Já tenho tudo comprado! Desculpem lá a minha ignorância, mas eu pensava que ia comprar uma placa do mesmo material cinzento do sifao! A sério! Só depois é que percebi que não.
Afinada. Vou colar e depois aplicar cola e veda à volta.
Será? Eu o que penso é: O vizinho estava a tomar banho, a água caiu. Como é agua quente, mais facilmente o cheiro vem para cima. Como falta ventilação, o cheiro acaba por sair por onde pode, neste caso aqui pelo meu sifao. Faz sentido?
2 coisas importantes: -a tampa do sifao fecha, não vai ser preciso nenhum ajuste -vou meter cola e veda em toda a volta, especialmente de onde vem a água, isto é, por dentro dos tubos. Já deixei essa parte limpa, é só colocar para vedar bem
E é isto
Update final em breve! Espero que isto resulte mesmo!
Casinha, você tem aí cola pvc. É essa que deve usar e mais nada. Parece-me bem o acrescento. Está justo e não deve ter folgas, por isso meta só cola pvc à farta à feição de vedar possíveis folgas. Não use essa cola prego para nada. Para vedar a tampa da caixa use um silicone antifúngico normal. Antes de fechar, não se esqueça de testar primeiro se há perda de nível na cuba que criou. E se houver perda se essa perda deixa algum tubo de descarga a descoberto. Feche só depois👍
Utilizei esta cola e veda ali numas fendas em mármore que tenho. Entrava água... Esta casa está boa para retomar para o senhorio 😁🙄
Bom em relação à situação, parece-me ok. Tenho o desumidificador ali e de quando em vez passo lá, pois aparece água não entendo de ondee vou lá e limpo, para manter seco.
Ok, vou utilizar esta cola. Não me ocorreu que pudesse ser utilizada para vedar.
Em relação ao teste, só amanhã. Mas sim, era nisso que estava a pensar. Eu só testei a tampa porque como estava com as mãos na massa, se houvesse algun problema... Via. Antes de ir dormir vou vedar para secar durante a noite e amanhã estar ok.
Tive que por fita cola nas torneiras... Não fosse cair em tentação 🙄🙄😂😁
Fiz algo semelhante e usei super cola para o acrescento, e silicone sanitário dos lados para vedar. Até hoje, passados mais de 6 anos, ainda faz a sua função.
Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
