    Colocado por: SirruperParece que afinal as bc de calor nao fazem milagres no inverno.
    E no verao pouco sao necessarias e em climas extremos vai acontecer o mesmo. Nada.
    Depois o argumento fica que é mais confortavel. E no fim fica um sistema para aqs com apoio de paineis solares e agora ate metem uns paineis fotovoltaicos para reduzir o consumo.
    Isto ate dá vontade de rir.
    Para nao falar dos erros e parametros que aparecem pelo meio e estragam a alegria.
    Fazem "milagres" quando fazem parte de um conceito. De uma casa ter sido pensada para ser eficiente.Infelizmente o que se vai vendo n é isso...o que vê são casas novas em que quem as construiu teve poucas considerações relativamente à térmica.
    Nestes casos quando o frio aperta n há milagres, independentemente da fonte de calor
    Concordam com este comentário: jorgealves, SrR, NunoCruz, fernandojsdias, trivial, zinna
  2.  # 262
    Mês dezembro 2020
    Bomba de calor com depósito de 500l (apenas AQS)
    4 banhos diários + 1 Máquina louça
    Consumo mês 69.160kw
    Max 4.65kw
    Média diária 2.23kw
  3.  # 263
    duplicado
  4.  # 264
    Peço desculpa pelos posts duplicados. Não consigo apagar.
  5.  # 265
    Colocado por: haromanMês dezembro 2020
    4 banhos diários
    Max 4.65kw
    Média diária 2.23kw
    Quais as configurações e programas
  6.  # 266
    Temperatura 55º
    Programado para ligar das 10:30 às 15:30 (para aproveitar produção dos fotovoltaicos) e se necessário volta a ligar das 3h às 6h da manhã (em período de vazio)
  7.  # 267
    Isto aqs, certo?
    Prh não têm?
  8.  # 268
    Colocado por: ppereiraIsto aqs, certo?
    Prh não têm?
    Sim, apenas banhos e maquina da louça. Já retifiquei acima.
  9.  # 269
    Ok obrigado
  10.  # 270
    Por aqui continua a baixar, mas mesmo assim continuam elevados.
    • MHS
    • 12 janeiro 2021
     # 271
    o q tem feito mais para baixar, há uma diferença significativa em relação ao inicio do seu caso, agora apesar de alto já n tem nada a ver eu hoje tive 42Kwh (-3º durante a noite) casa a 19/20º
  11.  # 272
    Colocado por: MHStem feito mais para baixar, há uma diferença significativa em relação ao inicio do seu caso, agora apesar de alto já n tem nada a ver eu hoje tive
    se vir em mensagens mais antigas, tinha o deposito de inércia sem qualquer tipo de isolamento no exterior da casa, basicamente coloquei uma tela de 6mm a proteger, mais uma tela de lá de rocha em cima, a diferença já se sentiu mas ainda assim quero tentar reduzir mais se possível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MHS
  12.  # 273
    Colocado por: fernandojsdiasPor aqui continua a baixar, mas mesmo assim continuam elevados.
    Hoje, por aqui voltou a subir, tive 78kwh nas últimas 24h. Mas a temperatura às 5h30 eram -5°, às 8h00 eram -2° e às 10h30 eram 0,5°. Casa a 20,5°
  13.  # 274
    Colocado por: NunoCruz
    aqui as temperaturas não forma muito diferentes...
  14.  # 275
    Max 4.65kw
    Média diária 2.23kw
    Estes valores estão certos?
    • MHS
    • 12 janeiro 2021
     # 276
    AQSs
  15.  # 277
    Colocado por: rjmsilva
    Sim, são os consumos apenas da bomba. Não são os da casa toda.
  16.  # 278
    aaa AQS, ok
  17.  # 279
    Acho que não consigo descer mais do que isto.
  18.  # 280
    Colocado por: fernandojsdiasAcho que não consigo descer mais do que isto.
    Consumo total da casa ou BC?
0.0222 seg. NEW
