Colocado por: brcosta
A sua máquina é de exaustão?
Colocado por: NunoCruz
Não, é BC.
A minha sogra tem uma bem antiga de exaustão e seca a roupa mais depressa. Mas lá está, gasta mais do dobro da minha.
Colocado por: rjmpires
3-4h para secar?
Mas é uma máquina de 20kg? 😛
Para ficar totalmente seca e pronta a guardar, o programa é de 4h. O programa de toalhas dura 3h.
É de 8kg.
A minha como tem pvp do dobro compensa e seca em metade do tempo 😂
Colocado por: bruno_bfbAproveito este tópico para perguntar se a instalação de uma máquina de secar roupa requer uma conexão ao esgoto.
Isto porque estou a pensar adquirir uma com bomba de calor (talvez a Bosch do rjmpires) e não preparei o sitio onde a poderei meter com saída para esgoto.
Na minha tens as duas opções, ou descarga direta para esgoto ou descarga na gaveta.
De referir que mesmo a minha estando ligada direta ao esgoto vai condensado água na gaveta, de vez em quando tiro de lá água.
Colocado por: civismoBom dia
Ca em casa compramos uma maquina de secar BOSCH - WTR87641ES , bomba de calor A+++ , destas
https://www.prinfor.pt/maquinas-de-secar-roupa/249224-secador-de-roupa-bosch-wtr87641es-60-cm.html
Acontece que o resultado parece decepcionante: A roupa sai ainda humida.
Os meus pais têm uma antiga, de condensação e o resultado é bastante diferente: Nessa a roupa sai quentinha e bem seca
Mas nesta Bosch com bomba de calor parece que a maquina desliga-se antes de terminar de secar ... talvez algum sensor de humidade a disparar antes do tempo ?
Alguem aqui a experienciar problema semelhante com maquinas de com bomba de calor ?
Sentia isso na minha (modelo semelhante da BOSH). Ao início fiquei desiludido, pois a minha sogra tem uma de exaustão com qiase 20 anos, e a roupa sai seca, quentinha e em metade do tempo.
Na minha, a alternativa que encontrei para a roupa sair seca e quente, foi seleccionar a opção "Ajuste Secado ++) depois de escolher o programa, mas leva cerca de 4horas a secar a roupa (máquina cheia). E só assim consigo secar a roupa em condições.
Não mete a máquina de lavar a centrifugar?
