    compra umas molas pro nariz homem
  2.  # 102
    Já tenho tudo comprado!
    Desculpem lá a minha ignorância, mas eu pensava que ia comprar uma placa do mesmo material cinzento do sifao! A sério!
    Só depois é que percebi que não.
    Já tenho entretenimento para o próximo fds!
  3.  # 103
    Vamos lá começar!
  4.  # 104
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
  5.  # 105
    A minha vizinha está a tomar banho.
    Acho que utiliza pantene, o cheiro vem 😂
    Antes isto que a esgoto! Ao menos o trabalho custa menos!
  6.  # 106
    A água da sua vizinha passa no seu sifão? Ui
  7.  # 107
    Não, é o cheiro apenas
    Acho eu! 🤔
  8.  # 108
    Não dá para colocar do lado de lá, apenas do dw cá...
  9.  # 109
    Parece ficar bem...
    Se vem o cheiro do champô da vizinha, o mau cheiro não poderá ser da casa dela 🤔?
  10.  # 110
    Afinada.
    Vou colar e depois aplicar cola e veda à volta.
    Será?
    Eu o que penso é:
    O vizinho estava a tomar banho, a água caiu.
    Como é agua quente, mais facilmente o cheiro vem para cima. Como falta ventilação, o cheiro acaba por sair por onde pode, neste caso aqui pelo meu sifao.
    Faz sentido?
    Concordam com este comentário: leonorb
  11.  # 111
    Ora portanto aqui está!
    2 coisas importantes:
    -a tampa do sifao fecha, não vai ser preciso nenhum ajuste
    -vou meter cola e veda em toda a volta, especialmente de onde vem a água, isto é, por dentro dos tubos. Já deixei essa parte limpa, é só colocar para vedar bem
    E é isto
    Update final em breve!
    Espero que isto resulte mesmo!
  12.  # 112
    Isto serve, correto?
  13.  # 113
    Não seria melhor um silicone sanitário? O que mostra é para sitios secos, digo eu
  14.  # 114
    Vai servir, deixe curar bem antes de meter água
    • size
    • 14 novembro 2020 editado
     # 115
    Colocado por: casinhaDaAvoIsto serve, correto?
    Não. Isso, em contacto constante com a água deteriora-se e desloca.
    Também não é aconselhável silicone.
    Isto: https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Tintas-e-drogaria/Isolamento-e-impermeabilizacao/Silicones-colas-e-veda/WPR_REF_17578694
  15.  # 116
    Casinha, você tem aí cola pvc. É essa que deve usar e mais nada. Parece-me bem o acrescento. Está justo e não deve ter folgas, por isso meta só cola pvc à farta à feição de vedar possíveis folgas.
    Não use essa cola prego para nada. Para vedar a tampa da caixa use um silicone antifúngico normal.
    Antes de fechar, não se esqueça de testar primeiro se há perda de nível na cuba que criou. E se houver perda se essa perda deixa algum tubo de descarga a descoberto. Feche só depois👍
    Concordam com este comentário: slicer
  16.  # 117
    Utilizei esta cola e veda ali numas fendas em mármore que tenho. Entrava água... Esta casa está boa para retomar para o senhorio 😁🙄
    Bom em relação à situação, parece-me ok. Tenho o desumidificador ali e de quando em vez passo lá, pois aparece água não entendo de ondee vou lá e limpo, para manter seco.
    Ok, vou utilizar esta cola. Não me ocorreu que pudesse ser utilizada para vedar.
    Em relação ao teste, só amanhã. Mas sim, era nisso que estava a pensar. Eu só testei a tampa porque como estava com as mãos na massa, se houvesse algun problema... Via.
    Antes de ir dormir vou vedar para secar durante a noite e amanhã estar ok.
    Tive que por fita cola nas torneiras... Não fosse cair em tentação 🙄🙄😂😁
  17.  # 118
    A cola pvc de facto não veda, mas quando falamos em colar 2 peças de pvc a coesão das mesmas (se forem bem coladas) veda!!
  18.  # 119
    Espero não ter estragado nada! 🙄
    Não foi fácil colocar a cola, mas tentei por em tudo o que era sítio que a água pudesse escoar...
  19.  # 120
    Fiz algo semelhante e usei super cola para o acrescento, e silicone sanitário dos lados para vedar.
    Até hoje, passados mais de 6 anos, ainda faz a sua função.
0.0219 seg. NEW
