    Colocado por: nsf
    Obrigado, e peço desculpa pela insistência, mas a sua resposta não é elucidativa.
    Pode explicar melhor esta parte: "Desliguei descer e subir no comando, coloquei ligadores, e derivei (outra vez para o comando e ainda) para 01 e 02 no shelly."
    Pelo que interpreto das ligações, tanto no shelly como no comando geral, a subida e descida do comando geral ligam ao sw1 e sw2 do shelly e o 01 e 02 do shelly ligam aos fios que vão para os comandos locais.
    Segue uma imagem do esquema que referi que coloquei no grupo do FB da shelly para ver o feedback que obtinha lá.
    O que fiz foi
    1 e 3 do comando geral = 01 e 02 do shelly
    L e N do comando geral= L e N do shelly
    Nota: eu já tinha os locais e os gerais todos ligados e a funcionar...
    ...não sei se o esquema que colocou aí pressupõe essa pré-existência.
  2.  # 562
    Colocado por: rjmpiresEsse esquema parece-me bem.
    Eu não tenho nenhum comando geral porque já tinha previsto instalar os shelly.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nsf
    Na verdade acho que a melhor escolha é não colocar shelly nos gerais e fazer a gestão geral agrupando os shelly locais (só coloquei no geral porque ainda tenho um piso sem shellys nos locais e desta forma só com um shelly faço o piso todo)
    Nota: face à falta de calibração, ontem ao fechar o geral com shelly, vários estores não chegaram a fechar 100%. Vou aumentar o tempo de funcionamento open/close na app a ver se resolve.
    • nsf
    • 30 outubro 2020
     # 563
    Colocado por: tipla
    O que fiz foi
    Obrigado mais uma vez.
    Sim, já tenho a instalação toda feita e a funcionar sem problemas. Com o comando geral consigo abrir e fechar todos os estores de uma vez.
    Então, não ligou nada aos terminais sw1 e sw2 do shelly?
  3.  # 564
    Com comando geral manual (sem Shelly) , o shelly local consegue perceber o estado atual do estore?
  4.  # 565
    Colocado por: ASSimoesCom comando geral manual (sem Shelly) , o shelly local consegue perceber o estado atual do estore?
    O shelly instalado num controlador geral para vários estores não consegue calibrar, logo não bai saber qual a % de abertura/fecho.
    Se estiver a perguntar se ao mexer no botão fisico de um estore se o shelly lá instalado sabe a sua abertura/fecho, a resposta é sim.
  5.  # 566
    Obrigado rjmpires. Era mesmo essa a minha questão. O central nunca poderá calibrar pois teria de manter n estados, sendo n o número de estores que controla.
    Por software é fácil fazer; por hw é mais complicado.
    Se não colocar Shelly no central, e uma vez que os locais conhecem o estado do seu estore, será simples fazer por sw, seja na app Shelly ou num home assistant, por exemplo.
  6.  # 567
    Alguém tem alguma sugestão para numa troca de estores de fita por elétricos arranjar uma forma de comando física? Sem abrir o famoso rasgo para o interruptor?
  7.  # 568
    Colocado por: manelvcAlguém tem alguma sugestão para numa troca de estores de fita por elétricos arranjar uma forma de comando física? Sem abrir o famoso rasgo para o interruptor?
    Estores comandados por comando ou um interruptor por rádio frequência.
  8.  # 569
    A Shelly já tem um botão que interage com o 2.5
  9.  # 570
    Infelizmente só tem 1 botão.
  10.  # 571
    Algo tipo isto certo?
  11.  # 572
    Qualquer coisa assim sim.
    Já tens eletricidade para os motores dos estores?
  12.  # 573
    Não, mas vem por fora, pela fachada
  13.  # 574
    Colocado por: rjmpiresInfelizmente só tem 1 botão.
    Verdade mas programável até 4 toques, acho eu
  14.  # 575
    Alguém já viu os botões diretamente na tampa da caixa de estore?
    O objetivo será colocar os shellys e depois talvez comando pela Alexa
    E ficava o interruptor físico na tampa para quem não quisesse usar os automatismos...
    Assim até fica á prova de rapazes pequenos 😂
  15.  # 576
    Colocado por: nsf
    Não, só liguei 01 e 02.
  16.  # 577
    Os meus da Black Fiday começam a chegar agora os vindos de Espanha, por volta de 10€ e pico, relação qualidade preço penso que fico bem servido. Só tenho receio em relação à durabilidade... Vamos ver, gosto muito dos espelhos!
  17.  # 578
    Por esse preço não se pode esperar milagres, se aguentar 2 anos já fica mais que pago.
    • Leao91
    • 27 novembro 2020 editado
     # 579
    Colocado por: rjmpiresPor esse preço não se pode esperar milagres, se aguentar 2 anos já fica mais que pago.
    Sinceramente parece me ter muito boa qualidade. O vendedor no Ali tem grande cotação não deve ser por acaso.
    Eu só estou arriscar, porque mandei vir um há uns meses para ver, e fiquei bastante agradado.
    Mas isto é tudo muito lindo na teoria, vamos ver na prática.
    O preço deve se ao facto de virem directamente da China, e lá tudo é barato, eles também têm bom material, sou suspeito, mas parece me ser este o caso....
  18.  # 580
    O problema não vai ser a qualidade do material do produto mas a qualidade dos circuitos e placa.
0.0312 seg. NEW
