    Colocado por: EscolheTuO projeto de arquitetura foi (finalmente) aprovado
    Demorou quase um ano a aprovar o projeto na câmara? Estou a dias de submeter o meu e não quero acreditar que vai demorar um ano!
  2.  # 62
    Escolhe
    comece por perguntar porque foi preconizado desvão sanitário ao inves de laje terrea
    assim como nesse pormenor está pensado a forma de segurar o isolamento por baixo assim como onde está a impermeabilização.
    Concordam com este comentário: Quake
  3.  # 63
    Colocado por: EscolheTuAgradeço, desde já, toda a ajuda disponibilizada.
    Pormenor sem sentido. Com uma serie de trapalhices.
  4.  # 64
    Colocado por: tiagosp90
    Imagino que o tempo de espera seja variável de acordo com a Câmara Municipal em questão. Mas no meu caso, sim, foram 11 meses. Portanto, prepare-se...
    Colocado por: marco1Escolhe
    A opção pelo desvão sanitário deve-se ao facto de o terreno se encontrar abaixo da cota do arruamento, diminuindo a necessidade e os custos com aterros. Além disso, sempre me foi dito que esta seria a melhor opção para evitar possíveis problemas com salitre.
    Relativamente ao resto, confesso que não faço ideia. Alguma sugestão ?
    Obrigado pelo comentário. Pode concretizar, por favor ?
  5.  # 65
    As trapalhisses!? ... Épa, os seus técnicos que as encontrem...
  6.  # 66
    Colocado por: EscolheTuRelativamente ao resto, confesso que não faço ideia. Alguma sugestão ?
    perguntar ao projetista, pois convem impermeabilizar de alguma forma, o sistema de ventilação desses desvãos não costuma garantir eficazmente a ausencia de humidades, por outro lado um desvão com menos de 1 m pelo menos não me parece que seja o melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: EscolheTu
  7.  # 67
    esse desvão sanitário ventilado dessa maneira é uma barbaridade
    • DR1982
    • 15 novembro 2020 editado
     # 68
    Nao conhecia este tópico, afinal como ficou a planta final?
  8.  # 69
    Correndo o risco de dizer alguma asneira, mas a impermeabilização não é garantida pela "cerezite" e pela "lamina drenante nodular de polietileno com geotextil" ?
    Das pesquisas que fui fazendo no fórum, é recomendada a aplicação de tela asfáltica e tubo geodreno nas áreas enterradas, sendo que nesta proposta elas não existem (vou abordar esta questão com o meu arquiteto). Pelos comentários depreendo que a solução que me propuseram não seja a melhor, mas tem assim tantos problemas ou simplesmente existem alternativas melhores ?
    Colocado por: antonylemosesse desvão sanitário ventilado dessa maneira é uma barbaridade
    O desvão sanitário tem prevista uma altura de 75cm. A "barbaridade" está na solução proposta (tubo de ventilação), na altura do mesmo, ou nas duas ?
    Colocado por: DR1982Nao conhecia este tópico, afinal como ficou a planta final?
    A planta final está no comentário #56.
  9.  # 70
    Colocado por: EscolheTuO desvão sanitário tem prevista uma altura de 75cm. A "barbaridade" está na solução proposta (tubo de ventilação), na altura do mesmo, ou nas duas ?
    Nas duas. e ainda na parvoice de ter as camadas necessárias para o enrocamento e aplicação de um alaje de piso em massame, sob o desvão sanitário....
    Colocado por: EscolheTumas a impermeabilização não é garantida pela "cerezite" e pela "lamina drenante nodular de polietileno com geotextil" ?
    Não... isso é um complemento. teria de ter esquema de pintura betuminosa, telas asfalticas ou em PVC... ou outra solução que de facto impermeabilize elementos enterrados. e se necessário, prever drenagem s perimetrais..
    etc..
  10.  # 71
    Antes de tudo, obrigado pelo feedback. Estou a ver que ainda tenho muita coisa para discutir com o arquiteto...
    Quando refere "as camadas necessárias para o enrocamento e aplicação de uma laje de piso em massame", depreendo que sejam as camadas de sarrisca, brita, etc, certo ? Como referi anteriormente, a opção pelo desvão sanitário, em detrimento do "piso térreo", deve-se ao facto de existir uma discrepância entre a cota do arruamento e o terreno de construção, com a subsequente necessidade de aterros.
    Mas, teoricamente (e novamente correndo o risco de escrever asneiras), a aplicação dessas camadas não garante uma melhor capacidade de infiltração das águas, diminuindo a probabilidade de humidades sob a laje ? Pegando num exemplo que vi no fórum, a utilização de um tubo de ventilação vertical (em "chaminé"), juntamente com os tubos de ventilação laterais já propostos, ajudaria a otimizar o sistema e resolver possíveis problemas com humidades, ou mesmo assim é insuficiente em virtude da altura do desvão?
    Colocado por: Pedro BarradasNão... isso é um complemento. teria de ter esquema de pintura betuminosa, telas asfalticas ou em PVC... ou outra solução que de facto impermeabilize elementos enterrados. e se necessário, prever drenagem s perimetrais..etc..
    Relativamente à impermeabilização vou abordar a questão da tela asfáltica e do tubo geodreno com o arquiteto. Já agora, existe algum "manual de boas práticas" disponível online para que um leigo como eu possa, pelo menos, perceber as alternativas e soluções existentes ?
  11.  # 72
    Esse pormenor demonstra realmente a falta de conhecimento técnico que alguns arquitetos têm das soluções a aplicar, de como se faz em obra e de como devem ser projetadas em projeto.
  12.  # 73
    Colocado por: riscosEsse pormenor demonstra realmente a falta de conhecimento técnico que alguns arquitetos têm das soluções a aplicar, de como se faz em obra e de como devem ser projetadas em projeto.
    Talvez fosse interessante o licenciamento exigir um projeto de impermeabilizações como já existe na térmica, acústica, etc. feito por profissionais qualificados e com formação complementar à formação base... este tipo de situações é bastante recorrente aqui no FdC
  13.  # 74
    Colocado por: RUIOLITalvez fosse interessante o licenciamento exigir um projeto de impermeabilizações
    Pra quê... Aqui, só chove de quando em vez...
  14.  # 75
    Colocado por:EscolheTu
    A hipótese de fazer cave ficou logo de parte?
  15.  # 76
    Colocado por: Pedro BarradasAqui, só chove de quando em vez...
    Aqui no FdC chovem situações destas todos os dias :) Umas em projeto outras depois da obra concluída...
  16.  # 77
    Colocado por: lpereira
    Nunca foi ponderada, até porque nunca a entendemos como uma necessidade. A diferença altimétrica não é suficientemente grande para construção de cave e o terreno é completamente plano.
    Já agora, aproveito para deixar a proposta para a cobertura exterior do estudo térmico.
    Capturar
  17.  # 78
    impermeabilização? E o resto?
  18.  # 79
    Colocado por: riscosE o resto?
    Qual resto?
  19.  # 80
    Colocado por: RUIOLIQual resto?
    O resto que está ali mal amanhado... não é só a drenagam, a impermeabilização.. O resto...
0.0225 seg. NEW
