    Colocado por: lmcaet
    E será exatamente assim como refere que irei fazer:
    Lã de vidro com papel Kraft virado para baixo.
    Mas desta forma, a lã estará exposta e sem qualquer proteção contra a água, pó, etc, e é aqui que estou a tentar reunir mais informações neste momento 😉
    Obrigado mais uma vez pela sua contribuição.
    É por isso que eu estou a ponderar a aplicação em duas camadas, assim uma fica com papel kraft virado para baixo e outro com papel virado para cima.
    No entanto, estive aqui a fazer uns cálculos sobre possíveis combinações e agora surgiram-me algumas dúvidas:
    Screenshot-2021-01-07-at-10-38-31
    Os preços fui buscá-los à Obras360.
    - Em relação às áreas, a casa é uma moradia geminada e é quase um quadrado sem pormenores que dificultem o cálculo da área. Usando as medidas que consigo tirar por dentro da casa no piso superior obtenho uma área de 72.5m2, mas pela planta obtenho ~82m2, ora esta disparidade deve-se provavelmente à espessura das paredes, certo? Se assim for, usando as medidas internas é suficiente para calcular o material necessário? É que ainda são 10m2 de diferença, eventualmente, posso sempre "rachar" a diferença a meio e comprar material para essa área intermédia.
    Outra dúvida prende-se com a espessura do isolamento, fiz ali várias configurações que podem ser tidas em conta. Inicialmente estava inclinado para 2 camadas de 60mm, mas agora vendo isto:
    - a camada simples de 100mm parece-me pouco e ficar com a lã exposta para cima não me agrada muito devido a possíveis humidades de telhas partidas ou possível condensação no telhado;
    - a camada de 100mm + membrana transpirável parece-me a menos correta porque por mais 15€ tenho a combinação 60+60 e a situação da membrana fica resolvida com o papel kraft para baixo e para cima;
    Agora a minha grande dúvida é, 60+60 = 250€ mas 100+60 = 285€. 40mm por mais 35€ parece-me uma ninharia de dinheiro, mas valerá a pena?
  2.  # 62
    Colocado por: rgcoutoAgora a minha grande dúvida é, 60+60 = 250€ mas 100+60 = 285€. 40mm por mais 35€ parece-me uma ninharia de dinheiro, mas valerá a pena?
    O que interessa é o preço no sítio onde for comprar e não o preço que tirou da internet.
    Procure primeiro os preços reais e tire essa conclusão depois.
  3.  # 63
    É uma ninharia que vai valer a pena. Em certas marcas mais conceituadas a espessura mais vendida começa nos 160mm, noutras nos 100mm. Imagine porquê?!😉😎
    Concordam com este comentário: Beira Interior Power
  4.  # 64
    Colocado por: rjmpires
    O armazém da Obras360 fica a 200m de minha casa :) Acho que posso possivelmente assumir os preços do site como sendo os preços de compra, no entanto, irei certamente confirmar com mais uma ou outra empresa aqui nas redondezas.
  5.  # 65
    Colocado por: KduvidasÉ uma ninharia que vai valer a pena. Em certas marcas mais conceituadas a espessura mais vendida começa nos 160mm, noutras nos 100mm. Imagine porquê?!😉😎
    Pois, e como isto não é algo que é suposto se ir "mudando" de quando a quando, talvez o melhor seja mesmo fazer o mega investimento de mais 35€ :)
    Concordam com este comentário: Kduvidas, nvale
  6.  # 66
    Obrigado rgcouto pelas contas pois assim evitou-me uma carga de trabalho.
    Nem de propósito, hoje pelo almoço a minha mãe falou-me deste mesmo problema e de necessitar de isolar o sotão...
    A minha única duvida é se não é de equacionar a colocação da tal membrana por cima das duas camadas de lã de vidro? Tenho de ver se o sotão (já não vou lá há algum tempo) está muito sujo ou com vestigios de agua...
    Agradeço a sua solução pois é a que vou adotar - 100-60 e talvez mais membrana.
  7.  # 67
    Muito obrigada pelas respostas que me foram dadas.
    Entretanto pedindo orçamentos e pesquisando foi-me aconselhado por mais do que uma pessoa a não por 2 camadas cruzadas mas apenas 1.
    Mas antes de mais colocar BOLTHERM (1,32 euro / M2) junto às telhas e só depois para melhor (caso seja preciso) colocar 1 camada de painel de feltro ursa a 50 mm. (1,29,- euro / M2).
