    Também estou a ter o mesmo problema, condensação numa parte do teto falso em que por cima é uma varanda. o senhor dos tetos falsos aconselhou me a por dois respiros em extremidades diferentes para essa área respirar. mas a minha duvida é será que não perco eficiência térmica nessa área? ou seja nessa parte da casa não vou sentir mais frio e mais quente?
    Alguma ajuda?
    Estou com um problema semelhante. Uma das divisões da casa (virada a sul) tem condensação nas vigotas dentro do tecto falso (o tecto tem isolamento com lã mineral).
    A temperatura interior nestes últimos dias tem sido à volta dos 22 - 23 °C, por força do ar condicionado. Poderá isso potenciar a condensação no tecto?
    Colocado por: NortenhoA temperatura interior nestes últimos dias tem sido à volta dos 22 - 23 °C, por força do ar condicionado. Poderá isso potenciar a condensação no tecto?
    a resposta é sim.
  5.  # 45
    sim, quanto maior a diferença de temperatura, maior o risco de condensação.
  6.  # 46
    Tem barreira para vapor no isolamento?
  7.  # 47
    Colocado por: Vítor MagalhãesTem barreira para vapor no isolamento?
    Barreira para vapor é simplesmente um retardante de difusao de vapor.
  8.  # 48
    Colocado por: riscos
    Depende do material.
  9.  # 49
    O material que foi usado no isolamento da cobertura é uma espécie de lã mineral densa com barreira de vapor em ambas as faces (tipo sanduiche :) ). No entanto desconfio de uma ponte térmica onde as vigotas estão a descarregar, pelo que por mais isolada que esteja a cobertura, é por esse ponto que as vigotas arrefecem.
    Há alguma coisa que possa fazer e que não envolva ter de andar com uma esfregona dentro do teto falso o tempo todo? :)
  10.  # 50
    Colocado por: NortenhoEstou com um problema semelhante. Uma das divisões da casa (virada a sul) tem condensação nas vigotas dentro do tecto falso (o tecto tem isolamento com lã mineral).
    Logo à partida essas temperaturas são exageradas. Se consegue ler essas temperaturas em algum equipamento provavelmente terá mais 1a3 graus no ambiente junto ao teto (o calor sobe).
    Depois fica pendente da qualidade do isolamento que tiver. Se o R for baixo, isola menos logo só vai agravar o choque.
    Barreira nas 2 faces também prejudica mais do que beneficia.
  11.  # 51
    Estou com o mesmo problema e o ar cá em casa não chega a estar a essa temperatura, mas onde passa há uma zona onde passa a tubagem no quarto que me condensa o teto.
    A solução dada foi essa manta de lã,mas agora com o seu testemunho não fico muito tranquila... já li tanta opiniões que acaba por não entender qual a melhor solução...
  12.  # 52
    hoje em dia isola-se bem as casas mas penso que a impermeabilização ainda está aquem
    portanto uma casa bem aquecida no seu interior mas com "canais" por onde entra ar humido vai dar lugar a grandes condensações
  13.  # 53
    Colocado por: marco1hoje em dia isola-se bem as casas mas penso que a impermeabilização ainda está aquem
    isso não está relacionado com impermeabilização mas sim estanquidade ao ar, e sim, é um problema em muitas casas. Investe-se no isolamento mas continua a entrar frio do exterior.
    • riscos
    • 8 janeiro 2021 editado
     # 54
    Colocado por: viarq
    Claro, é fundamental entrar ar pelo exterior, tem de haver renovação de ar no interior de uma habitação, querem casas estanques depois admiram_se das condensações, quem quer um sistema melhor investe numa vmc duplo fluxo e já não precisa de entradas diretas ou autoregulaveis a insular ar diretamente para dentro da habitação. Mas isto cada cliente que peça explicacao ao seu tecnico
  14.  # 55
    viarq
    garanto-lhe que a estanquicidade tambem tem a ver com a impermeabilização, como acha que se faz a estanquicidade ? á base do isolamento termico apenas?
    riscos a estanquicidade precisamente pode evitar as condensações, é claro que estando bem estanque tem de haver sistemas de renovação de ar mas de tal forma que não "encham" as divisões de ar humido
    • riscos
     # 56
    Colocado por: marco1viarq
    estanquidade não é impermeabilização, dá mesma forma que barreira para vapor, não é impermeabilização. Para se fazer estanquidade nas ligações elementos distintos tem fitas estanques da Siga por exemplo, membranas da soudal entre ttas outras que não são nem servem de impermeabilizacao. Térmica, estanquicidade, impermeabilização são coisas distintas com produtos diferentes.ar da rua não tem de ser ar humido, mas é obrigatório que a habitação tenha uma renovação de ar, e tem toda a lógica que o tenha. Se não querem direta como já disse vão para vmc... É aí tem melhor controlo. Uma casa estanque que tenha uma falha de isolamento térmico seja numa ombreira, numa soleira numa viga.. Em parede dupla ou etics, com aquecimento vai ter condensação nesse ponto frágil quando mais estanque for a casa, ou seja quanto menos renovações de ar tiver mas facilmente aparece a patologia
  15.  # 57
    acho que não disse que estanquicidade é impermeabilização, mas sim que a impermeabilização tem uma palavra a dizer no que se trata de estanquicidade. ou seja assim como veda a água, veda o ar ou não ?
  16.  # 58
    Colocado por: marco1acho que não disse que estanquicidade é impermeabilização, mas sim que a impermeabilização tem uma palavra a dizer no que se trata de estanquicidade. ou seja assim como veda a água, veda o ar ou não ?
    como fazes uma impermeabilização de uma soleira, seja com tela líquida, com tela de qualquer tipo, com kerdi... Não tem outras camadas por cima, a estanquidade só se faz posterior a tudo isso com as fitas e membranas apropriadas. Sem isso, fazes impermeabilização mas não está estanque ao ar, colas uma pedra soleira por cima da impermeabilização, está impermeabilizados, mas não está estanque ao ar
  17.  # 59
    sim nesse caso, mas por exemplo num terraço ou numa cobertura se "forrar" ( impermeabilizar) completamente com uma tela, tenho ou não tenho estanquicidade?
    de qualquer forma a soleira é para estar fora não precisa de estanquicidade.
    • riscos
     # 60
    Colocado por: marco1sim nesse caso, mas por exemplo num terraço ou numa cobertura se "forrar" ( impermeabilizar) completamente com uma tela, tenho ou não tenho estanquicidade?
    a soleira não precisa estar fora para ter corte térmico. Mesmo que a soleira esteja fora em cima de uma placa de eps da Eurobuild, nada disso está estanque, a estanquidade é feita com a fita por fora e por dentro no paramento vertical, não sei me estou a fazer entender.. Quando se fala em PH não é propriamente em terraços que está a diferença, é em apontamentos como este que numa construção dita normal que é 99%do nosso mercado em Portugal não se faz
0.0196 seg. NEW
