    isso está bom assim, aproveite a ideia do meu esboço para melhorar um pouco a lavandaria e já está no ponto.
    Concordam com este comentário: tiagosp90
  2.  # 82
    Colocado por: marco1isso está bom assim, aproveite a ideia do meu esboço para melhorar um pouco a lavandaria e já está no ponto.
    Concordam com este comentário:tiagosp90
    Sim honestamente acho que após estas alterações fico satisfeito com o resultado..há sempre coisas menos boas e coisas melhores, mas no geral penso que está ok agora...Obrigado ;)
  3.  # 83
    Colocado por: TicMic
    Não gosto nada da roupa seca à máquina por acaso.
    Tem que experimentar una máquina melhor, eu também pensava o mesmo.
    Colocado por: tiagosp90se só puséssemos a roupa a secar quando bate o sol o dia todo, estávamos tramados ;)
    A roupa até nem deve ser seca ao sol.
    Concordam com este comentário: tiagosp90, Ana_Dado
  4.  # 84
    A roupa deve secar à sombra, o sol queima as cores! 😁
  5.  # 85
    pois olhem, o sol é antibacteriano! deve-se é ter o cuidado de pendurar a roupa do avesso e de maneira a não deformar.
    mas não há nada como toalhas fofas saídas da máquina de secar!
    eu acho que debater estas questões faz todo o sentido... isto é que é o dia-a-dia da vivência numa casa. ajuda a personalizar uma casa. se não se fala destas miudices antes, depois não se admirem das discussões tipo tampa de sanita para cima ou para baixo, da pasta de dentes dentro ou fora do copo, etc., etc...
  6.  # 86
    Colocado por: tiagosp90Por essa ordem de ideias a casa teria que ser um circulo com todas as áreas a usar à volta...Há sempre alguma coisa que não vai estar 100% funcional, mas para o que se tem penso que as zonas estão bem distribuidas...
    E se só puséssemos a roupa a secar quando bate o sol o dia todo, estávamos tramados ;)
    Exactamente por isso acho que se devia focar no essencial. Por mim, não via mal algum em ter a lavandaria a norte e muito menos que a roupa fosse estendida no pátio menos nobre.
    O que eu acho que peca por pequeno é a sala, cozinha e jardim... (Onde imagino que passará mais tempo) E não é por falta de espaço de terreno. Acho que há gorduras (alpendre dos quartos/lavandaria) que poderia reduzir ou eliminar...
    Se não quer garagem, faz sentido sim criar uma despensa ou arrumos...
    Concordam com este comentário: Paulo_Santos
  7.  # 87
    Colocado por: N Miguel OliveiraO que eu acho que peca por pequeno é a sala, cozinha e jardim... (Onde imagino que passará mais tempo) E não é por falta de espaço de terreno. Acho que há gorduras (alpendre dos quartos/lavandaria) que poderia reduzir ou eliminar...
    Concordo com o facto da cozinha e sala poderem ser maiores, no entanto acho que aí não há muito a fazer, teria que mudar bastante a planta para poder tornar essa área maior e iria nesta fase implicar outras questões que já estão agora pensadas de uma certa forma.
    Na planta se reparar a largura da mesa tem no mínimo 1,30m ou mais,o que nao é necessário. Uma mesa de 80cm de largura já é suficiente. Só nisso ganho em comprimento da divisão meio metro. Concordo que a sala/cozinha podia ser maior mas também não havia dinheiro para um terreno perfeito ;)
    A zona de arrumos, conforme a planta que vou propor, passará a ser ao fundo do jardim, criando uma estrutura de madeira ou algo do género, penso se suficiente...
  8.  # 88
    Colocado por: tiagosp90teria que mudar bastante a planta para poder tornar essa área maior
    E qual é o problema? Não me diga que o seu Arquitecto lhe cobrará por mudar a planta?
    Acho que nenhum DO deve comer e calar. Se sente que algo não está bem não se acanhe.
    Colocado por: tiagosp90Concordo que a sala/cozinha podia ser maior mas também não havia dinheiro para um terreno perfeito ;)
    Eu acho o seu terreno perfeito e acho pertinente o projecto, no geral está bem. Só acho estranho a proporção entre certos espaços. Alguns demasiado grandes, outros demasiados pequenos. Acho que pode e deve ajustar as coisas no papel, não é depois em obra. Acho que são ajustes muito simples. Poderia ficar com uma sala/cozinha com 4 frentes, mais larga, mais comprida, com um atrio sem o ziguezag do ripado, com uma parede que aguentasse uma TV maior, com passagem entre os dois jardins, é a sensação de "airoso" que acho que essa sua lavandaria lhe rouba. Repare, esta discussão começou porque você duvidou da qualidade do pátio a norte. Bastava que ele fosse ligado ao outro que essa sensação mudava logo, mesmo tendo ele a mesma luz e o mesmo tamanho.
    Tudo o que fosse menos nobre metia a norte, não precisa se luz aí. Mesmo a esses espaços técnicos (zona azul post 53) podia dar-lhe o tamanho que quisesse. Assim como a repartição da area e o acesso a cada uma, seria um puzzle a trabalhar.
