    • fera
    • 9 dezembro 2008
     # 41
    tenho 4 moradias a precisar de aplicação de capoto procuro técnico qualificado. Já me recomendaram um tipo de isolamento novo que é escuro, grafitado que segundo os vendedores tem melhores características de isolamento, qual a vossa opinião. será mesmo vantajoso? aqui fica o m/ mail: [email protected]
  1.  # 42
    Deve estar a falar do EPS com grafite...
    • VMC
    • 9 dezembro 2008
     # 43
    É o EPS com grafite. É ligeiramente mais caro e ligeiramente melhor. Deve ser utilizado em recuperações, por forma a reduzir a espessura do isolamento.
  2.  # 44
    A melhor maneira uma vez que à aqui casos que ainda nem começaram a construir, bloco termo-argila e sistema CAPPOTTO de 50mm, esta situação confere o coeficiente térmico agora exigido por lei (à uma variante a ter em atenção que é as zonas do país pode alterar para mais a espessura do EPS)
    • 19 fevereiro 2009
     # 45
    Na minha vivenda vou optar por EPS de 60mm e parede dupla 11+3+11 em alternativa ao tijolo térmico. Fica mais ou menos pelo mesmo preço (poupa-se no material mas a mão de obra é mais cara) mas o isolamento térmico, acústico e de humidades parece ser superior...
  3.  # 46
    Na minha moradia utilizei o tijolo termoarcilla:
    tijolo termoarcilla
    Estou a colocar "capoto" e está tudo a correr sobre rodas....
    capoto
    capoto
  4.  # 47
    Ricardo.. muito bem...
    O sistema utilizado é da WEBER? qual o sistema de acabamento proposto?
    Sabe quanto ficou o m2 de aplicação de ETICS?
  5.  # 48
    Colocado por: ComercialA melhor maneira uma vez que à aqui casos que ainda nem começaram a construir, bloco termo-argila e sistema CAPPOTTO de 50mm, esta situação confere o coeficiente térmico agora exigido por lei (à uma variante a ter em atenção que é as zonas do país pode alterar para mais a espessura do EPS)
    A "lei" (DL 80/2006) exige a eficiência energética B- (B menos), patamar que consegue ser facilmente atingido por qualquer solução de construção em parede dupla de baixo custo. Tentar usar esse argumento a favor do CAPPOTTO revela no mínimo alguma... digamos... estupidez da sua parte. (Peço desculpa se o ofendi mas é a minha opinião).
    Outra que eu não entendo são as opiniões lançadas acerca da espessura, sem se ter o mínimo conhecimento das restantes variáveis. Porquê 50 mm? Porque não 40mm? ou 60mm?
    Simplesmente porque sim, ou existe alguma racional que nos possa revelar para se perceber melhor os seus argumentos?
    Presumo que conheça minimamente a complexidade dos cálculos envolvidos até se chegar aos patamares dos níveis de eficiência energética?
    Nuno Neiva
  6.  # 49
    É mesmo o sistema da Weber! Grande olho! ;)
    O sistema de acabamento é o weber plast decor em que o ultimo barramento é dado já á côr da nossa escolha.
    Não lhe consigo dizer o preço por m2 porque está incluido na empreitada geral, mas eu vou perguntar ao construtor o valor final já com mão de obra incluída.
  7.  # 50
    Os preços que tinha em mãos do sistema da Weber, variavam entre os 45€ e os 50€ m2. (Acabamento fino branco)
    Isto, para fornecimento de materiais e execução de obra...
    Coisas da Casa
  8.  # 51
    sr nunoneiva75
    Nao me ofendeu de maneira nenhuma ate porque este forum nao se destina a isso ainda bem
    se e senhor esta tao certo do que esta a dizer, eu peço-lhe ate que me ajude pois eu tenho muito para aprender consigo, à quase dez anos que trabalho com o sistema CAPPOTTO tenho reconhecimento da marca importadora para o fazer, mas pelos vistos eu a si nao o consigo fazer entender.
    Eu entrei neste forum como comercial de uma empresa pois nao tenho qualquer problema em assumir que ganho dinheiro disto (comercial) e vi aqui uma oportunidade de ajudar alguem e nao deixar que o sistema seja penalizado por razoes indevidas .
    Se me permitem e nunca falei mal de outras marcas como o senhor ja me referiu na foto colocada acima a execução tem pelo menos tres pontos que nao estao a respeitar o sistema ETICS e nao entendam como denegrir a marca pois estou apenas a dar a minha opiniao.
    Ja que o Sr esta tao certo do que diz, se realmente tem o conhecimento porque que nao corrige o nosso amigo Ricardo que chama Cappotto ao Weber.therm
    Ou entao o nosso amigo AdrianoP que fala em valores elevados para o sistema (so se estiver a falar de uma obra com um grau de dificuldade enorme) e em Weber.therm que tabela de preços para aplicadores é ligeiramente mais barata do que a da Viero(a aplicaçao é a mesma)
    Fernando Costa
  9.  # 52
    Nada disso. É apenas o preço que me deram em orçamento para Sistemas da Weber. (Weber.therm) E Já par anão falar de um preço ao balcão, dado na Mantovani (Frielas) de 100€ m2....
    Mas estou a ver que o melhor a fazer-lhe é enviar a planta e alçados a pedir um orçamento, que se calhar ainda fazemos negócio. :)
    Coisas da Casa
  10.  # 53
    SR AdrianoP
    Se a Moradia em questao é a que apresenta no blog pois realmente é uma moradia simples e esses valores estao muito altos
    em que zona fica a moradia?
  11.  # 54
    Na zona de Sintra
    Coisas da Casa
    • 69x
    • 5 março 2009
     # 55
    Alguém conhece empresas na zona do porto que apliquem o sistema de capotto? e que preços praticam já com a mão de obra e material?
  12.  # 56
    Boas...
    Para a zona do porto [email protected], pode pedir um orçamento sem qualquer compromisso.
    www.revi96.com
    Isso é muito relativo, porque não sabe a que distancia se encontram as empresas do local da obra, sabe que quanto mais longe mais encarece, assim como o visionamento da obra no local que é indispensável para um valor real, bem como o profissionalismo... Existem mts empresas a banalisar o sistema.
  13.  # 57
    Possuo uma empresa que aplica sistema de capoto na zona do Porto, os preços com mão de obra e material, variam consoante a espessura e o material aplicado.
  14.  # 58
    se quiserem consultar preço e verem obras já executadas, pode farer para [email protected]
  15.  # 59
    Demasiadas!
    Coisas da Casa
  16.  # 60
    Relativamente aos comentarios sobre empresas a banalizarem o sistema, estou plenamente de acordo.
    Mas fala-se muito sobre o sistema mas ninguem faz nada para parar, porque todos andam á procura do preço que lhes convem, sem olharem á qualidade e certificação dos materias e aplicadores. Portanto o barato sai caro.
    Assim sendo aconcelho a procurar empresas certificadas nesta area, para obtermos a melhor qualidade deste sistema.
0.0177 seg. NEW
