    Colocado por: KduvidasEsses são seus mas não são😂😎 é obrigado a tê-los mas a partir do momento em que a EDP os sela edeviam estar selados...
    Foi o que me palpitou.
    Essa foto foi tirada no dia em que veio cá o senhor da EDP mudar o contador de obra para definitivo, nunca tinha visto a caixa aberta, também não sei o que ele andou a fazer porque não vi, apenas tirei foto à caixa e à contagem do contador antigo.
  2.  # 62
    A EDP não sela portinholas, nem corta circuitos.
    Só sela contadores e DCP("corte geral").
      GMCQ
    • 9 janeiro 2021
     # 63
    Colocado por: manelvcDentro deste assunto: o meu quadro elétrico ainda tem aquele geral preto da EDP, apesar de já ter no exterior um contador dos novos com contagem automática.
    Tendo esse novo contador já posso retirar o geral da EDP?
    Se sim a ligação ao contador deve ser feita com um interruptor geral, ou ligado ao diferencial, como me parece desta imagem retirada aqui do fórum?
    Podes postar foto do quadro?
      GMCQ
    • 9 janeiro 2021 editado
     # 64
    Colocado por: VarejoteA EDP não sela portinholas, nem corta circuitos.
    O meu quadro montante era feito no quadro dentro de casa e depois da intervenção da EDP passou a não ser preciso. Ficou ligado à caixa no exterior, podendo eu eliminar o que ficou dentro de casa mas tendo ainda de fazer uma ligação ao exterior, mas através de algum técnico credenciado (já está agendado).
    Edit: a caixa cinzenta (quadro montante) pode ser removida, ela ficou inutilizada, mas terá que ser feita o resto da ligação para o exterior.
    O diferencial também poderá ser removido
    Mas tudo isto tem que ser feito por técnico credenciado e o respetivo pedido de desselagem.
  3.  # 65
    Está qualquer coisa deste gênero o meu quadro elétrico
      GMCQ
     # 66
    Colocado por: manelvcEstá qualquer coisa deste gênero o meu quadro elétrico
    O que pretende retirar é a caixa preta do lado direito, certo? Ela está selada, é como a minha, terá que fazer o pedido de desselagem e ser retirada por técnico credenciado.
  4.  # 67
    A "caixa preta" tinha 2 funções, servir de limitador de potência contratada e como protecção diferencial geral na entrada da instalação.
    Sendo instalado um contador "novo", este já tem incorporado o limitador de potência, mas, para poder eliminar por completo essa "caixa preta" terá de ter os circuitos protegidos por 1 diferencial (geral) ou, idealmente, por vários diferenciais.
    Com base na foto, só pode retirar a "caixa preta" se o diferencial que lá tem (o 2º a contar da esquerda em baixo) fizer a protecção aos restantes circuitos.
    Quando lá for um técnico fazer a alteração, sugiro usar o espaço ocupado pela caixa preta para colocar mais 1 ou 2 diferenciais e separar os circuitos da casa (iluminação / tomadas gerais / máquinas / ...)
  5.  # 68
    Como sempre falta proteção contra sobretensão de corrente😏
    Depois quando houver trovoada e cair um raiozito ou houver um “encosto” na rede, lá se vão queimar alguns aparelhos🧐...
  6.  # 69
    Colocado por: KduvidasComo sempre falta proteção contra sobretensão de corrente😏
    Isso seria o quê?
  7.  # 70
    Colocado por: dedao
    Isso seria o quê?
    DS = descarregador de sobretensões.
    Protege o quadro e todo o circuito elétrico das sobretensões e sobre-intensidades, os chamados “picos de corrente”.
      GMCQ
    • 10 janeiro 2021
     # 71
    Colocado por: KduvidasDS = descarregador de sobretensões.
    Vou perguntar ao técnico.. Sobre isso. Eu de certeza que tb não tenho.
      GMCQ
    • 23 janeiro 2021 editado
     # 72
    Boa tarde! Entretanto pedi para mudar o meu quadro e trocaram os disjuntores todos, e a caixa também. Infelizmente não puseram a caixa que pensei que fossem pôr, uma da legrand ou hagger, mas ficou tudo novo!
    Infelizmente também isto de comprar moradias usadas é igual ao não saber bem ao que se vai.
  8.  # 73
    Falta identificar os circuitos.
  9.  # 74
    O plástico é todo igual 😛
    Podiam era não ter posto de pernas pro ar.
    Concordam com este comentário: Varejote, LD_PT
      GMCQ
    • 23 janeiro 2021
     # 75
    Colocado por: nielskyFalta identificar os circuitos.
    Pois falta! pode ser que o proximo eletricista o faça! Vou pedir! Parti do principio que essas coisas eram de cara! Mas afinal parece que não!
    Colocado por: rjmpiresO plástico é todo igual 😛
    Pois é... mas ficava com outra pinta!
      GMCQ
    • 23 janeiro 2021
     # 76
    Colocado por: GMCQ
    Agora percebo pq muitos de vcs têm uns 30 disjuntores no quadro! - Eu percebi agora q tenhjo vários circuitos ligados a um único disjuntor! Imaginem, placa, forno, exaustor, termo... Etc... 🤦🏾‍♂️
  10.  # 77
    E o eletricista não disse/fez nada?
      GMCQ
     # 78
    Colocado por: rjmpires 😛
    Concordam com este comentário:Varejote
    Pois é agora quando adicionarem os novos circuitos a ver se colocam como deve ser!
    Colocado por: manelvcE o eletricista não disse/fez nada?
    Epa é assim! Sou lhe sincero. Não tenho tido muita sorte com isso. Quem fez a mudança do quadro e meteu o diferencial de 300ma, deveria ter visto essa situação! No mínimo deveria ter avisado que não conseguia por o diferencial de 30mA para um único circuito, o termo, pq não existe circuito!! OK. E optou por trazer um de 300mA que ficou ligado ao geral. E não me apercebi dessa situação, só quando cá vieram instalar a placa e forno, é que me alertaram disso, q havia myitos circuitos num só disjuntor.
  11.  # 79
    Diferencial é uma coisa, disjuntor é outra...
      GMCQ
     # 80
    Colocado por: manelvcDiferencial é uma coisa, disjuntor é outra...
    Certo... Mas como eu tb pus um termo, por lei é preciso ter uma protecção certo? Então, foi isso. E no meio disto tudo fiquei a perceber que tinhas muitas ligações nos disjuntores.
0.0236 seg. NEW
