    • Leao91
    • 27 novembro 2020 editado
     # 581
    Colocado por: rjmpiresO problema não vai ser a qualidade do material do produto mas a qualidade dos circuitos e placa.
    A ver vamos...
    Hoje em dia quase tudo de electrónica é feito na China. Até as grandes marcas recorrem a eles, vai ser uma questão de sorte...
  1.  # 582
    Para portões de garagem basta Shelly 1 certo? Ou então os novos L.
  2.  # 583
    Como quase de certeza que tem neutro, o normal é o ideal
  3.  # 584
    Em princípio o shelly 1 dá.
  4.  # 585
    Bom dia, estou a construir neste momento e queria colocar programadores Shelley nos estores. A ideia era também colocar um interruptor a saída de casa para conseguir baixar os estores todos de uma vez quando saio de casa, gostava de saber se colocar um Shelley nesse interruptor se consigo baixar ou abrir os estores todos via Wi-Fi?
  5.  # 586
    Colocado por: davidfigueiredoBom dia, estou a construir neste momento e queria colocar programadores Shelley nos estores. A ideia era também colocar um interruptor a saída de casa para conseguir baixar os estores todos de uma vez quando saio de casa, gostava de saber se colocar um Shelley nesse interruptor se consigo baixar ou abrir os estores todos via Wi-Fi?
    Consegue sim. Ou então pode usar um dos botões deles, shelly button 1: https://shelly.cloud/products/shelly-button-1-smart-home-automation-device/. É esse o setup que tenho, junto à porta principal tenho um desses botões que pressiono ao sair de casa e fecha todos os estores.
    Concordam com este comentário: ematos
  6.  # 587
    Tem sempre a hipótese de criar na aplicação um grupo para os estores, e vai a app e manda fechar todos de uma só vez.
  7.  # 588
    coloca os 2.5 nos estores
    depois ou coloca um shelly i3 no interruptor dedicado que falou para "ler" o estado a acionar uma cena na aplicação ou usa o shelly button, ou simplesmente a APP
    Concordam com este comentário: ana1991
    • zed
    • 29 janeiro 2021
     # 589
    Porque fecham os estores ao sair de casa? Fica a casa as escuras o dia todo?
  8.  # 590
    Colocado por: zedPorque fecham os estores ao sair de casa? Fica a casa as escuras o dia todo?
    Porque é uma quinta e fica afastada da estrada e convém não deixar tudo "aberto".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    • zed
    • 29 janeiro 2021
     # 591
    Por acaso sempre tive essa dúvida existencial. Não sei é melhor, porque fica tudo fechado, ou pior, porque se sabe logo que não está ninguém em casa.
    Os meus estores penso que se ultrapassam em 20 segundos.
  9.  # 592
    Quem tem estores eletricos, principalmente com shelly/automatizados preferem os interruptores de "mola" ou os inversores? https://www.efapel.pt/pt/produtos/apolo-5000/comandos-para-persianas-eletricas
  10.  # 593
    Colocado por: manelvcQuem tem estores eletricos, principalmente com shelly/automatizados preferem os interruptores de "mola" ou os inversores?
    Eu troquei os meus por teclas de mola. Já o queria fazer antes dos shellys. Mas com os shellys faz muito mais sentido ser uma tecla de mola. Fica mais natural e intuitivo.
    E mesmo nos comutadores de escada também estou tentado em trocar todos por um tecla de mola.
    Mas isso já implica uma alteração no circuito - ligar direto uma das vias para servir de "fase", e a outra como sinal para o shelly, (apenas um shelly no circuito e todas as teclas em paralelo)
    Depois seria um click para ligar e outro para desligar, e desta forma acabar com o ficarem uns para cima e outros para baixo conforme o uso.
  11.  # 594
    Eu prefiro gritar com o assistente para fazer o trabalho 😛
    Tenho dos de 2 teclas. Pouco ou nada lhes toco.
  12.  # 595
    Sim, os meus também são de 2 teclas, mas de mola.
    Mas não encontrei uma linha que gostasse que tivesse desses com tecla unica com 3 posições.
  13.  # 596
    Colocado por: ASSimoesO Shelly 2.5 consegue controlar tb a rotação de uma brisa solar?
    Boa noite, alguém sabe responder a isto?
    Vou colocar brisas mas não sei ainda se consigo controlar com por exemplo os Shelby ou outros semelhantes
    Alguém consegue ajudar? Obrigado
    • zed
    • 25 fevereiro 2021
     # 597
    Não sabemos nada sobre o equipamento para conseguirmos responder.
    Se tem dois circuitos eléctricos, um para accionar a rotação em cada sentido, então sim.
  14.  # 598
    Colocado por: zedNão sabemos nada sobre o equipamento para conseguirmos responder.
    Serao estas neste link.
    https://ribsol.pt/brisa-solar-rk/
    Fala apenas de motorização (inversor fixo),
  15.  # 599
    Sera esta a resposta?
    https://shelly.cloud/firmware-1-9-released-nov-23-2020/
    Alguem ja configurou isto?
    • zed
    • 25 fevereiro 2021
     # 600
    Colocado por: nmscostaSerao estas neste link.
    Pergunte ao vendedor.
    Se são compatíveis com um simples interruptor de estores com dois botões, quer sejam de acção momentânea ou com encravamento mecânico, então consegue. Se, por outro lado, precisam de algum interruptor específico ainda pode dar mas a coisa já tem de ser mais bem estudada.
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Eletricidade-e-domotica/Tomadas-e-interruptores/Serie-Valena-Life/WPR_REF_81951861
    Depois deve garantir que tem condutor neutro no local onde vai meter o Shelly 2.5.
0.0273 seg. NEW
