    Colocado por: Anonimo09092021Por acaso vi uns vídeos engraçados com cones de trânsito. Mas era para ligar diretamente à aspiração das máquinas, mesmo...
    Para uso caseiro, compras um dust collector (ebay) e ligas a um aspirador do lidl, o ultimo acho q custava 70 ou perto de 80€... ou então fazes isso com um cone ou madeira ou outra coisa... tens muita info no youtube...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021
  2.  # 602
    Chão de garagem em preto/branco cinza escuro/claro para efeito de xadrez, de 45x45, o que é mais aconselhado? Grés?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Yackary
  3.  # 603
    Colocado por: Anonimo09092021É para uso caseiro, mesmo. Tenho feito umas carpintarias porreiras e queria ter um bocadinho de mais eficiência na limpeza.
    A próxima obra será uma banca móvel para embutir a serra de esquadria e a de mesa e para arrumação por baixo. Já tenho alguns planos em shortlist e depois escolho conforme seja mais fácil.
    Já somos dois... a minha ainda está uma vagunça...
    Na foto do lado esquerdo a mesa com a serra de mesa, onde estão as tábuas a nova mesa q estou a fazer à mais de 1 ano para colocar a serra de mesa e a tupia invertida...
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
  4.  # 604
    Compra a aspiradora/lavadora que entrou na segunda no Lidl.
    Tem um poder de aspiração jeitoso e coloca-o com os sistema de ciclone.
    Assim consegues fazer 2 trabalhos com ela
  5.  # 605
    O q saiu é de lavagem... para a oficina não necessitas desse...
  6.  # 606
    Algo assim acho suficiente para colocar com um ciclone:
    http://multipromos.pt/item/3512_aspirador-de-liquidos-po-1400-w
  7.  # 607
    Colocado por: Anonimo09092021Aquele de 100paus?
    Essa mesmo
    Colocado por: nunos7O q saiu é de lavagem... para a oficina não necessitas desse...
    É de lavagem e aspiração. Não é exclusivo para lavagem. Assim quando quiser usar as máquinas monta no sistema ciclone. Quando quiser lavar sofás, tapetes, carro etc usa a lavagem :)
  8.  # 608
    Colocado por: JotaPChão de garagem em preto/branco cinza escuro/claro para efeito de xadrez, de 45x45, o que é mais aconselhado? Grés?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Yackary
    Nada?
  9.  # 609
    Boa... q vais usar para fazer os grampos?
  10.  # 610
    Considera usar rodízios que permitem que a bancada fique assente directamente no chão, quando não são necessários.
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021, ricardo.rodrigues
  11.  # 611
    Colocado por: Anonimo09092021Sim, vou usar rodízios laterais, já os encomendei da Amazon Espanha 👍🏼
    Tipo as rockler quick release?
  12.  # 612
    Colocado por: Anonimo09092021https://www.amazon.es/dp/B07L11DV2N/ref=gno_cart_title_0?_encoding=UTF8&psc=1&smid=A3DMXTALL235B1
    Estes
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nunos7
    Também já vi disto. Numa utilizaçãoq ue vi, o user uniu as duas rodas (em cada lateral) com uma travessa (ferro), conseguindo assim subir e descê-las ao mesmo tempo. O unico senão que vi é a travessa ficar a estorvar.
  13.  # 613
  14.  # 614
    Vai colocando fotos... :) Não deixes tudo para o fim! isso é muito suspense :-D
  15.  # 615
    O fórum deve estar com problemas que toda a gente se queixa
  16.  # 616
    é impressão minha ou vai dar uso à plaina para nivelar as tábuas das extremidades? é que estou a ver um desnível de alguns milímetros... isso pode depois influenciar o nivelamento das peças que construir... mas a verdade é que não tenho certeza do que estou a dizer :)
  17.  # 617
    aaahh!! fui apanhada, não li tudo :)
  18.  # 618
    Onde vai arranjar as ferragens para fazer o aperto do split top? Eu também fiz uma mesa de trabalho há uns tempos (com madeira de paletes, exceto o tampo para o qual comprei umas pranchas de pinho no Leroy), mas não consigo encontrar aquelas rodas metálicas ou o varão roscado sem ser com rosca milimétrica.
  19.  # 619
    Eu cheguei a fazer um projecto diy de um torno de aperto de madeira, numa lateral, com recurso ao fuso de um banco daqueles que dá para regular a altura. Ficou bem aceitavel e funcional.
  20.  # 620
    Sim, mas à falta de um banco de onde possa retirar o fuso, pergunto onde é que é mais provável encontrar esse tipo de ferragem.
    Nas grandes superfícies de bricolage não encontro nada.
0.0357 seg. NEW
