    Sim, foi.
  2.  # 242
    Estavam a perguntar por ele, ainda vão ter que esperar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, EduuM
  3.  # 243
    Colocado por: rjmpiresEstavam a perguntar por ele, ainda vão ter que esperar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Era expectável...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: EduuM
  4.  # 244
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI,EduuM
    Eu andei a ler e investigar um pouco mais e penso que para o tipo de utilização que pretendo farão mais sentido os relés tipo Shelly 2.5, 1PM, e para o caso da medição total de consumo um Shelly EM ... Não vejo assim grande vantagem no 4 Pro ou Pro Plus face aos relés a não ser a centralização (fica no quadro e controla 4 circuitos) por outro lado em termos de preço, feitas as contas para uma utilização mais "básica" não justifica face aos valores dos relés "normais"... Não sei se estou correto ou se me estou aqui a esquecer de considerar alguma coisa ...
  5.  # 245
    Colocado por: EduuMNão sei se estou correto ou se me estou aqui a esquecer de considerar alguma coisa ...
    Pelo que pesquisei a vantagem é essa, tudo centralizado e arrumadinho num QE, que até pode estar numa zona de passagem e não onde as pessoas dormem/ estão, diminuindo assim a exposição às radiofrequências. A ligação LAN também achei interessante, subcarrega menos a rede wi-fi
    Concordam com este comentário: EduuM, ASSimoes
  6.  # 246
    Todos os outros shelly podes colocar arrumadinhos no quadro, não vêm é com montagem din rial como standard.
    Também sou da opinião de que os outros são mais vantajosos economicamente, mas isso depois cada um escolhe à sua maneira, felizmente há variedade, tanto na marca shelly como fora dela.
  7.  # 247
    Eu tb não gosto muito de Wi-Fi nos quartos quando se está a dormir. Mas o sinal acaba por chegar lá...
  8.  # 248
    Se houver espaço no quadro, esta é a melhor solução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC, route66por, RUIOLI, EduuM
  9.  # 249
    Impressora 3D?
  10.  # 250
    Sim, feito em impressora 3D.
  11.  # 251
    ja alguem instalou shelly para portão de batente?
    ja vi como se faz para portão de garagem, em que é so um motor, mas eu queria meter um Selly 1 na caixa do portão, para acionar os dois motores.
    preciso de ajuda para saber onde ligar o shelly.
    esta ai o diagrama do portão
    obrigado
  12.  # 252
    o princípio é igual aos dos portões de garagem.
    Usas um Shelly1 e ligas assim na caixa de controlo do portão:
    L ao ligador 18
    N ao ligador 20
    O ao ligador 4
    I ao ligador 1
    Nas definições do Shelly1 fazes um temporizador para desligar após 0.5 segundos.
    Assim quando deres ordem de ligar ao Shelly ele só faz contacto durante 0.5 segundos, agindo como botão de pressão e fazendo o mesmo que o botão de parede ou o comando.
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Malagote
  13.  # 253
    Colocado por: Alecto28Boa tarde,
    L ao ligador 18
    N ao ligador 20
    O ao ligador 4
    I ao ligador 1
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Malagote
    Na caixa não está exatamente igual ao diagrama
    Experimentei fazer contato direto entre o 2 o 7 e abriu o pedonal.
    Não experimentei entre o 1 e o 4
  14.  # 254
    Ja sei quais são.
    a minha placa é uma Q60ar, e são o 1 e o 8.
    vou ser se no fim-de-semana meto o shelly
    Concordam com este comentário: sousal
  15.  # 255
    Eu tenho Shelly mas o sistema parece um pouco limitado a Sonoff parece-me que oferece muitas mais soluções inclusive zigbee + wifi tudo incorporado por eles e com a possibilidade de adicionar outros produtos de outras marcas... Estou de olho
      sousal
    • 23 fevereiro 2021 editado
     # 256
    Mais uns brinquedos acabados de chegar...
    O sistema ALEXA a dar uma ajuda.
  16.  # 257
    sousa tens o Hub Wi-Fi e zigbee da sonoff?
      sousal
    • 24 fevereiro 2021 editado
     # 258
    A ideia é usar o sistema ALEXA e tudo o que é compatível para maior controlo entre marcas. Em termos de instruções vocais parece ser mais complicado porque tens de definir comandos diferentes para tudo, enquanto que nas respectivas aplicações podes colocar por pastas. Podes comandar a luzes de toda a sala depois de aceder à sala.
    Também estou curioso com a função de "eventos", digo à ALEXA que vou dormir e ela acciona vários sistemas programados para a ocasião. Quando chega a casa, "aviso que cheguei" e a "rapariga" liga as luzes de presença, alguns aparelhos, desliga o alarme, etc.
    O interessante com o controlo por voz é que controlo pela Hub, pelo auto-rádio e por telemóvel, não deixa de ser curioso é que quando mando abrir a porta para o jardim o cão já sabe de antemão que a porta vai abrir para ele ir fazer as necessidades !
    Nota: Não me façam muitas perguntas porque comecei com estes sistemas à pouco tempo e normalmente é o meu filho o expert, penso que ele já controla os canais da TV.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
  17.  # 259
    Preços porreiros
    Concordam com este comentário: manelvc
  18.  # 260
    mesmo!
0.0220 seg. NEW
