    Está a ser roubado :)
    O que diz o projeto?
  2.  # 702
    Projeto dizia desvão sanitário mas apos análise do terreno e das cotas optou se por pavimento térreo conforme abaixo e porque supostamente mantinha qualidade baixando de 50 Para 30 euros/m2:
    Pavimento térreo, constituído por camada de brita - tout-venant,
    filme de polietileno, camada de massame em betão armado com
    10cm, hidrófugo, armado com rede de malha electrosoldada
    Ao ler fórum acabei por achar fundações pobres com riscos de humidades ascendentes e tendo em conta as boas práticas das fundações pedi orçamento para as outras duas alternativas mas acho que preço subiu demais tendo em conta o pedido. Tem ideia que valor seria razoável para isto? Para refutar como é óbvio.
    Colocado por: RicardoPortoEstá a ser roubado :)
  3.  # 703
    Colocado por: Marcoveri87Pavimento térreo, constituído por camada de brita - tout-venant,
    Esta é uma boa solução, só falta impermeabilizar e proteger saparas e vigas enterradas
    Concordam com este comentário: Marcoveri87
  4.  # 704
    Acha suficiente? Do que li pareceu me pobre. Nem a tela Pitonada aconselhava (acho que será o que aumenta pouco o preço)
    Relativamente às impermeabilizações, isto é o que está contemplado:
    Impermeabilização dos diversos elementos em contacto com terreno:
    Sapatas, muros de suporte com 2 demãos cruzadas de emulsão
    betuminosa tipo FLINTKOTE, a formar camada seca, com cerca de 3mm
    de espessura;
    Colocação de tubo de dreno em toda a extensão dos muros
    com descarga na caixa de bombagem de águas pluviais.
    7.2
    Fornecimento e colocação de membrana drenante alveolar em toda a
    extensão dos muros de cave, incluindo todos os trabalhos e acessórios
    necessários ao seu perfeito acabamento.
    Colocado por: zedasilva
    Concordam com este comentário: happyfamily
  5.  # 705
    Colocado por: Marcoveri87Acha suficiente? Do que li pareceu me pobre. Nem a tela Pitonada aconselhava
    Tem o filme de polietileno. Desde que não o rasguem é suficiente.
    Colocado por: Marcoveri87Impermeabilização dos diversos elementos em contacto com terreno:
    de espessura;
    É uma boa solução, necessita é de ser protegida das agressões. Aqui pode ser a tela pitonada. 50@ faz a festa
    Colocado por: Marcoveri87Colocação de tubo de dreno em toda a extensão dos muros
    É uma boa solução, desde que bem executada
    Colocado por: Marcoveri87Fornecimento e colocação de membrana drenante alveolar em toda a
    òtimo
  6.  # 706
    O que está a descrever nem parece que esteja muito mal.
    Isto está descrito onde? No CE ou no orçamento do empreiteiro?
  7.  # 707
    Ok. Então aconselha a tela Pitonada na impermeabilização.
    òtimo
  8.  # 708
    Em ambos. Mas agora para colocar aqui até estava a retirar diretamente do orçamento.
    Colocado por: zedasilvaO que está a descrever nem parece que esteja muito mal.
  9.  # 709
    Estrutura :
  10.  # 710
    Isolamentos e impermeabilizações:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mhzn672
  11.  # 711
    Colocado por: Marcoveri87Ok. Então aconselha a tela Pitonada na impermeabilização.
    Só recomendo a tela pitonada porque me garante uma maior resistência a empreiteiros pouco cuidadosos.
    O filme de polietileno faz a mesma função, requer é muito mais cuidados.
    Colocado por: Marcoveri87Mas agora para colocar aqui até estava a retirar diretamente do orçamento.
    Se está no orçamento é ótimo, basta que a fiscalização esteja atenta e garanta uma boa execução dos trabalhos
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  12.  # 712
    Então neste caso eu preferia por tela na mesma.. Para evitar riscos.
    Fica a tela entre o filme e a camada de massame em betão certo?
    (para empreiteiros pouco cuidadosos e DO medrosos:).
  13.  # 713
    Colocado por: Marcoveri87Acha suficiente? Do que li pareceu me pobre. Nem a tela Pitonada aconselhava (acho que será o que aumenta pouco o preço)
    de espessura;
    7.2
    Se forem muros de suporte para aterrar essa impermeabilização não considero suficiente.
    Colocaria 2 telas, 40 + 50kg, protegidas por XPS 3cm e pitonada por cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcoveri87
  14.  # 714
    Obrigado. Pode falar de forma a um leigo perceber? :)
  15.  # 715
    Colocado por: Marcoveri87Obrigado. Pode falar de forma a um leigo perceber? :)
    Trocar o Filipe Couto por 2 telas asfalticas protegidas por placas de xps e tela pitonada a fazer drenagem
  16.  # 716
    Ok, mais um pedido de orçamento para alternativa. Se fico melhor servido, porque não.
  17.  # 717
    Os únicos "flintcoat" que confiei até hoje foram uns especiais dado a pistola da sika
  18.  # 718
    Colocado por: Marcoveri87Estrutura :
    Betão C20/25? No seu projeto de estruturas é isso que está previsto? O mínimo que pode usar em elementos estruturais é C25/30.
    Concordam com este comentário: dedao
  19.  # 719
    Vou confirmar. Mas tenho quase a certeza que sim
    Colocado por: fredcunha
  20.  # 720
    Na norma atual ainda consta. Ou estou a interpretar mal?
0.0308 seg. NEW
