    Algum desses tipos de sebes não é um atrator de abelhas/vespas?
    O Loureiro deverá ser a melhor opção, mas é capaz de ser o que demora mais tempo a desenvolver?
    Colocado por: P@rAdiS3Algum desses tipos de sebes não é um atrator de abelhas/vespas?
    Qualquer planta com floração atrai esses bichos simpáticos.
    Concordam com este comentário: pedro_pt, marize
    Entre a fotinia e o louro, qual das duas cria uma sebe mais densa até 1m de altura?
    Não, o loureiro cresce que é uma praga! Tenho uns quanto na mata e aquilo não para de crescer e proliferar. Nem as galinhas/patos/gansos/ovelhas comem aquilo.
    Talvez só com cabras, alguem já tentou colocar cabras a comer loureiro?
  5.  # 45
    Colocado por: CarlosSainzEntre a fotinia e o louro, qual das duas cria uma sebe mais densa até 1m de altura?
    A primeira especie é mais bonita, mas acho que a níveis de crescimento é idêntico.
    • 3 novembro 2020 editado
     # 46
    Colocado por: Pedro BarradasQualquer planta com floração atrai esses bichos simpáticos.
    Não sei porquê, mas há espécies que atraem mais que outras.
    Por exemplo, nesta altura, tenho aqui um alecrim em flor que quando está sol, tem centenas de abelhas de volta dele. E as flores são minúsculas.
    Mas eu até gosto de as ver!
    Concordam com este comentário: branco.valter, Mduvidas
  6.  # 47
    Colocado por: eu
    Concordam com este comentário:branco.valter
    Eu tenho ao pé da cozinha e adoro ver as abelhas sempre de volta do arbusto.
  7.  # 48
    Louro ou será o Lauro ?
  8.  # 49
    E oliveiras? Quando vou na A1 vejo algumas perto de Santarém.
  9.  # 50
    Talvez estejam a falar do Loureiro que se coloca na comida,o laurus nobilis. O loureiro para sebes, segundo escreveram por aqui, penso que será o prunus lusitanica.
  10.  # 51
    Em relação às Photinias, alguém sabe se as raízes são muito grandes, podem perfurar tubos? Estava a pensar fazer uma sebe com as ditas... mas na zona que pretendo fazer tenho tubos de esgotos, 40/50cm enterrados.
  11.  # 52
    Colocado por: ricardo.rodriguesTalvez estejam a falar do Loureiro que se coloca na comida,o laurus nobilis. O loureiro para sebes, segundo escreveram por aqui, penso que será o prunus lusitanica.
    Tenho disso às toneladas, e é uma boa praga. Há alguma aproveitamento que se possa dar?
    Eu só uso os paus para espetadas ou lenha!
  12.  # 53
    Colocado por: mfa17Em relação às Photinias, alguém sabe se as raízes são muito grandes, podem perfurar tubos? Estava a pensar fazer uma sebe com as ditas... mas na zona que pretendo fazer tenho tubos de esgotos, 40/50cm enterrados.
    Não creio, que perfurem os tubos nem que tenham partes com diâmetro largos a ir tão fundo. Eu retirei uma escalónia e estava a 30cm máximo de profundidade.
    • Axe
    • 5 dezembro 2020
     # 54
    Pelo que me disseram, não criam raízes muito fortes, mas não tenho experiência pessoal.
    • Axe
    • 5 dezembro 2020
     # 55
    Colocado por: callinasAndo aqui às voltas também com sebes.
    Estava a pensar alternar sebes verdes, com outras coloridas e outras floridas, não sei se isso não fica muito pindérico.
    Ou então colocar por zonas. Qual vossa opinião?
    Eu sou de Viseu. Os serviços municipais fazem um serviço excelente ao nível do paisagismo. As muitas rotundas da cidade, separadores centrais dentro da cidade e os parques municipais são um bom sítio para tirar ideias. Essa alternância que fala é muito utilizada por aqui. No parque da radial de Santiago (não sei se conseguirá fotos pela net) tem uma mistura fantástica de arbustos com várias cores e feitios e posso-lhe dizer que não é nada piroso, mas segundo sei aquilo é planeado por arquitectos paisagistas.
  13.  # 56
    Arranja fotografias? Fiquei curioso.
    Concordam com este comentário: callinas
  14.  # 57
    Colocado por: AxeColocado por: callinasAndo aqui às voltas também com sebes.
    O Callinas tb deve andar por Viseu. É a terra das rotundas 😁😁
    Concordam com este comentário: nore
    • lmcaet
    • 10 dezembro 2020 editado
     # 58
    Colocado por: NortenhoQuanto ao tamanho das photínias, eu comprei várias plantas com 75cm de altura para aplicar numa parte de um muro de 44m, apenas na parte onde quero ter mais privacidade. Na restante parte desse mesmo muro plantei pés com uns 30 - 45cm de altura e posso dizer que passados dois anos já têm mais de 2m de altura. E só não estão mais altas porque eu ando sempre a podá-las.
    As photínias crescem mesmo muito rápido, pelo que se não tiver muita pressa, não precisa de comprar as plantas já crescidas.
    Quantas vezes por ano tem de as podar para elas não ultrapassarem a altura que pretende?
    É uma planta que requer muita manutenção, ou seja, muitas podas/cortes?
  15.  # 59
    Humm, não lhe consigo responder com exatidão, mas elas crescem mais entre Março e Setembro, durante o outono / inverno praticamente estagnam.
    Eu diria que as corto no máximo 2 ou 3 vezes com o apara sebes. Se estiver com vontade de não pensar muito sobre a vida, pego na tesoura de podar e aproveito para dar uns cortes meticulosos nos galhos para estimular os arbustos a ganharem volume :) .
    Por acaso no outro dia estive a apreciar umas fotos de há um ano (cortesia das memórias do Google Photos) e tenho photínias que cresceram 1.5m desde então. Por isso são mesmo plantas espetaculares para fazer sebes em pouco tempo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
  16.  # 60
    Colocado por: NortenhoHumm, não lhe consigo responder com exatidão, mas elas crescem mais entre Março e Setembro, durante o outono / inverno praticamente estagnam.
    Como é o desenvolvimento radicular da fotínia, não deixando crescer muito em altura o tronco fica muito grosso.
0.0215 seg. NEW