    A pessoa que me indicou por lá de rocha em 2 camadas cruzadas continua a insistir que será a melhor opção! (tipo 50 + 50)
    O custo da solução Boltherm + Ursa 50 mm OU 2 camadas de Ursa 50 mm, sai ela por ela. Talvez mais fácil de colocar a 2ª opção.
    Anexo uma fotografia do que lá temos,
    Aguardo os vossos experientes comentários e desde já agradeço!
  8.  # 68
    Colocado por: catsmMas antes de mais colocar BOLTHERM (1,32 euro / M2) junto às telhas
    Isso, gaste dinheiro e tempo com isso..
    Meta logo 100 a 120mm de la mineral sobre essa laje de esteira e pronto. não inventem mais.
    Painel de Feltro!?
    Basta manta com papel kraft voltado para o pavimento/ zona aquecida, e a segunda camada se quiser não mete nada.
  9.  # 69
    Colocado por: catsmBoa tarde,
    Para o seu caso, porque não quer usar o sotão, a melhor solução é mesmo colocar a manta diretamente na placa em duas camadas cruzadas por baixo desses tubos e fios se conseguir. Isolar junto à telha, conforme foi repetidamente dito, está a isolar uma divisão que não usa e que necessariamente vai ser "aquecida" para nada. Antes do efeito no piso de baixo tem de aquecer o de cima.
    Ainda ontem, sozinho, coloquei 270m2 de lã de 80 em camada cruzada. coloca-se muito fácil. Máscara, frontal e xacto.
    Concordam com este comentário: catsm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: catsm
  10.  # 70
    Colocado por: nvalee xacto.
    eu usei uma faca de serrilha daquelas do pão. ;)
    Concordam com este comentário: nvale, catsm
  11.  # 71
    Colocado por: nvaleAinda ontem, sozinho, coloquei 270m2 de lã de 80 em camada cruzada. coloca-se muito fácil. Máscara, frontal e xacto.
    Depois dê-nos feedbacks, sff (diferenças a nível térmico e etc). Obrigado.
  12.  # 72
    Colocado por: lmcaetDepois dê-nos feedbacks, sff (diferenças a nível térmico e etc). Obrigado.
    Oh pá!!, ja existe aqui no forum esse feedbacks.. é uma diferença grande. acredite.
    Pesquise.
  13.  # 73
    Darei, mas certamente é melhor. Foi em casa da minha mãe.
  14.  # 74
    Pesquise.
    Eu sei que sim, já pesquisei!!! :-)
    Estou a ponderar 60mm+60mm ou 80mm+80mm...
    Daí ter perguntado ao nvale que utilizou a 2ª opção...
    Tenho receio que demasiada resistência térmica possa originar alguma patologia
  15.  # 75
    Colocado por: lmcaetDaí ter perguntado ao nvale que utilizou a 2ª opção...
    Isso depende de todo um conjunto de factores. no qual o mais relevante é a zona climatica e como climatizam ou não os espaços.
    Eu aqui, no algarve litoral oeste, meti 80mm. um dia se se justificar ( quando se melhorar o resto da envolvente da edificação), pelo menos terei de duplicar.
  16.  # 76
    Litoral centro, arredores de Coimbra.
    Recuperador a lenha com circuito de radiadores.
    Ok, ok, acho que irei para os 80mm+80mm... :-)
  17.  # 77
    Colocado por: lmcaetLitoral centro, arredores de Coimbra.
    Confirme bem os preços! Segundo o que o rgcouto escreveu, no caso do site obras360, fica bem mais barato comprar 100 + 60 do que 80+80!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet, rgcouto
  18.  # 78
    Obrigado Miguel12.
    Irei confirmar, sim, e tenho sorte em ter vários armazéns de materiais de construção aqui na zona, os preços comparativamente a Leroys e afins são indiscutivelmente mais baixos ;-)
  19.  # 79
    Colocado por: lmcaetObrigado Miguel12.
    Se por acaso viver perto do aérodromo de Coimbra, o armazém da obras360 é lá e pode levantar a mercadoria in sito sem pagar portes. No meu caso vivo a 200m deles, portanto é um no-brainer :)
    Consultei outras empresas aqui da zona e não consegui preços sequer parecidos para o mesmo material, sempre uma diferença de mais ~50% do custo.
  20.  # 80
    Meti no meu sótão manta com papel Kraft 100m, o papel ficou para baixo.
    Ficou muito melhor.
    Ao espalhar a manta sobrepus um pouco uma sobre a outra. Disseram para fazer assim, mas não sei se é o correto
0.0249 seg. NEW
