    Colocado por: ERvMesmo com este frio tenho arejado um bocadinho a casa diariamente e a condensação tem melhorado muito mesmo quase não tenho.
    ventilação é muitissimo importante numa casa, para as pessoas que defendem que ventilar é abrir janelas, certamente que não se lembraram do inverno. Quem quer conforto nos dias de hoje tem de investir e equipamentos também eles dos dias de hoje.
  2.  # 82
    Colocado por: viarq
    Abro as janelas todas durante 10minutos por dia mesmo nestes últimos dias.. a minha casa está quente, não é só o ar que lá está dentro.
    Concordam com este comentário: lmcaet
    • 11 janeiro 2021 editado
     # 83
    Colocado por: viarqpara as pessoas que defendem que ventilar é abrir janelas, certamente que não se lembraram do inverno.
    Eu também abro as janelas no inverno alguns minutos por dia para ventilar. Bastam uns minutos, pois a diferença de temperatura do ar é tão grande que o ar quente interior "sai disparado para fora".
    Claro que há um arrefecimento repentino do ar interior, mas como todas as massas interiores da casa estão quentes (devido ao piso radiante) uns 15 minutos depois de fechar as janelas a temperatura do ar já está normal.
    Obviamente, com uma VMC tudo é melhor, mas na minha opinião, passa-se bem sem ela.
    Concordam com este comentário: lmcaet, yepyap
  3.  # 84
    A água utilizada em obra que está nas paredes tem que sair por algum lado por isso ventilar +ventilar a casa é a solução para quando for habitar não existir esse problema
    Concordam com este comentário: yepyap, pguilherme
  4.  # 85
    Boa noite,
    Já pesquisei sobre o assunto mas ainda não encontrei nenhum problema como o meu.
    A minha moradia é nova, mudámo-nos há 3 semanas.
    Tenho aquecimento de radiadores com caldeira
    Capoto de 6mm
    Caixilharia em alumínio classe A+ vidro 6PlanithermOne+16(gaz argon+warmedge)+4
    Custou a aquecer porque viemos numa altura bastante fria, mas assim que conseguimos uma boa temperatura ambiente, começou a aparecer essas mesmas bolhinhas de água, creio ser condensação, mas no chão, e só em sítios escondidos, debaixo das camas, sofás, etc.
    Também reparei que onde aparece é onde tenho vãos suspensos e é placa maciça.
    Já aconteceu a alguém?
    Será mesmo de ser maciço ou pode ser mesmo humidade da construção?
    Apanhámos alturas muito chuvosas.
    Outra coisa que noto e não acho muito normal é que o chão depois de lavado demora horas a secar completamente.
    Agradeço desde já o tópico e a quem me conseguir ajudar
  5.  # 86
    Colocado por: MarinaBTambém reparei que onde aparece é onde tenho vãos suspensos e é placa maciça.
    que isolamento levou o chão?
  6.  # 87
    Meta fotos se puder, ajuda a ajudar
    • Loki
    • 26 dezembro 2021
     # 88
    Colocado por: euObviamente, com uma VMC tudo é melhor, mas na minha opinião, passa-se bem sem ela.
    Quem não as tem, que remédio que tem em passar bem sem elas, mesmo umas horas depois de ter aberto as janelas já ter o ar interior todo saturado de novo. Ou então deve abrir as janelas d e hora em hora.
  7.  # 89
    Colocado por: pauloagsantos
    Creio que nenhum que eu saiba, que tipo poderia levar?
    A parte de baixo é toda ampla e aberta, ou seja, só pilares
  8.  # 90
    Colocado por: Beto1980Meta fotos se puder, ajuda a ajudar
    É difícil tirar porque o chão é escuro mas vou tentar.
    Mas forma mesmo gotas no chão, gotas de água, e vão aumentando de tamanho
  9.  # 91
    Falta ventilação nessa zona.
    • Loki
    • 26 dezembro 2021 editado
     # 92
    Ponte térmica obviamente, falta o isolamento por baixo da placa (laje).
    Pode ventilar que não vai resolver enquanto não isolar isso.
