    Quem irá indicar as condições do ramal será o EDP distribuição, quando for solicitar o ramal. Para isso terá de ter as caixas instaladas. Eles iram indicar qual o tubo e o tracado do cabo e respectiva secção. A execução do ramal so poderá ser realizada por empresas habilitadas pela EDP.
    Colocado por: NPRPEng. projectista quanto ao tipo de tubo que vou ter de deixar para fazer a ligação térrea ao poste de electricidade EDP
    Concordam com este comentário: amartins
    • NPRP
    • 7 novembro 2020
     # 322
    Colocado por: marco1A planta da escada que se comentou não era está, é claro que está agora já dá, portanto vamos lá ser rigorosos senão ninguém se entende
    Certo, tem toda a razão, não me apercebi que já estava corrigida. Obrigado!
  2.  # 323
    Bigmouse se o eletricista tiver conhecimento de causa, ele á partida conseguirá indicar qual o poste que potencialmente será usado. E (segundo entendi) neste momento a estada em frente à futura construção é um 'beco' e provavelmente terá poste da EDP apenas à entrada. Agora segundo o autor a sua baixada será subterrânea e a edp não vai por postes porque sim, logo suspeito que irão fazer um traçado subterrâneo até ao poste que existe, a não ser que o poste da edp esteja muito distante, ai o autor do tópico terá que suportar uma parte dos custos para a criação do ramal comum
  3.  # 324
    O electricista ou o Engº saberá indicar tudo isso, mas terá sempre de seguir as indicações dadas pela EDP.
    Colocado por: amartinsBigmouse se o eletricista tiver conhecimento de causa, ele á partida conseguirá indicar qual o poste que potencialmente será usado.
    Não necessariamente. O mais certo se a distancia for superior a 30metros irá ter postes, nem que seja para aproveitar para usar com iluminação publica. se a distancia for superior a 30metros irá ter custo acrescidos, e a rede terá de ser obrigatoriamente executada pela EDP, sempre paga pelo requerente.
    Colocado por: amartins(segundo entendi) neste momento a estada em frente à futura construção é um 'beco' e provavelmente terá poste da EDP apenas à entrada.
    • NPRP
    • 8 novembro 2020
     # 325
    O beco já tem iluminação pública e o poste da EDP mais próximo dista uns cerca de 4 ou 5 metros dos quadros técnicos que ficarão no muro à entrada. Aqui a ideia é colocar já os negativos antes da câmara colocar o betuminoso a fim de evitar ter de andar a partir e remendar o betuminoso no futuro...
    A informação que tenho, é esta: Para a rede elétrica, deixar um tubo de PVC tipo Eurolec de cor vermelha com diâmetro nominal mínimo de 50 mm, enterrado a uma profundidade mínima de 60 cm.
  4.  # 326
    Bigmouse, não estou a discordar, pelo contrário.
    O meu erro foi assumir a existência de um poste relativamente perto do local,nem me tinha lembrado da hipótese do poste mais próximo ficar longe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  5.  # 327
    O ramal devera satisfazer o que tem na imagem.
    No mínimo tubo pead vermelho de 63 e com ik 08.
    Deverá ainda possuir rede de sinalização e fita, e a vala deverá satisfazer as indicações da vala tipo normalizada pela EDP. Na zona onde possam circular veículos a profundidade da vala deverá aumentar para 80cm.
    Colocado por: NPRPO beco já tem iluminação pública e o poste da EDP mais próximo dista uns cerca de 4 ou 5 metros dos quadros técnicos que ficarão no muro à entrada. Aqui a ideia é colocar já os negativos antes da câmara colocar o betuminoso a fim de evitar ter de andar a partir e remendar o betuminoso no futuro...
  6.  # 328
    E apos a aplicação desda rede deve levar uma camada de areia de 10cm que contraste com o terreno para salvaguardar o corte do dito tubo nima futura abertura de vala
  7.  # 329
    Eu por causa disso paguei caução de 5012,50€ de caução à câmara de gaia
    Colocado por: NPRP
    Ricardo, ainda há aqui um contra senso ( na minha humilde opinião) que é, e salvo melhor opinião, a câmara municipal só me deixa levantar a licença de construção mediante depósito de caução para as tais obras no domínio público, portanto sem caução ou obras já feitas nem licença de construção tenho, não é assim? Ora nem posso começar a construir sequer...
