Colocado por: antónio_001
PS: Seria boa ideia criar um tópico só para isto?
Colocado por: antónio_001Paulo,
Já lhe enviei o email
Colocado por: V Barbosa
Qual a sua expectativa em termos de custos? Custos só com a construção...
Então se houver um controlo de custos, uma redução nas áreas ( 200 m2 ???), por 160 000,00 € não terei muitos problemas, certo?
Cump.
V Barbosa
Colocado por: jorgferr
Vou fazer um novo esboço e coloca-lo aqui logo que possível..
cump.
V Barbosa
Continua a não poder ter o mesmos niveis de acabamentos do PauloCorreira, mas certamente com um bom controlo de preço/qualidade faz uma obra jeitosa.
Colocado por: V BarbosaQual a sua expectativa em termos de custos? Custos só com a construção...
Colocado por: V BarbosaEntão se houver um controlo de custos, uma redução nas áreas ( 200 m2 ???), por 160 000,00 € não terei muitos problemas, certo?
Colocado por: PauloCorreia
Acerca da moradia do Antonio? ainda é muito cedo, não orçamento a olho (ainda)
Acima de tudo um controle de custos draconiano e uma optimização dos projectos
Colocado por: V BarbosaE estas medidas:
R/C:
Hall 1: 6 m2
WC 1: 6 m2
Acesso ao piso 1: 9 m2
Arrumos: 9 m2
Hall 2: 4 m2
Cozinha: 20,25 m2
Sala jantar: 22.5 m2
Sala estar: 22.5 m2
Acesso ao 1º andar 2: 9 m2
Escritório: 13.50 m2
Total R/C: 122 m2
1º Andar:
wc 2: 6 m2
Espaço aberto: 7,5 m2
Acesso ao r/c 1: 9 m2
Quarto 1: 18,5 m2 + wc 4,0 m2
Quarto 2: 18.5 m2 + wc 4.0 m2
Acesso ao r/c 2: 9 m2
Quarto 3: 13,50 m2
Total 1º andar: 90 m2
Varandas: 22.5 m2
Terraço: 29,25 m2
Garagem: 20 m2
Cump.
V Barbosa
Isso sao areas uteis?? é que se forem esta-se a esquecer 15% para paredes que tambem conta para area de construção no calculo do preço final por m2 (o tal que anda nos 750 a 1000 euros m2). As varandas,alpendres,etc é que nao contam. Eu continuo a achar que assim nao lhe chega o dinheiro....Voce tem assim por alto nao contando com alpendres,varandas,etc 211 m2 de area UTIL.....agora junte 15% para paredes = 211+211*0,15= 242,65
242,65 * 750 = 181 987 (fiz amigo ao colocar 750 euros m2). Depois tem os arranjos exteriores,etc
Eu acho que voce tem areas de moradia de rico,desculpe a sinceridade.
Colocado por: pipocas4A sala de jantar e os quartos 1 e 2 ainda estão grandes. São duas suites? Por que não fazer apenas uma suite e um WC para os dois restantes quartos? Necessita mesmo do escritório? Quanto às áreas de circulação, só vendo o esboço.
Mas está a ir no bom caminho.
Colocado por: pipocas4Porque não faz a sala de refeições juntamente com a sala ou com a cozinha?
Colocado por: jorgferrEu vou-lhe dizer medidas que acho bastante razoaveis.
Cozinha entre 16 e 20.
Sala entre 30 e 40 (35 ja é bem jeitosa)
Quarto suite 16
WC suite 4
Quarto normal 12 a 14
WCs 4 a 5 m2
Escritorio 10 a 12
Tambem acho que desperdiça muito em halls,circulação,etc
Tem duis suites,precisa mesmo de duas? um wc custa mais uns 3000 euros em loiça
Eu dou-lhe um exemplo da moradia que pretendo construir no futuro:
Piso 0:
Cozinha: 18 m2
Sala: 35 m2
WC: 4 m2
Escritorio: 12 m2
Hall de entrada com acesso ao piso 1: 20 m2
Piso 1:
3 quartos: 15 m2,sendo um em suite mas sem closet (para poupar area)
2 WCs: 5X2= 10 m2
Hall e circulação = 9 m2
Area tota util = 18+35+4+12+20+15X3+10+9=153 m2 uteis
Juntando 15% para paredes= 153+153X0,15= 175,95 m2
Custo total a 850 euros m2 = 175,95 X 850 = 149 557 euros (reapre que na sua simulaçao fiz a 750 euros m2 e na minha fiz a 850).
Agora voce diz, as areas sao pequenas. Eu respondo que para mim sao mais do que suficientes e provavelmente a minha casa tera melhores acabamentos que a sua (ate porque coloquei mais 100 euros m2 na minha). Voce aposta em ter uma casa grande,eu aposto em ter conforto :) Se quisesse poupar mais um m2,diminuia ainda a arwa de hall no piso 0 e colocava a escada de acesso ao piso 1 na sala (mas quero evitar isso).
Colocado por: V BarbosaUma informação...
Para uma escadaria de acesso ao piso 1 ou vice versa, serão precisos quantos m2? 3,75 m2 são suficientes?
Cumprimentos,
V Barbora
Colocado por: PauloCorreiaV Barbora
Neste momento você está no ponto para ir falar e escolher um arquitecto. Já não vai de olhos fechados, têm noção do que pode ou não encarecer a sua obra e em conjunto com ele, poderão encontrar soluções muito interessantes.
O que está fazer pode ser muito interessante para si mas é trabalho perdido
