    Eu nunca vi ninguém colocar o revestimento dos pavimentos sobre betão leve ou betão celular, isso é para fazer enchimentos e depois leva uma betonilha por cima.
    Concordam com este comentário: RRoxx, RicardoPorto, Pedro Barradas, fredcunha, Vítor Magalhães
      RRoxx
    • 11 dezembro 2020
     # 22
    Colocado por: marco1
    vai ter alguem em permanência na obra a cada leva da betoneira? estamos a falar de uma camada que tem um grau de sensibilidade relevante pois por cima vai levar o soalho ( ou talvez estratificado) de quartos e sala.
    Sim, as betonilhas não se fazem sozinhas e o servente enche da forma que se disser para encher. Os oficiais com que trabalho não metem só areia. Quem faz a relação de material sou eu.. por isso... ou agora só valem as de saco?
    Até lhe digo mais, já levantei betonilhas por estarem mal executadas e demasiado pulvurentas...
  2.  # 23
    Picareta
    sempre com o dedo no gatilho
    quem disse que não leva uma betonilha pouco espessa de regularização para receber o revestimento, ou mesmo a chamada camada de assentamento?
    estamos a falar de enchimento, cerca de 10 cm que por norma costuma ser á volta disso.
      marco1
    • 11 dezembro 2020 editado
     # 24
    mas se acham que está bem não casquem depois nos DO e nos projetistas quando os pavimento rangem , empenam, apresentam umidade por capilaridade, etc...
    alias em vários projetos vemos enchimento betão leve e outros do genero apenas para ficar bonito no pormenor.
  3.  # 25
    Colocado por: PicaretaEu nunca vi ninguém colocar o revestimento dos pavimentos sobre betão leve ou betão celular, isso é para fazer enchimentos e depois leva uma betonilha por cima.
    Concordam com este comentário:RRoxx,RicardoPorto,Pedro Barradas
    Pois é... Mas sabes perfeitamente que a maioria dos técnicos não tem noção do que prescreve...
    Concordam com este comentário: manelvc
  4.  # 26
    O único que conheço que permite dupla função é com leca uno.
  5.  # 27
    já nem ia referir isso Pedro pois apenas tinha ouvido falar que havia esses que praticamente fazem o suporte pronto para aplicação do revestimento.
    mas aqui estamos a falar é do enchimento.
  6.  # 28
    Então a solução é colocar betão leve para enchimento e uma betonilha de regularização? Com 6cm para enchimento seria algo como 5cm de betão leve e uma betonilha de regularização de 1cm podendo a mesma ser produzida em obra)?
  7.  # 29
    Colocado por: RRoxxAté lhe digo mais, já levantei betonilhas por estarem mal executadas e demasiado pulvurentas...
    E autonivelante por cima não resolvia?
  8.  # 30
    Colocado por: Jpires76
    Com 6cm não faz betão leve e acabamento. Não invente.. faça Betonilha normal e peça o troco ao empreiteiro
  9.  # 31
    fazia isso para si?
    e não devem ser 6 cm mas sim 10 no minimo.
  10.  # 32
    Atenção que a betonilha pesa mais do dobro do betão leve. A estrutura pode não ter sido dimensionada para o peso da betonilha.
    Em 10cm de enchimento pode-se fazer o enchimento em betão leve e no topo 2cm em betonilha para levar o revestimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jpires76
  11.  # 33
    As tubagens não podem estar envoltas não betonilha? Quando se referem a embainhadas é correrem dentro de outro tubo? De que material?
    • smart
    • 12 dezembro 2020 editado
     # 34
    Hum..
    Betao leve, pouca vantagem acústica e térmica tem.
    Tem a vantagem de pouco pesar e aligeirar o peso da estrutura se bem que a maior parte das vezes são soluções contempladas no projecto, pelos excessos de dimensionamento estrutural.
    Pode ser feito em obra, bastando seguir a mistura indicada pelo Fabricante. Simples. provavelmente em muitos casos ainda é mais fiável do que vindo da central, e mais não digo.
    Por cima do betao leve, nunca é aplicada o pavimento, pois não apresenta resistência mecânica para o efeito.
    Aplicar por cima autonivelante, é muito bonito, mas custa uma fortuna, veja se o preço saco e rendimento/espessura por M2.
    A betonilha, nunca deve ter menos de 5 CMS, devendo ter junta perimetral e ser quartejada, devendo a mistura ser enriquecida com fibras (é barato e bota se o saco para cada betoneira).
    Na situação em apreço, para encher 6 CMS, colocaria betonilha e não inventava.
    Se houver dinheiro, aplicava 10 mm de autonivelante para o flutuante não ficar a ranger. Pode poupar esse dinheiro e usar no soalho. A betonilha nunca fica completamente plana ...
    Eu não envolveria tubagens de saneamento em massa... á mínima retração, vibração, é fissura na certa.
    Pode envolver o tubo em manta geotextil e betonilha para cima
  12.  # 35
    Colocado por: fredcunhaAtenção que a betonilha pesa mais do dobro do betão leve. A estrutura pode não ter sido dimensionada para o peso da betonilha.
    Confirmado com o projectsta que até 6cm não há problema!
      RRoxx
    • 12 dezembro 2020
     # 36
    Colocado por: RUIOLIE autonivelante por cima não resolvia?
    O autonovelante não faz pendentes 😀
  13.  # 37
    Colocado por: RRoxxO autonovelante não faz pendentes 😀
    OK, essa condicionante não estava expressa no seu comentário. Mas se fosse uma betonilha sem pendente, resolvia?
      marco1
     # 38
      RRoxx
     # 39
    Colocado por: RUIOLI. Mas se fosse uma betonilha sem pendente, resolvia?
    Tem de ser uma análise caso a caso. Na que me estava a referir e mandei levantar foi por o estado em que estava não apresentar coesão para receber o esquema de impermeabilização (asfálticas). São decisões que custam dinheiro que não se recupera, se você vir que a betonilhas tem condições para aplicar o que pretende e desempenhar a função satisfatoriamente, tem avaliar o risco e tomar a decisão. Não há propriamente receitas lineares.
  14.  # 40
    Boa tarde a todos.
    Voltando a este tópico, confirmou-se entretanto que estamos a falar de uma betonilha de 9cm. O projectista confirmou que não existe problema em termos de estrutura caso se utilize betonilha. O empreiteiro propõe substituir o betão leve em projecto por betonilha armada, mas não propõe nenhuma redução de custo, dado que segundo ele a betonilha é armada e como tal o custo total é equivalente ao betão leve. É assim?
0.0219 seg. NEW
