    é preciso fazer trabalho de casa e não se estar sempre a basear no diz que disse e em casos pontuais que podem eventualmente ter tido más aplicações ou improprias.
    Concordam com este comentário: nbastos
    Micro cimento feito por quem sabe, fica top... Resistente, impermeável,e inalterável,,,
    Pessoalmente, tenho várias divisões em cimento afagado. A experiência é...mista. Por um lado aprecio o efeito estético. Por outro lado, mesmo com as juntas, o chão tem já algumas fissuras (<6 meses), cria uma camada de pó facilmente e manchou sem grande utilização que o justificasse. Foi aplicado por uma empresa especializada neste tipo de pavimentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
    levou endurecedor de superficie? foi polido?
    Colocado por: brbs0o chão tem já algumas fissuras (<6 meses), cria uma camada de pó facilmente e manchou sem grande utilização que o justificasse
    eu diria que não foi corretamente aplicado ou que a base não foi compatibilizada para obter um resultado final satisfatorio.
    Colocado por: marco1levou endurecedor de superficie?
    Colocado por: brbs0algumas fissuras
    o endurecedor tem uma função que não tem nada a ver com as fissuras pois estas habitualmente são derivadas de má escolha ou má aplicação do adesivo base ou não respeito das juntas de trabalho.
    e eu relacionei isso ??
    apenas perguntei por causa do tal po
    Colocado por: marco1levou endurecedor de superficie? foi polido?
    A adjudicação assim o considerava. Foi executado por uma empresa nacional especializada neste tipo de intervenções e transmitiram-me que sim.
    Colocado por: jorgealveseu diria que não foi corretamente aplicado ou que a base não foi compatibilizada para obter um resultado final satisfatorio.
    Quero acreditar que não foi o caso, mas admito que possa ter sido. A empresa em causa, nacional, é especializada em aplicações de microcimento e cimento afagado. Se não o sabem fazer, bom...
    Muito obrigada pelo vosso feedback. Lendo as vossas respostas, percebi que o microcimento é mais leve e dá para chão, tecto e paredes, enquanto o cimento afagado costuma ser utilizado apenas para chão (suponho que o microcimento será o que está na imagem em anexo). Também percebi que tanto um como outro só terá bons resultados se a empresa aplicar bem e que será sempre um risco...
      RRoxx
    • 19 outubro 2020
     # 30
    Minimal, a base é o crucial, principalmente a cura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Minimal
  10.  # 31
    Isso parece betao nao microcimento...
    Colocado por: MinimalMuito obrigada pelo vosso feedback. Lendo as vossas respostas, percebi que o microcimento é mais leve e dá para chão, tecto e paredes, enquanto o cimento afagado costuma ser utilizado apenas para chão (suponho que o microcimento será o que está na imagem em anexo). Também percebi que tanto um como outro só terá bons resultados se a empresa aplicar bem e que será sempre um risco...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fredcunha
  11.  # 32
    Colocado por: davidfigueiredoIsso parece betao nao microcimento...
    betão nas paredes?!?!
  12.  # 33
    Colocado por: jorgealvesbetão nas paredes?!?!
    Entao naonha paredes de betao? 😂
  13.  # 34
    Colocado por: DR1982Entao naonha paredes de betao? 😂
    na foto postada, dah....
    • DR1982
    • 19 outubro 2020 editado
     # 35
    Colocado por: jorgealvesna foto postada, dah....
    O que tem a foto postada? Aquilo pode perfeitamente ser betao, ja vi betao que depois de levar uma mistela qualquer ficou assim brilhante!
  14.  # 36
    Vê se que não e.. aquele raiado não engana. Essa foto até esta feiinha
  15.  # 37
    Colocado por: RRoxxMinimal, a base é o crucial, principalmente a cura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Minimal
    Compreendo, e isso aliado a um bom "artesão" é o que provoca a taxa de sucesso da coisa (ou não)... Ou seja, é um tiro no escuro eheh
    Envio mais uma fotografia de um exemplo. Julgo que será microcimento.
  16.  # 38
    Agora com anexo
    • SrR
    • 20 outubro 2020
     # 39
    Nao vem ao caso mas o autoclismo é OLI
    • SrR
    • 20 outubro 2020
     # 40
    Colocado por: Anonimo06082021
    não gosto!
    ontem foram 16 ao sitio, é mais um entre outros.
0.0174 seg. NEW
