    Colocado por: rjmpiresUma máquina nova não precisa de limpezas profundas.
    Não tinha lido bem que tinham comprado uma máquina nova, só li que tinham mantido os eletrodomésticos..
    desculpe lá qualquer coisa
    Colocado por: primaveraJá fez uma limpeza profunda á maquina incluindo ás borrachas?
    Sim, fiz limpezas profundas a tudo. Antes tinha uma balay. A nova agora é whirepool e já foi lavada, mas está nova! Tem duas semanas.
    De certeza que pelo ralo da banca não vem cheiro?
    Colocado por: luisrdsDe certeza que pelo ralo da banca não vem cheiro?
    Absolutamente nada! A cozinha não tem cheiro algum, bem o ralo nem o lava loiças... só quando abre a máquina é que o cheiro está lá!
    Alguém conhece algum BOM canalizador e que perceba de máquinas de lavar a loiça? Já não sei o que fazer, e não quero voltar a ligar aos que já vieram cá a casa e nada fizeram para resolver isto!
    Mas uma coisa é certa, da máquina não é. Comprei esta nova há duas semanas.
    Esse esgoto que está tapado com fita vai a algum sifão de chão?
    Isso não sei ... sei que antes ao esgoto da máquina estava ligado ali, apenas “enfiado”, mas o segundo canalizador mudou o tubo daí para onde está agora, mas sem resultados ( o cheiro continuou ) ....
    Posso tentar voltar a colocar o tubo no sítio antigo já que com a máquina nova não testamos isso
    • SrR
    • 20 outubro 2020
     # 27
    Tire fotos
  7.  # 28
    Pergunta parva:
    Onde termina o tubo da máquina?
    Ele não pode terminar para lá desse sifao aí, caso contrario vai terminar na coluna o que significa que o cheiro vem daí.
    O tubo não pode estar muito metido, só um pouco mesmo
    • size
    • 20 outubro 2020
     # 29
    Colocado por: casinhaDaAvoPergunta parva:
    Termina ali mesmo. Desagua a água da máquina no mesmo canal da pia da cozinha.
    O maus cheiros da coluna não passam ali para a máquina, porque, supostamente, estão impedidos de passar naquela curva em forma de U (sifão)
    Concordam com este comentário: bfm2019
  8.  # 30
    size, já tivemos essa resposta do user?
    Porque era bom ele garantir isso, porque se o tubo for metido todo pelo cano então o cheiro vem do tubo porque está diretamente na coluna, e do lava loiças não sai nada porque o sifao está a cumprir a sua função.
  9.  # 31
    Colocado por: casinhaDaAvosize, já tivemos essa resposta do user?
  10.  # 32
    O tubo do esgoto da máquina vem da esquerda e encaixa no sifão em U do lava loiças. De origem ( e sei que é a forma mais correta), este tubo está ligado ao buraco (agora tapado com silicone) na parede.
  11.  # 33
    Os tubos estão assim...
  12.  # 34
    Acha que o cheiro bem do tubo de esgoto da máquina porque está ligado ao sifão? Não percebi, desculpe
  13.  # 35
    Tem que ver senão está sifonada também na caixa de pavimento com uma curva na entrada ou na saída e faz dupla sifonagem e cria vácuo no sifão do lava loiça.
    Concordam com este comentário: falcon16
    • size
    • 20 outubro 2020 editado
     # 36
    Do modo como está ligado o esgoto da máquina, deverá estar a acontecer que, sempre que faz despejos da pia da cozinha, o mesmo é também escoado para dentro da máquina. Possivelmente, esta água da pia, depositada longo tempo no depósito da máquina provocará maus cheiros.
    Experimente mudar o tubo da máquina para um nível superior ao tubo da pia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bfm2019
  14.  # 37
    Desencaixe o esgoto do lado da máquina e cheire
  15.  # 38
    Colocado por: sizeDo modo como está ligado o esgoto da máquina, deverá estar a acontecer que, sempre que faz despejos da pia da cozinha, o mesmo é também escoado para dentro da máquina. Possivelmente, esta água da pia, depositada longo tempo no depósito da máquina provocará maus cheiros.
    O sifão não tem nenhuma entrada a não ser aquela. O que consigo fazer é fechar aquela saída e colocar o sifão onde estava antigamente , mas quando estava aí já fazia cheiro... mas na máquina antiga
    • size
    • 21 outubro 2020
     # 39
    E como estava ligada a máquina antiga ? Também a receber água da pia como está esta ?
    O sifão não tem que ser inutilizado e até pode aproveitar aquele acessório. Tem é que ser colocado a nível superior, com aplicar de mais um ou dois acessórios.
  16.  # 40
    Colocado por: sizeE como estava ligada a máquina antiga ? Também a receber água da pia como está esta ?
    A máquina antiga estava originalmente ligada à saída da parede, contudo, para tentar resolver o problema do cheiro, um dos canalizadores sugeriu passar a estar ligado ali, mas o cheiro continuou..
0.0209 seg. NEW
