    Colocado por: gmsilva
    Opção pessoal, gosto do sistema de correr por diversos factos
    1 não é preciso batentes
    2 fica tudo mais fluido
    3 não há sempre portas a bater devido a correntes de ar
    4 dá um aspeto mais amplo
    5 não ocupam espaço quando abertas
    Sei que são mais caras, mas acho que não são 5 portas que vão colocar o orçamento muito mais elevado
    Grão a grão enche a galinha o papo.
    Sabe que acusticamente as portas de correr não são a melhor opção para os quartos.
    Concordam com este comentário: gmsilva
  2.  # 222
    Colocado por: Anonimo12122020e se ele gostar de portas de correr? Ele ate pode achar uma coisas que quer obrigatoriamente na casa.
    Assim sendo não colocava o projeto aqui, afinal não quer opiniões.
  3.  # 223
    Colocado por: TetosArtur
    Tenho noção e inclusive concordo que em termos acústicos não são as melhores, no entanto não acho relevante, pois o piso superior não tem áreas sociais por isso livre de muito ruido
    Também concordo, mas inicialmente peço o orçamento com as portas de correr, se achar que tenho que cortar em alguns aspetos já sei por onde começar, não será difícil inverter as portas para uma solução de abrir
    Mas pode continuar opinar o objetivo é esse mesmo, nunca vou ficar indignado por isso...
  4.  # 224
    Acho uma boa ideia mas não sei até que ponto o w.c. que serve os quartos não ficará muito pequeno....
    • ramt20
    • 27 novembro 2020 editado
     # 225
    Pode sempre inverter a planta.
    Faz duas wc onde está um quarto. Fica com um wc de tamanho igual ao da sua planta e com um wc para a suíteais jeitoso.
    Onde tem agora a wc comum passa a ser um quarto, mas tem de compor para ficar com um tamanho mais jeitoso.
    No recanto que tem a wc da suite pode considerar fazer um closet com acesso desde a suite
  5.  # 226
    vou dizer mais uma vez. o rc está perfeito e pouco ou nada há a acrescentar o 1ºandar continua -se a não perceber porque é assim e não assado, tem margem de manobra para este 1ºandar ter outra solução volumetrica sem mexer na escada.
  6.  # 227
    Pois mas eu não estou a conseguir chegar lá independentemente das dicas que esta a dar
    Desculpe mas a minha visão não é tao boa como a sua =))
  7.  # 228
    pois mas havendo uma pre existencia e todo um contexto paisagístico intrínseco a esse local, não é aqui que vou andar a "inventar" um volume para esse 1ºandar, o seu arquiteto que trabalhe nisso, apenas refiro que esse 1ºandar mexendo no volume pode fazer as divisões como der mais jeito e não estar agarrado fixamente a essas medidas desse volume.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gmsilva
    • LabA
    • 27 novembro 2020
     # 229
    Colocado por: marco1pois mas havendo uma pre existencia e todo um contexto paisagístico intrínseco a esse local, não é aqui que vou andar a "inventar" um volume para esse 1ºandar, o seu arquiteto que trabalhe nisso, apenas refiro que esse 1ºandar mexendo no volume pode fazer as divisões como der mais jeito e não estar agarrado fixamente a essas medidas desse volume.
    pelo que entendi as medidas do volume são definidas pelos 10m de distanciamento ao limite do lote a toda a volta (linha vermelha da planta), logo está limitado no mexer no volume.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gmsilva, Wilga
  8.  # 230
    Pois esse é o verdadeiro problema, mas tenho que falar com o meu arquiteto para tentar algo diferente no primeiro andar a ver no que dá
  9.  # 231
    ai sim ? e quem lhe diz que mexer 20 cm para um dos lados que não tem essa regra dos 10 m não é viável por exemplo??
    • LabA
     # 232
    Colocado por: marco1ai sim ? e quem lhe diz que mexer 20 cm para um dos lados que não tem essa regra dos 10 m não é viável por exemplo??
