    • zed
    • 15 outubro 2020 editado
     # 261
    e considera caro, porquê? o que incluía?
    Substituir um interruptor diferencial e montar um disjuntor termomágnetico no quadro, montar fusível na P100, verificar quadros parciais. Isto e tratar da papelada com a EDP, 460€.
    Dizem-me que não é coisa para demorar mais que um par de horas.
  1.  # 262
    E o termo de responsabilidade... Não é só o par de horas...
  2.  # 263
    O meu "disjuntor" de entrada é este. Não percebo muito mas acho que é trifásico.
  3.  # 264
    Colocado por: callinasNão percebo muito mas acho que é trifásico.
    o interrruptor de entrada é terapoplar (4 polos ou seja preparado para trifásico) mas a ligação é monofásica ocupando somente 2 polos no aparelho, devia trocar isso por um bipolar.
  4.  # 265
    Porque é que tem de trocar por um bipolar?
    Colocado por: jorgealves, devia trocar isso por um bipolar.
  5.  # 266
    Como referi anteriormente pretendo alterar o quadro elétrico de tri para monofásico, sendo a minha potência contratada é de 10.35 kva.
    Na vossa opinião o diferencial monofásico Hager CDH163F - Interruptor diferencial 1P+N 63A 30mA HI c/bornes desalinhados é a melhor opção para substituir o actual diferencial trifásico ?
    Diferencial monofásico
  6.  # 267
    Colocado por: vmisousaComo referi anteriormente pretendo alterar o quadro elétrico de tri para monofásico, sendo a minha potência contratada é de 10.35 kva.
    Mas passando para monofásico se calhar safa-se com 5,4 ou 6,9 , se calhar 40 A é suficiente
  7.  # 268
    Colocado por: BigmousePorque é que tem de trocar por um bipolar?
    porque fica melhor do que ter lá um momo que pode gerar confusão.
  8.  # 269
    Tem aí um disjuntor tripolar, não tem nada trifásico?
  9.  # 270
  10.  # 271
    Não é bem assim que se faz. Alterar só por alterar porque fica melhor.
    O quadro pode bem ter sido certificado para trifásico, e ser explorado depois em mono.
    Colocado por: jorgealvesporque fica melhor do que ter lá um momo que pode gerar confusão.
  11.  # 272
    Qualquer seja a opção que tome, eu aconselhava a sempre colocava um diferencial de maior sensibilidade... Esse 500mA do DLP podem ser curtos para a vossa proteção (depende do valor de terra da instalação)
  12.  # 273
    No quadro tem um disjuntor trifásico, se alimentar uma carga trifásica não deve poder mudar para monofásico.
    Se alimentar um quadro parcial, esse quadro tem também de alterar para monofásico.
    Aconselho colocar um interruptor corte geral 2P 63A (por ex. Hager SBN263) e separar as cargas em 2 diferenciais 1P+N 30mA (por ex. Hager CDC240P).
    No caso de apenas colocar um diferencial para todo quadro, aconselho o CDC263P (gama doméstica), custa quase metade do CDH163F (gama terciária).
    10,35kVA trifásico são 15A por fase, se passar para 10,35kVA monofásico vai ficar com 45A.
    Antes de pensar trocar para monofásico, verifique se os cabos de entrada (fase e neutro) suportam os 45A, ou seja, têm de ser 10mm2 no minimo.
    Concordam com este comentário: vmisousa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vmisousa
  13.  # 274
    Alguém me pode ajudar a tirar umas dúvidas sobre a instalação eletrica que tenho numa 2ª habitação que passou de trifásico para monofásico para instalar Paineis Fotovoltaicos monofásicos?
    A instalação da moradia foi feita em trifásica mas mais tarde pediu-se mudança de contador para monofásico. Foi feito um xante junto ao contador e também na entrada do disjuntor não diferencial. As minhas dúvidas são as seguintes:
    - Tenho um cabo trifásico que vai do quadro (3 disjuntores) ao local da instalação dos paineis. Posso fazer um xante das 3 fases com a fase que recebo dos paineis, de forma a distribuir a energia solar pelas fases diretamente ou não faz sentido uma vez que já tenho o xante junto ao disjuntor não diferencial?
    Caso pretenda instalar meters monofásicos onde poderei colocar?
    Colocado por: alam_Posso fazer um xante das 3 fases com a fase que recebo dos paineis, de forma a distribuir a energia solar pelas fases diretamente ou não faz sentido uma vez que já tenho o xante junto ao disjuntor não diferencial?
    Não precisa.
    Neste momento não tem trifásico, tem monofásico com 3 circuitos diferentes.
    Continua a fazer sentido usar os 3 cabos para efeitos de distribuição de potencia/corrente e não ter tanta potencia a passar num só cabo.
    Mas se a secção individual de cada cabo for mais que suficiente para a potencia máxima total, não precisa de o fazer.
  15.  # 276
    Boa noite.
    Sou um leigo em relação a este assunto e a o ler grande parte deste tópico, já aprendi uma data de coisas.
    No entanto, quero colocar aqui uma questão e desculpem o facto de ser tão básica:
    - tendo eu ligação trifásica e tendo eu tomadas monofásicas e trifásicas, todos os eletredomésticos estão a usufruir da ligaçáo trifásica ou apenas os eletrodomésticos ligados a uma tomada trifásica?
    Colocado por: jresendetomadas bifásicas
    Isso não existe. Em geral, as instalações trifásicas estão repartidas por três circuitos monofásicos em casa.
    Só nas tomadas trifásicas (5 fios) é que pode usufruir da potência combinada, por exemplo para um carregador de veículo elétrico.
  17.  # 278
    Têm tomadas trifásicas em casa? De certeza?
  18.  # 279
    Isto será para estabelecimento comercial, um café.
    Todas as tomadas que tenho são monofásicas (ou acho que são, são as com entrada para dois pinos).
    A minha questão é, contratando rede trifásica, os eletrodomésticos ususfruem da ligação trifásica?
    A vantagem, é apenas a a ter a pontência maior de 10,35kva?
  19.  # 280
    Colocado por: jresendeA minha questão é, contratando rede trifásica, os eletrodomésticos ususfruem da ligação trifásica?
    Não. Só aqueles que precisarem de energia trifásica.
    Colocado por: jresendeA vantagem, é apenas a a ter a pontência maior de 10,35kva?
    Pode pedir 10,35 em monofásico. É o máximo.
0.0306 seg. NEW
