    Colocado por: pguilherme
    Talvez esteja virado a poente e tente oferecer algum sombreamento?
    Pode ser, mas não é necessário, ou seja, pguilherme, dentro da arquitectura, há várias maneiras de perfazer o conjunto, em que se satisfaz a estética e questões funcionais, como térmicas.
    Não sei, e digo isto por não saber mesmo, ou não ter opinião formada de que, fechar o espaço (o aparente ripado) trará mais ou melhor estética versus benefícios ou menos valias. Parece bonito à primeira vista, sim, satisfaz privacidade que era o que se pedia, como vantagem acrescida, algum sombreamento, mas, pondo numa balança os positivos e noutro o negativo, dentro da estética (que incluirá o ainda em aberto revestimento de fachadas materiais e cores e localização destes)...para isso ainda não tenho opinião.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pajovaz
    Vou pedir ao arquitecto algumas simulações com cores mais neutras misturado com o branco.
    Estava muito 'vidrado' em criar grandes contrastes, e talvez não faça sentido fazê-lo.
    Entretanto amanhã irei fazer análise geológica ao terreno e espero estar em obra entre Dezembro e Janeiro...
    Vai começar a construir agora (dezembro ou janeiro, é já amanhã, de forma que o tempo voa) pajovaz ? Tudo a correr bem 👍
    Colocado por: PajovazVou pedir ao arquitecto algumas simulações com cores mais neutras misturado com o branco.
    Sim, experimente. Pode ser opção/alternativa a considerar, e ficar mais levezinha, no seu conjunto.
  5.  # 45
    Dezembro de 2021... como pensa aprovar tudo tão depressa e arranjar um empreiteiro com disponibilidade imediata?
  6.  # 46
    Colocado por: ricardo.rodriguesDezembro de 2021... como pensa aprovar tudo tão depressa e arranjar um empreiteiro com disponibilidade imediata?
    A arquitectura já está aprovada e as especialidades devem ficar nos próximos dias.
    Tenho já alguns orçamentos em andamento nomeadamente desaterro e estruturas, todos eles prontos para começar nos períodos que mencionei. Embora já esteja a contar com eventuais atrasos, obviamente.
    O meu objectivo era ter processo concluído no verão de 2022, pelo que não queria derrapar muito na data de início do projeto
  7.  # 47
    Uma ideia, ou opinião, pajovaz, para ver com o seu arquitecto. Os materiais são sugestões, pode sempre ver neste linha e cores, em outras opções de tonalidades das cores (mais claras ou escuras, mais para o bege ou mais para os cinzas) que existem, e nas marcas.
    Fachada Branca
    Material de revestimento de fachada : Margres Kerlite Linea Extreme High Cream LEX2 (peças de 1.00mx3.00m)
    null
    https://margres.com/pt/produtos/linea-extreme?id=5246#cor40030
    Material de revestimento de fachada entrada exterior : Reveste Madeira Winchester
    null
    https://www.reveste.pt/madeira.html
    Para piso : Revigres Elements Smoke (peças 90x90cm)
    null
    Alternativa piso : Elements Terrazzo Fog (peças 90x90cm)
    https://revigres.pt/produtos/elements/#elements-terrazzo-fog-17854
    null
    https://revigres.pt/produtos/elements/#elements-smoke-17837
    Para as ripas em alumínio mantém o branco, ou como alternativa em RAL 7039 :
    null
    Boas conjungações !
  8.  # 48
    Colocado por: CMartinUma ideia, ou opinião, pajovaz, para ver com o seu arquitecto. Os materiais são sugestões, pode sempre ver neste linha e cores, em outras opções de tonalidades das cores (mais claras ou escuras, mais para o bege ou mais para os cinzas) que existem, e nas marcas.
    Fachada Branca
    Boas conjungações !
    Imitações?
  9.  # 49
    Veja da Margres/ Dominó!!!
    dentro dos tons que a Cmartin indica. eu os amarelos, não apreceio. prefiro os cinza acastanhados, como aquele smoke.
    Vá ao showroom da MArgres no parque das nações.
    Mas uma casa dessas, num local daqueles, merecia uns revestimentos de topo/ a condizer, pedra é pedra e madeira é madeira.
    Concordam com este comentário: RMasilva1980, CMartin, Pajovaz
  10.  # 50
    Colocado por: RMasilva1980Imitações?
    Faço design de interiores e decoração. Uso todo o tipo de materiais, desde papéis de parede, tecidos, cerâmicos, melaminas, alumínios, ferro, madeiras modificadas, mdfs, flutuantes e vinílicos, etc.