    Colocado por: LabAlogo está limitado no mexer no volume.
    até pode mexer mais de 20cm, o volume continuará com o mesmo formato.
    Colocado por: gmsilvaPois esse é o verdadeiro problema, mas tenho que falar com o meu arquiteto para tentar algo diferente no primeiro andar a ver no que dá
    mesmo com o formato/dimensão actual, pode tentar algumas soluções diferentes, mas acho que a principal alteração poderá passar por mexer na escada.
  10.  # 233
    Lab
    não queira ensinar a missa ao padre :) por vezes mais 20 cm já possibilitam ter em determinada zona uma solução possivel
    por exemplo já reparou que como já aqui propuseram trocar as wc e a wc comum com mais 20 cm já poderia funcionar sem ter que ter o lavatório logo á entrada apertado por a dimensão do corredor?
    • LabA
     # 234
    Colocado por: marco1Lab
    marco, não estou aqui para ensinar nada a ninguém, o que sei mal chega para mim quanto mais para ensinar outros. Apenas referi a questão do limite para o caso de não ter reparado nessa questão e de se estar a referir para uma orientação / formato do 1 andar diferente do actual, apenas e somente isso.
  11.  # 235
    Desculpe Marco, mas onde é que o lavatorio está à entrada?
    Acho que secalhar não está a ver as plantas que o gmsilva nos apresentou, ou sou eu que estou baralhada?
    Eu gostava de ver a sua opinião, para tentar perceber, tendo em conta as paredes exteriores, como é que o marco organizaria o 1º piso?
  12.  # 236
    Colocado por: gmsilvaBoas caros foristas,
    Deixo abaixo os desenhos para puderem opinar de modo a melhorar se possivel o layout =)
    Tanto o meu técnico como eu não achamos que dê para melhorar mais, mas mais cabeças sempre pensam melhor
    A casa está virada a poente,
    Linha tracejada a vermelho limita os 10m de afastamento,
    O R/Chão não tem necessidade de dar o afastamento pois é a casa existente no terreno tendo assim prevalência pelo local,
    PS.. peço desculpa por não ter atualizado o tópico neste ultimo ano
    Marco, estas são as plantas que o gmsilva nos apresentou. É nisto que se está a basear?
  13.  # 237
    Essas plantas se aquele poligono a traço interrompido é o de implantação máximo... Isso não está a cumprir.
  14.  # 238
    não não é nessa é numa que foi dada a susgestão para troca de wc
    e, não não vou fazer desenho nenhum e já expliquei porque, não é porque me custe mas entendo que esse trabalho havendo uma pre-existencia merece um estudo cuidado do conjunto e não estar aqui tipo corte e costura feito trabalho de riscador mais parede para aqui mais porta para ali.
    acho que já fui construtivo ao dizer que na minha opinião o 1ºandar deve ser melhor trabalhado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LiliaM9
  15.  # 239
    ainda assim apenas para demonstrar o que quero dizer, embora não quer dizer que fosse a minha solução mas para mostrar que um simples alteração do volume pode tornar viável outras soluções
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gmsilva, LiliaM9
  16.  # 240
    Colocado por: Pedro BarradasEssas plantas se aquele poligono a traço interrompido é o de implantação máximo... Isso não está a cumprir.
    O r/chão não precisa de cumprir o afastamento pois tem prevalência do local por ser a construção já existente
    O afastamento de 10m foi exigido pela comissão florestal de modo a não exigir a limpeza dos terrenos contingentes
    Por isso não sei se pode ser chamado polígono de construção
    Como a limpeza tem de ser feita pela construção existente tanto eu como o arquiteto pensamos que não me podem impedir de construir na vertical sobre a construção atual desde que não ultrapasse os 2 pisos e os 130m2 de a.b.c.
    Como não existem leis que detalhem o assunto este ponto é um pouco vago...
0.0205 seg. NEW
