custa 20-22 euros.
  17.  # 78
    Alguém sabe uma loja onde os Ryzen 5 5600x estejam disponíveis?
  18.  # 79
    Colocado por: TyrandeAlguém sabe uma loja onde os Ryzen 5 5600x estejam disponíveis?
    Amazon deve ter.
  19.  # 80
    Colocado por: rjmsilva
    Amazon deve ter.
    Só US -_-
0.0229 seg. NEW
