Colocado por: rjmpiresUma máquina nova não precisa de limpezas profundas.
Colocado por: primaveraJá fez uma limpeza profunda á maquina incluindo ás borrachas?
Colocado por: luisrdsDe certeza que pelo ralo da banca não vem cheiro?
Esse esgoto que está tapado com fita vai a algum sifão de chão?
Colocado por: casinhaDaAvoPergunta parva:
Onde termina o tubo da máquina?
Ele não pode terminar para lá desse sifao aí, caso contrario vai terminar na coluna o que significa que o cheiro vem daí.
O tubo não pode estar muito metido, só um pouco mesmo
Colocado por: casinhaDaAvosize, já tivemos essa resposta do user?
Porque era bom ele garantir isso, porque se o tubo for metido todo pelo cano então o cheiro vem do tubo porque está diretamente na coluna, e do lava loiças não sai nada porque o sifao está a cumprir a sua função.
Colocado por: sizeDo modo como está ligado o esgoto da máquina, deverá estar a acontecer que, sempre que faz despejos da pia da cozinha, o mesmo é também escoado para dentro da máquina. Possivelmente, esta água da pia, depositada longo tempo no depósito da máquina provocará maus cheiros.
Experimente mudar o tubo da máquina para um nível superior ao tubo da pia.
Colocado por: sizeE como estava ligada a máquina antiga ? Também a receber água da pia como está esta ?
O sifão não tem que ser inutilizado e até pode aproveitar aquele acessório. Tem é que ser colocado a nível superior, com aplicar de mais um ou dois acessórios.