    Por gosto pessoal dou muito valor aos materiais naturas : pedra, madeira, peles genuínas. Tento prioritizá-los. Claro, mas não me limito a eles para compor a minha música :o)
    Geralmente, ponho numa balança o que pretendo para a casa e para aquelas pessoas (arquitectura e perfil pessoal) e que material usar (vantagens e desvantagens dele, e o meu budget e o budget das pessoas) e tiro as minhas conclusões e entendimento sobre os materiais a elegir. Estou fechada a muito pouco, e aberta a quase tudo, que seja bonito e esteja disponível no mercado vs preços.
    So há um elemento que não uso de todo, nos projectos, que é a relva artificial.
  11.  # 51
    Colocado por: Pedro BarradasVeja da Margres/ Dominó!!!
    A revrigés também está com umas coisas interessantes, Pedro, uma linha que é a omnistone, estive no showroom ontem, e gostei imenso, dos tais omni. A elements é também muito interessante, são assim na linha do kerlite (os aspectos). Dá uma vissta de olhos, para ver o que achas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Pajovaz
  12.  # 52
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas,Pajovaz
    Gostei destes exemplos da Revigres. Muito giros
  13.  # 53
    Colocado por: PajovazGostei destes exemplos da Revigres. Muito giros
    Tem de ir aos showrooms!!! MAs depreferencia com alguem que o guie... Normalmente é o arquiteto. MAs face o que tem relatado. deve ser dificil.
  14.  # 54
    Concordam com este comentário:CMartin
    Confesso que não tenho tido grande abertura para isso.
    Já pedi várias simulações para o exterior bem como supostos exemplos e até agora sem sucesso. Supostamente estão a tratar do caderno de encargos (andamos há 3 meses nisso) e estão a descurar completamente este meu pedido.
    Não que a outra componente não seja importante, embora também há ache que demasiado tempo gasto nisso
  15.  # 55
    Mas como fazem um caderno de encargos, sem irem ver dos revestimentos? Das loiças, dos aparelhos de manobra (torneiras e afins), das ferragens das portas... Isto só para dar alguns exemplos de coisas a especificar...
  16.  # 56
    Pedro, na minha experiência, esse detalhe é entregue a um designer de interiores, os arquitectos não vão a esse ponto (não está contratado, penso, de forma geral). Se não se tem design de interiores, é o dono de obra que define, com base na lista de materiais do empreiteiro ("torneira tipo "y" até valor de "x"")
  17.  # 57
    Isso é aí.. Aqui é assim. Design de interiores... Se houver, é outra história. A última que moradia que teve decoradora... Famosa, não se meteu na arquitectura.
  18.  # 58
    São vertentes diferentes em que o design de interiores trata o ambiente (o todo: tintas e materiais de revestimento, portas, rodapés, roupeiros, cozinhas (enfim, carpintarias), móveis e loiças, manípulos, guardas, tectos falsos, iluminação), tudo isso que mencionou, só não mexe em estrutura, mas pode propor estrutura, com aval do arquitecto ou engenheiro, (projectista da obra).
    Se não for assim, o dono de obra fica encarregue ou entregue a si próprio nestas escolhas.
    (Também há a arquitectura de interiores, que, como saberá, é arquitectura e mexe em estrutura.)
    A decoração trata de mobiliário e peças decorativas, tudo o que cai se virarmos a casa ao contrário. Vai vestir o design de interiores, que serve de sua base, seu contexto.
    Geralmente, ou pelo menos com frequência, os arquitectos e empreiteiros aconselham os donos de obra a recorrer a designers de interiores aquando construção nova especialmente. Só mexemos no design de interiores para isso contratados pelo dono de obra, claro.
    Também na minha experiência, a decoração de interiores quase sempre se alia ao design de interiores e vice versa.
    E ambos se baseiam, sempre, na arquitectura existente ou em construção (planta).
  19.  # 59
    Aliás, como vê aqui no caso do pajovaz, é igual, sempre que eu vá vendo. Entregues maioritariamente a si próprios no que concerne os acabamentos, com poucas sugestões de alternativas. O tempo talvez não ajude, ou escassez dele, em arquitectura ou talvez não tenha sido contemplado (contratado). Por vezes, não é oferecido ou incluído como parte da proposta (diria que na maioria das vezes).
    E por vezes até desde os layouts (com plantas estranhas). Podemos sugerir melhorias a layouts aos projectistas e aos construtores.
    O design de interiores e decoração de interiores basta o DO gostar, e aprovar o projecto, para dar seguimento à montagem.
  20.  # 60
    De qualquer forma, aí talvez o tempo corra mais devagar, e o design de interiores aqui veio colmatar esta lacuna que lhe digo. Eu quando entro na obra, até à data, já não apanhei nenhum dos arquitectos, estão com outros compromissos. Um ver se te vias, ou como se diz, lufa lufa muito grande. Não é fácil, eu entendo.
0.0211 seg. NEW
