    Colocado por: brcosta
    A sua máquina é de exaustão?
    Não, é BC.
    A minha sogra tem uma bem antiga de exaustão e seca a roupa mais depressa. Mas lá está, gasta mais do dobro da minha.
  2.  # 62
    Colocado por: NunoCruz
    Não, é BC.
    3-4h para secar?
    Mas é uma máquina de 20kg? 😛
  3.  # 63
    A minha lavandaria tem um tubo para extração de condensados, existe vantagem em comprar uma máquina de exaustão invés da bomba de calor?
    Colocado por: rjmpires
    3-4h para secar?
    Para ficar totalmente seca e pronta a guardar, o programa é de 4h. O programa de toalhas dura 3h.
    É de 8kg.
  5.  # 65
    É de 8kg.
    A minha como tem pvp do dobro compensa e seca em metade do tempo 😂
  6.  # 66
    Mas seclahar também gasta mais do dobro não?
  7.  # 67
    Nunca totalizei o consumo, mas não consome mais de 600Wh
  8.  # 68
    Aproveito este tópico para perguntar se a instalação de uma máquina de secar roupa requer uma conexão ao esgoto.
    Isto porque estou a pensar adquirir uma com bomba de calor (talvez a Bosch do rjmpires) e não preparei o sitio onde a poderei meter com saída para esgoto.
  9.  # 69
    Normalmente elas têm um depósito de água. A saída direta para esgoto costuma ser opcional
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bruno_bfb
  10.  # 70
    Colocado por: bruno_bfbAproveito este tópico para perguntar se a instalação de uma máquina de secar roupa requer uma conexão ao esgoto.
    Na minha tens as duas opções, ou descarga direta para esgoto ou descarga na gaveta.
    De referir que mesmo a minha estando ligada direta ao esgoto vai condensado água na gaveta, de vez em quando tiro de lá água.
  11.  # 71
    Então a parte de descarga directa pode ser abdicada (que seria o meu caso). Só terei de ter preocupação de tirar a água do depósito depois de cada utilização.
    Estou a pensar adquirir a Bosch WTR87641ES.
  12.  # 72
    O depósito aguenta bem 2-3 máquinas, não precisa retirar a água a cada secagem.
    Utilizei a máquina sem ligação ao esgoto durante 3 anos, só a liguei ao esgoto há coisa de 4-5 meses.
  13.  # 73
    A ligação ao esgoto das Maquinas de secar localiza-se em cima (como nas de lavar) ou é na base junto ao chão?
  14.  # 74
    A minha é em cima nas costas da gaveta da água.
  15.  # 75
    Bom dia
    Ca em casa compramos uma maquina de secar BOSCH - WTR87641ES , bomba de calor A+++ , destas
    https://www.prinfor.pt/maquinas-de-secar-roupa/249224-secador-de-roupa-bosch-wtr87641es-60-cm.html
    Acontece que o resultado parece decepcionante: A roupa sai ainda humida.
    Os meus pais têm uma antiga, de condensação e o resultado é bastante diferente: Nessa a roupa sai quentinha e bem seca
    Mas nesta Bosch com bomba de calor parece que a maquina desliga-se antes de terminar de secar ... talvez algum sensor de humidade a disparar antes do tempo ?
    Alguem aqui a experienciar problema semelhante com maquinas de com bomba de calor ?
  16.  # 76
    Essas máquinas de secar têm um sensor de humidade interno que ajusta a duração do programa de acordo com a humidade no tambor.
    Se não sai seca é porque está a escolher mal o programa ou as definições do programa.
  17.  # 77
    Colocado por: civismoBom dia
    Sentia isso na minha (modelo semelhante da BOSH). Ao início fiquei desiludido, pois a minha sogra tem uma de exaustão com qiase 20 anos, e a roupa sai seca, quentinha e em metade do tempo.
    Na minha, a alternativa que encontrei para a roupa sair seca e quente, foi seleccionar a opção "Ajuste Secado ++) depois de escolher o programa, mas leva cerca de 4horas a secar a roupa (máquina cheia). E só assim consigo secar a roupa em condições.
  18.  # 78
    Não mete a máquina de lavar a centrifugar?
  19.  # 79
    A minha (candy) Além de ter vários programas para selecionar, dentro de cada um também posso escolher o grau de secagem.
    Por acaso no programa "normal" também me costumava sair húmida. Experimentei outros programas até acertar...
  20.  # 80
    Meto sim, e nunca menos de 800rpm. Ainda ontem fiz novamente um teste, centrifuguei a roupa na máquina de lavar e depois meti no secador, programa de algodão, extra-seco para guardar (cerca de 3h20 sem ajustar o grau de secagem) quando parou, os carapuços das sweats vinham húmidos, tal como a cintura das calças.
    Esta noite já deixei mais roupa a secar, com a mesma centrifugação e no mesmo programa mas com a opção de ajuste de secagem ++ (4h30) e a roupa agora de manhã estava completamente seca.
0.0219 seg. NEW
