    Colocado por: RUIOLIÉ melhor os interruptores serem de botões de pressão ou é indiferente?
    Eu irei meter de pressão, e chato nos normais em algumas situações acionares a tecla e não acontecer nada.
    • zed
    • 13 dezembro 2020
     # 202
    Se não for usar WiFi use ZigBee ou Z-Wave, são feitos para isso. Ter tudo em WiFi obriga a ter um router de jeito pois pode rapidamente chegar a 30, 40, 50 dispositivos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ghelder
  2.  # 203
    É melhor serem normais
  3.  # 204
    Colocado por: Ghelder
    Os aparelhos estão conetados num hub da finder, apenas os aparelhos dentro de casa comunicam por bluetooth entre si.
    Se falhar a net as automações continuam apenas não conseguimos aceder de a distância.
    Mas eu não sou expert nesta matéria😀
    Vocês é que são, por isso queria esclarecer com vocês.
    Internet é uma coisa, rede é outra. Os shelly não precisam de net.
  4.  # 205
    Colocado por: zedSe não for usar WiFi use ZigBee ou Z-Wave, são feitos para isso. Ter tudo em WiFi obriga a ter um router de jeito pois pode rapidamente chegar a 30, 40, 50 dispositivos.
    Diria que qualquer router normal aguenta bem 200 ligações.
  5.  # 206
    Colocado por: rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Porque? Não e melhor de pressão?
    Eu vou colocar os Shelly 1 para a iluminação em pontos normais e 2.5 pontos duplos e estores. RUIOLI, como pretende conectar o Shelly do portão a restante casa? Um AP no exterior?
    • zed
    • 13 dezembro 2020
     # 207
    Diz que não... Mas é uma questão de experimentar.
    In the lab, a TP-Link SOHO wireless router can support more than 64 clients simultaneously. But in a real world scenario, to ensure a stable network environment, we recommend you and your family connect about 25 devices to a standard Wi-Fi 5 router. For a tri-band router, like Archer C4000, the number of available connected devices goes up to 50.
    https://community.tp-link.com/en/business/forum/topic/201748
  6.  # 208
    Colocado por: zedDiz que não... Mas é uma questão de experimentar.
    25? Eu tenho algumas 30 coisas agora 😛
  7.  # 209
    Nesse mesmo link.
    When it comes to real experience, the best situation is the Wi-Fi capacity should both meet the demands for speed and stability. But the problem is wireless capacity can be affected by the number of users, occupied bandwidth, and the data rates of connected devices. This is because the wireless transmission is a shared channel transmission. The more users or running applications there are, the fewer channel resources can be distributed. In addition, internet performance deteriorates amid interference among connected devices.
  8.  # 210
    Colocado por: jcfcidPorque? Não e melhor de pressão?
    Parece que leio sempre mais problemas com os de pressão que com os normais.
  9.  # 211
    Atenção porque apesar de poderem ter 20/30/40 dispositivos, os Shellys e similares usam uma quantidade ridiculamente baixa de dados
  10.  # 212
    Colocado por: jcfcidEu vou colocar os Shelly 1 para a iluminação em pontos normais e 2.5 pontos duplos e estores. RUIOLI, como pretende conectar o Shelly do portão a restante casa? Um AP no exterior?
    Estava a pensar fazer uma rede de AP só para os Shelly. Neste caso um AP na garagem...
  11.  # 213
    Colocado por: rjmpiresOs shelly não precisam de net.
    Como ativam os cenários de nascer e por do sol?
  12.  # 214
    Se quiser diretamente através da app da shelly teria que ter ligação à internet nesse caso, ou então colocar manual.
    Pode fazer através do HA por exemplo.
  13.  # 215
    Salvo o erro li qualquer coisa sobre ter um servidor de horas local...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nsf
  14.  # 216
    Colocado por: manelvcSalvo o erro li qualquer coisa sobre ter um servidor de horas local...
    Será? Tinha ideia que não guardava em memória.. mas tbm não tenho certeza, nem nunca experimentei.
    • nsf
    • 14 dezembro 2020
     # 217
    Pode explicar como se ativa na app da shelly. Estou farto de procurar para abrir e fechar estores e não encontro em lado nenhum.
  15.  # 218
    Na App da shelly entras no estore que pretendes e vais a weekly schedule, fazes enable e depois nas opções que vão aparecer tens lá sunset e sunrise.
  16.  # 219
    Olá a todos,
    Ando a iniciar umas aventuras com o Home Assistant para quando terminar a construção do apartamento conseguir fazer umas brincadeiras. Contudo ainda tenho algumas duvidas relativamente aos equipamentos tipo Shelly, Sonoff etc ...
    Vi os relés, tipo Shelly 1, 1PM, 2.5 e penso ter entendido o seu funcionamento, são colocados diretamente na caixa do interruptor ou tomada, sincronizamos/configuramos usando HomeAssistant ou Shelly Cloud, e pronto. Mas fiquei curioso quanto ao Shelly 4 Pro e possiveis utilizações do mesmo, como funciona, etc.
    Será que alguem pode dar aqui umas luzes :) ?
  17.  # 220
    O Shelly 4 pro será substituído muito em breve por outro equipamento. Não tem havido stock
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, EduuM
0.0274 seg. NEW