    • NPRP
    • 18 novembro 2020
     # 330
    Começo por agradecer a todos pelos contributos.
    Uma questão: sabendo eu que posso ter Luz e Água gratuita proveniente duma habitação ao lado onde pretendo construir, além do custo dos consumos (que aqui para o caso até ache que não deverá ser nada de relevante, digo eu...) posso ganhar alguma coisa ou poupar algum caso não peça logo de inicio os chamados Quadro de Obras (EDP) e ligação à companhia das Águas?
    A questão aqui prende-se só com a razão de eventualmente poder poupar uns trocos em ligações, taxas e taxinhas que estejam exclusivamente ligadas à execução da obra em si, claramente que depois quando estivermos a falar das ligações definitivas aí já é para deixar tudo direitinho...
    O que vos parece?
  8.  # 331
    Se não precisa... não pede. quando estiver a terminar a obra, uns 2/3 meses trata disso. já tudo para definitivo.
    • NPRP
    • 18 novembro 2020
     # 332
    Colocado por: Pedro BarradasSe não precisa... não pede. quando estiver a terminar a obra, uns 2/3 meses trata disso. já tudo para definitivo.
    Mas chego a "poupar" alguma coisa com isto (além dos consumos que não é de todo a parte que mais me interessa com esta questão) ou é só uma questão de "timming" de quando se pedem os contadores definitivos?
    • Dav82
    • 18 novembro 2020 editado
     # 333
    Podes poupar pelo menos tudo o que vem na factura exceto o consumo também estou a fazer uma moradia e optei por usar a eletricidade do vizinho, até porque já tive meses em que a obra não mexeu paguei 0 se tivesse um contador de obra tinha sempre despesa mesmo sem gastar nada!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  9.  # 334
    Eu de contador de obra para 33€ + Luz gasta + IVA.. faça as contas a 1/2 anos de construção.
    O ramal de água pedi em Agosto ainda estou a espera da instalação do mesmo. (Smas Leiria)
    Concordam com este comentário: Dav82
    • NPRP
    • 18 novembro 2020
     # 335
    Colocado por: Flavio21Eu de contador de obra para 33€ + Luz gasta + IVA.. faça as contas a 1/2 anos de construção.
    Os 33 euros foi só uma vez ou é mensal?
  10.  # 336
    Colocado por: NPRP
    É o custo mensal, com aluguer e taxas... Fora a eletricidade e o respectivo IVA.
    Eu dava 50€ ao vizinho pela luz (ele nem queria nada), agora dou 30 e tal euros ao estado/edp, fora o que consumo.
  11.  # 337
    Colocado por: NPRP
    Colocado por: Anonimo12122020com que potência?
    Potência (20,7 kVA) 31 dias 1,0537 € 32,66 € 23%
    6 out a 5 nov 2020
    • NPRP
    • 18 novembro 2020
     # 338
    Colocado por: Anonimo12122020Estou a pagar menos, mas também desde que tirei a grua de obra baixei a potência, tenho de ver que potência tenho.
    Tenho que verba potência no PC no telemovel não estou a conseguir, aqui tenho o gráfico dos últimos 6 meses
    Pois... grua em obra... uma simples “puxada” da casa do vizinho aguenta com isso?
  12.  # 339
    Eu so de pensar que fiz a obra toda,em 7 anos sempre com eletricidade quando queria e paguei 250 euros so tenho de ter sorte no vizinho q tenho.
    Agora com luz difinitiva num ano gastei 120 euros.
    Se tem a possibilidade de ter luz sem pedir o contador de obras nao pense muito.
      jorgand
     # 340
    Colocado por: Anonimo12122020estou a pagar 26/ 28 euros por mês e assim não fico em obrigação a ninguém
    eu também não estou na obrigação, esse meu vizinho amigo de a 40 anos mesmo não me tivesse "ajudado"sabia que se precisar de alguma coisa eu estou lá, aparte que ele me disse que eu paguei mais que o que gastei.
    Somos gente de aldeias com princípios.
    E que nao temos inveja um do outro.
    Muitas vezes os problemas vem derivado a isso neste caso eu tenho muito orgulho nos meus vizinhos.
0.0310 seg. NEW
