    • dipeca
    • 11 janeiro 2021 editado
    vou criar este post para pedir opiniões no consumo da bomba de calor numa moradia recém construída.
    Casa:
    - 145 m2
    - isolamento: paredes XPS 5cm e teto falso com lã de vidro, caixilharia PVC com vidro duplo
    - Anonimo18072022A Hidráulico
    - VMC fluxos cruzados
    - Exposição solar que considero óptima ( 3 quartos e sala virada a sudeste com sol desde as 8:30 até às 16:30) e com termostatos ligados a 19C a casa chega facilmente aos 20/21C mesmo estando 5C fora
    As características da bomba são:
    SUZ-SWM80VA + EHSD-VM2D com 7,5kW. Tem depósito de inércia e faz apoio a AQS que são alimentadas por painéis solares. Tb penso que faz aquecimento da água dos painéis para proteger de congelamento durante a noite. A temperatura marcada da água é de 60ºC e de saída no misturador 40ºC. No misturador por vezes a temperatura baixa para 30ºC/35ºC e foi-me dito que era a bomba que entrava no modo de poupar por passar algum tempo sem trabalhar (a verdade é que entre as 8-16 a casa não me parece precisar de muito aquecimento pela exposição solar).
    A bomba foi lançada dia 24 de Dezembro.
    Os consumos da bomba são no mês de Janeiro até o dia 10 400kwh para 960kwh produzidos fazendo um cop de 2,4.
    Ora 400/10 dias são 40kwh/dia * 0,15€ que faz ~6€/dia.
    Honestamente, estava à espera de bastante menos, até pq em casa temos 19ºC sempre, anda-se de camisola e calças e não de calções :).
    Qual é o concelho da instalação?
    Tem tido temperaturas negativas estes dias ? Quanto ?
    Como está a medir esses 40 kWh diários ?
    • dipeca
    Olá,
    Monção, Viana do Castelo.
    À noite anda entre os -2ºC e 0ºC e durante o dia 5-10ºC.
    A bomba diz o consumo mensal e produção. Pegando em 400 dividi por 10 (hoje é dia 11 e só amanhã é que a bomba irá adicionar o consumo do dia de hoje ao mês). Tb comecei um registo bi-diário do contador da EDP mas ainda tenho pouca informação para concluir os períodos de maior consumo (se de dia ou de noite).
    A título de curiosidade quando lançaram a bomba, configuraram os temostatos a 21C que para mim era muito em casa, baixando para 19C o consumo continua a ser parecido, na ordem dos 40kwh diários (a temperatura exterior tb baixou desde Dez)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nhenriques
  2.  # 4
    Não sou entendido no assunto, essa bomba deve dar conta do recado para 80 % do ano , no resto do tempo não satisfaz o desejado.
    Por aqui também está frio , consumos na ordem dos 30 a 38 kWh diários, mas com bastante conforto. Casa com 220 m2.
    A bomba faz AQS também.
    Se se preocupa com os consumos, arranje um medidor de energia tipo Shelly EM.
    Concordam com este comentário: dipeca
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dipeca
    • SrR
    • 11 janeiro 2021
    Colocado por: dipecaBoa tarde,
    Casa:
    - 145 m2
    que misturadora? A bomba esta sempre a produzir 60graus? E depois tem uma misturadora à frente da bomba?
  3.  # 6
    Sim, sempre 60.
    • SrR
    • 11 janeiro 2021
    Ha bom, entao nao admira esses consumos
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
    • SrR
    • 11 janeiro 2021
    Devia estar a fazer so 35graus, e so faria 60 quando fosse aquecer as aqs.
  4.  # 9
    No manual de instalação da bomba não contempla a hipótese de ter 35C. Ela vem por defeito a 65C e o técnico instalador deve ter baixado para 60C.
    • SrR
    • 11 janeiro 2021
    Colocado por: dipecaNo manual de instalação da bomba não contempla a hipótese de ter 35C
    leu mal
  5.  # 11
    Fui verificar, e de facto re-lendo o manual parecer haver o intervalo de configuração entre 20-60C e vem predefinida a 55C. Bem, poderá ser este o ponto de partida a corrigir.
    • SrR
    • 11 janeiro 2021
     # 12
    Colocado por: dipecaFui verificar, e de facto re-lendo o manual parecer haver o intervalo de configuração entre 20-60C e vem predefinida a 55C. Bem, poderá ser este o ponto de partida a corrigir.
    isso tem k ser feito de maneira a que garanta também aquecimento para as aqs, olhando para a instalação nao sei se falta ai uma valvula de 3vias
  6.  # 13
    O isolamento está assim um pouco para o fraco. ponha uma foto da etiqueta do reservatório.
    Uma foto das entradas da bomba de calor no reservatório.
    • SrR
    • 11 janeiro 2021
    O seu sistema é prh e radiadores de toalheiro?
    • dipeca
    • 12 janeiro 2021 editado
     # 15
    Colocado por: SrRO seu sistema é prh e radiadores de toalheiro?
    Sim.
    Colocado por: callinasO isolamento está assim um pouco para o fraco. ponha uma foto da etiqueta do reservatório.
    O que acrescentaria aqui? Capoto talvez?
    O que é o reservatório?
    EDIT acrescento imagem do reservatório de AQS.
    • SrR
    • 12 janeiro 2021
     # 16
    Então já percebi o porquê dos 60graus
  7.  # 17
    Colocado por: SrREntão já percebi o porquê dos 60graus
    Pelos toalheiros? Em casa temos 2 e 1 nem está aberto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Reis125
  8.  # 18
    Sim.
    então mas você tem este reservatório
    E mais este
    Colocado por: dipecaNo manual de instalação da bomba não contempla a hipótese de ter 35C. Ela vem por defeito a 65C e o técnico instalador deve ter baixado para 60C.
    Gosto do pormenor da pedra de granito a rematiar os tubos com o pavimento
  9.  # 19
    O branco para o PRH e o preto para AQS não?
    Colocado por: callinasGosto do pormenor da pedra de granito a rematiar os tubos com o pavimento
    Faz lembrar os trabalhos do James
    • SrR
    • 12 janeiro 2021
     # 20
    Mais vale esquecer os radiadores toalheiro, e anular a necessidade constante de agua a 60graus
    Concordam com este comentário: jorgealves, jfsmoreira
0.0276 seg. NEW