    E se tem restrições orçamentais, não desperdiçava dinheiro num alpendre que raramente irá usar, a pala não lhe serve de nada a nascente, e ainda conseguia fazer uma casa maior com menos superficie de fachada pois seria mais compacta. Alinhava a estructura...
    Ah, e o deck que idealiza, não sei se colocá-lo à sombra faça muito sentido que digamos.
    Agora se por si está bom assim, tudo bem então.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Paulo_Santos
  9.  # 89
    Boas,
    Só para atualizar o tópico...Planta final está feita e projeto já submetido na Câmara...
    Entretanto estou a tratar do crédito...Construção prevista para começar em Maio 2021...
  10.  # 90
    boas notícias :) força nisso!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagosp90
  11.  # 91
    ... Eu mandava remover o tapete sob os sofás na sala... É disruptivo da leitura do espaço...
    As camas, parecem piquenas...
    A is da suite precisa de um aperfeiçoamento. Não gosto nada da posição / geometria na sanita e lavatório.
    Aquela entrada/ nó com a sala, continua a precisar de uma voltinha. Acho que será desconfortável todo aquele buraco para o hall e átrio da is serviço.
    Boa sorte.
  12.  # 92
    Su continuo a nao perceber como se consegue colocar moveis de cozinha, ilha, mesa de refeições, sofa e movel de tv Em 9.15m com paredes incluídas 🤔
  13.  # 93
    Colocado por: DR1982Su continuo a nao perceber como se consegue colocar moveis de cozinha, ilha, mesa de refeições, sofa e movel de tv Em 9.15m com paredes incluídas 🤔
    Experimenta a desenhar no chão e vê se cables lá
  14.  # 94
    Colocado por: rjmpires
    Nao é preciso tanto, basta fazer contas para perceber que para ter um espaço confortável de passagem o sofa nao pode estar a mais de 2/2.5m da parede!
  15.  # 95
    se o mobiliário nessa planta estiver desenhado à escala correcta, nem me parece problemático. Chama mais à atenção o reduzido espaço para moveis de cozinha. Também ter a pia da cozinha na ilha não me parece muito funcional.
  16.  # 96
    Colocado por: viarqChama mais à atenção o reduzido espaço para moveis de cozinha. Também ter a pia da cozinha na ilha não me parece muito funcional.
    Realmente, tb concordo q deve trocar a placa com o lava loiça.
    Nos móveis, não vai ter muita arrumação, pois ainda tem de colocar frigorífico, mll, forno e micro ondas...
  17.  # 97
    Colocado por: DR1982de passagem o sofa nao pode estar a mais de 2/2.5m da parede!
    A menos, enganou-se a escrever.
    DR, imgine se com as medidas de 60cm de bancada de cozinha, 120cm de corredor, 90cm de profundidade de ilha, 100cm para os bancos da ilha, 90cm de mesa de jantar, 100cm para as cadeiras, soma 560cm, fica com 417cm para a sala de estar, em que 80cm são ocupados pela profundidade do sofá, fica com uma distância da TV de 337cm. Desses 3.37m ainda pode tirar 100cm para adicionar maior folga de passagem entre os espaços cozinha+jantar+estar, cuja folga eu já tinha até previsto nas primeiras contas, mas, para ser maior.
    Acho que não se põe a questão.
    Concordam com este comentário: tiagosp90, m.aur.eira
  18.  # 98
    Tenha unicamente em atenção essa arrumação da cozinha, mas como tem a lavandaria por trás ganha espaço de dispensa.
    De resto parece estar tudo bem.
  19.  # 99
    Colocado por: NTORIONNos móveis, não vai ter muita arrumação, pois ainda tem de colocar frigorífico, mll, forno e micro ondas...
    Tem ainda 5 móveis embutidos na parede à direita, e alinhados com a bancada, à esquerda. Parece-me bem.
  20.  # 100
    a organica da casa está consolidada a meu ver agora faltou voar em certos aspetos, a funcionalidade está muito pragramatica mas não foi buscar a funcionalidade bela e traço
    a wc da suite merecia uma parede paralela á sanita do lado esquerdo de quem está a olhar de frente
    a mesa de refeições ou era redonda ou ligava-se na perpendicular á ilha, assim ficou ali muita concentração de lugares sentados e está a pressionar a zona de estar ( sofás) da sala
    a janela estreita da sal a dar para a frente se calhar não a fazia e abria antes uma frincha para o jardim
    a lavandaria poderia ser resolvida encarando o o volume da casa direito a rematar na extrema ou seja aquela torção está pobre assim como ter a porta para a lavandaria no fim do corredor , podia ser algo que chegando á cozinha se virava á direita e contornava-se a parede da bancada do fogão e portanto essa bancada crescia.
    o hall tambem não me agrada pois quem está sentado na zona de estar está a ver o corredor da zona intima completamente escancarado
    assim como a a porta do wc social muito presente
    mas não se preocupe no fundo a coisa já lá está. boa obra daqui para a frente.
0.0263 seg. NEW