  10.  # 93
    A todo o custo vejo aqui gente muito apreciadora agora nestes tempos presentes de terem a bem da eficiência energética , as casas transformadas em taparuere , completamente herméticas ao exterior e até fazendo de forma compulsiva e demente , a procura de uma qualquer fisga para o exterior para ser tapada , tudo em pró do conforto . Fazem mal ... muito mal , é moda nova e se não se metem a pau como diz o povo , encurtam a vossa vida e irão ter problemas e parcerias com os hospitais , podem mesmo morrer por facilitarem o enriquecimento desses construtores ou arquitetos na qual a todo o custo vendem banha da cobra . As casas precisam de respirar sempre e não como muitos dizem uns x minutos por dia . Não se metam em trabalhos com a saúde , arranquem essas porcarias quanto antes e protejam a vossa saúde e dos seus familiares . Não conseguem modificar nem a química nem a física com essas aldrabices parecidas com as camisas de vénus . Tenham cuidado !
    https://www.lusoradon.com/?gclid=EAIaIQobChMI0_GbwciB9QIV3BoGAB0sLAT3EAAYASAAEgLtF_D_BwE
  11.  # 94
    Colocado por: xpbcpAs casas precisam de respirar
    Preferencialmente, de forma controlada.
    Ventilação controlada.
    Eu gosto da ventilação mecânica, com filtragem de pó e pollens do ar insuflado.
    VMC portanto
  12.  # 95
    Colocado por: Alkimia
    Mas que tipo de ventilação posso ter?
    Eu abro as janelas todos os dias
  13.  # 96
    Colocado por: Loki
    Hoje encontrei mais 2 sitios, um deles é onde há placa normal de vigotas e tijoleira, e outro e em baixo, a placa está no chão
  14.  # 97
    Se ventila todos os dias, deve ser falta de isolamento térmico. Meta aí umas fotos.
    Se isso por baixo está "aberto", é possível aplicar isolamento térmico colado e fixado com buchas, por baixo dessa laje?
  15.  # 98
    Colocado por: Lokionde aparece é onde tenho vãos suspensos e é placa maciça.
    Veja o projeto da térmica...
    Pergunte ao construtor como foram isoladas essas lajes suspensas...
    Pode ser minimizado com isolamento por baixo da mesma se tiver teto falso (?)...
    Muita ventilação e desumidificador é o que pode fazer no imediato, creio eu
  16.  # 99
    Colocado por: xpbcpA todo o custo vejo aqui gente muito apreciadora agora nestes tempos presentes de terem a bem da eficiência energética , as casas transformadas em taparuere , completamente herméticas ao exterior e até fazendo de forma compulsiva e demente , a procura de uma qualquer fisga para o exterior para ser tapada , tudo em pró do conforto . Fazem mal ... muito mal , é moda nova e se não se metem a pau como diz o povo , encurtam a vossa vida e irão ter problemas e parcerias com os hospitais , podem mesmo morrer por facilitarem o enriquecimento desses construtores ou arquitetos na qual a todo o custo vendem banha da cobra . As casas precisam de respirar sempre e não como muitos dizem uns x minutos por dia . Não se metam em trabalhos com a saúde , arranquem essas porcarias quanto antes e protejam a vossa saúde e dos seus familiares . Não conseguem modificar nem a química nem a física com essas aldrabices parecidas com as camisas de vénus . Tenham cuidado !
    Sabe, até pode ter razão, mas isto é como tudo, ninguém tem conhecimento total de tudo o que é certo, até poro certo por vezes é relativo.
    Quando tomamos uma decisão, é porque no nosso conhecimento é o melhor que estamos a fazer.
    Eu posso opiniar sobre os assuntos que entendo, mas sobre os que não entendo só posso pedir ajuda, e essa ajuda vem em forma de uma série de opiniões, sem que se consiga saber qual é a certa.
    Eu não preciso de textos filosóficos, preciso de ajuda e de opiniões concretas.
    O isolamento exterior é obrigatório por lei, e a casa está feita.
    Venho a procura de alguém que já tenha tido este problema, ou que me possa ajudar a soluciona-lo com medidas concretas, sem ter que demolir a casa.
    Bem haja
  17.  # 100
    Colocado por: ricardo.rodriguesSe ventila todos os dias, deve ser falta de isolamento térmico. Meta aí umas fotos.
    Em alguns sítios sim, mas a minha questão é, pode efectivamente ser da humidade dos materiais de construção?
    O sr. Do aquecimento disse ser comum no primeiro ano, a casa apanhou muita chuva entre as fases
0.0209 seg. NEW
