    E admiro-me muito das tomadas nao terem terra, trabalho estranho. Mas no seu caso preferia nao meter a banheira de hidromassagem a nao ser que na realidade a va utilizar muito. Muitas pessoas usam uma ou duas vezes e voce ainda vai investir um bocado nisso.
    Colocado por: ribeirasBoas
    Não conheço mas já situei mais ou menos a zona. sou de Coimbra.
    Já agora como vai colocar o ponto de electricidade para ligar á Banheira?
    Se não está bem feita a Terra existente, faça-a, não brinque com a electricidade.
    Vou tentar ajudar... da maneira mais económica, como eu faria.
    Ligação directa do quadro á banheira, colocação de Diferencial de 30MA no Quadro.
    Furava uma Parede para o exterior, colocava tubagem para o fio Terra por fora da mesma, fixação de Caixa de medição de Terra e respectivo electroterra de cobre de 1,5m espetado na Terra ( partia cimento ou furava com berbequim um buraco com o diametro de 20mm ).
    Saudações
    Help meeee.
    1) Algumas tomadas têm fio terra outras não;
    2) No segundo piso estou a fazer a electricidade toda nova e por isso posso meter agora as ligações de fio terra contudo fico com uma dúvida, onde ligo esses fios? Directamente ao quadro?
    3) Como sei se a Terra está bem feita??? Esta é a minha maior dúvida. Se existem tomadas com essa ligação eu presumo que esteja ligada á terra mas visto que vou meter a tal cabine, como posso ter a ceretza que está tudo ok?
    Nota: Não é uma banheira é uma cabine de hidromassagem (já a adquiri e está montada); no piso de baixo vou meter chão de novo e por isso parece-me que seria fácil ligar qualquer coisa à terra.
    • AnaT
    • 17 setembro 2010
     # 23
    Princesa,
    contacte um electricista profissional e que lhe dê garantia de que sabe o que está a fazer.
    Já morei numa casa alugada com obras de recuperação a estrear (incluindo instalação electrica nova) e com as tomadas todas ligadinhas à terra...
    Lá os fios verdes e amarelos elas tinham... O pior é que não continuavam dentro das paredes e no quadro electrico, nem sinal...
      FD
    • 17 setembro 2010
     # 24
    Colocado por: AnaTLá os fios verdes e amarelos elas tinham... O pior é que não continuavam dentro das paredes e no quadro electrico, nem sinal...
    Há coisas que não param de nos surpreender.
  3.  # 25
    Não haverá uma forma de descobrir se estão ligados efectivamente à terra!? Senão peço a um electricista para lá ir e depois o homem vai achar que endoidei e estou com a psicose dos fios terra!
  4.  # 26
    Boas
    Fale a um electricista para ir a sua moradia e verificar como é que está a sua instalação eléctrica, ele neste momento é a pessoa mais indicada para resolver a situação.
    O electricista vai medir como está a sua ligação á terra, se esta estiver bem feita, começa depois a fazer as respectivas derivações para o resto da casa.
    No local é que se vê, por muita vontade que eu tenha em ajudar, é aí no sitio que se resolve alguma coisa ... é ai que aparecem as respectivas soluções.
    Neste momento está a fazer uma tempestade num copo de água.
    Fale a um electricista...
    Saudações
  5.  # 27
    Com carteira profissional, vide Decreto Regulamentar n.º 31/83.
  6.  # 28
    FD, para surpreender.
    Um belo dia contacta-me um futuro cliente que iria morar para uma casa nova, a estrear, e queria efectuar a montagem de candeeiros, cortinados, etc..
    Primeiro candeeiro: montagem de candeeiro suspenso com o devido camarão e bucha, ligação à fiação vinda do tubo no tecto, montar lâmpadas, accionar interruptor e .... nada.
    Pinça amperimétrica/ voltímetro na mão para efectuar medição... nada. Abertura de caixa de derivação na sala e caixa vazia. Puxo os fios dentro do tubo e fico com 60 cm de fios na mão. Por curiosidade abri as tomadas, tomadas montadas sem fiação existente. A única instalação eléctrica feita, era no corredor e cozinha com focos encastrados. O resto nada.
    Lá foi o cliente falar com o construtor e o construtor falar com o electricista. Por isso, já nada me surpreende.
  7.  # 29
    Existe... é o teste do curto-circuito lol Mas pode ter azar e não havendo terra sujeita-se a magoar...
    Siga o conselho, contacte um electricista credenciado/devidamente equipado. Não é só espetar 1 varão de cobre na terra e siga...
    Ligação à terra tem de ser feita em condições ou de nada serve ;)
    E o risco não é só para equipamentos, segurança acima de tudo.
    AlexMontenegro, infelizmente também acontece isso, muitas vezes é como se pode fazer as obras muito baratas! Mas sabe-se lá se não foi o empreiteiro que quis poupar nos cabos? E agora que anda tudo atrás do cobre...
  8.  # 30
    Princesa_ nestas coisa de electricidade,gas,etc é como ir ao médico. Eu prefiro ir ao médico e saber que está tudo bem do que ir lá e ele dar-me más noticias. Na mesma analogia chama um electricista,se a instalação de fio terra estiver bem optimo,se nao estiver ele arranja a coisa. Por uma duzia de euros nao vá voce ficar esticadinha na cabine de hidromassagem.
  9.  # 31
    Da terra viemos e à terra voltaremos.
      FD
    • 17 setembro 2010
     # 32
    Colocado por: AlexMontenegroPor isso, já nada me surpreende.
    "Muito bom"... melhor ainda será imaginar qual a justificação que o electricista apresentou para tal cenário. :)
  10.  # 33
    Colocado por: FD
    Facil
    Os fios encolheram com o elevado teror de humidade ambiente.
    O problema claro está é da falta de isolamento da casa.
  11.  # 34
    Boas
    Melhor ainda
    o electricista pensava que iam só ulitizar tecnologia sem fios....lol
    Agora só cá para nós .... então essa obra não foi fiscalizada pela CERTIEL....
    Saudações
  12.  # 35
    boa tarde, a unica coisa que posso fazer, e passar por ai sem compromisso ver como esta a instalaçao e medir os valores da terra se existe? nao paga nada por isso uma vez que sou dai ao pe, e o que posso fazer para ajudar.
    cumps
    david marques
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Princesa_
  13.  # 36
    No caso de um apartamento antigo sem circuito de terra (tem um circuito na cozinha de terra nas tomadas da cozinha que deve estar ligado ao ferro da estrutura ou aos canos, mas que já não dispara) o que posso fazer?
    Aconselharam-me a pôr um interruptor diferencial de 40A / 30 mA para disparar em caso de curtocircuito. É uma boa ideia ou não??
    Há alguma maneira de contornar o problema e criar um circuito de terra?
  14.  # 37
    Colocado por: prontoHá alguma maneira de contornar o problema e criar um circuito de terra?
    Boa pergunta, também queria saber. É que no apartamento antigo onde estou basta passar o dedo pelo computador para sentir a electricidade, é assustador.
  15.  # 38
    Colocado por: prontoNo caso de umapartamento antigo sem circuito de terra(tem um circuito na cozinha de terra nas tomadas da cozinha que deve estar ligado ao ferro da estrutura ou aos canos, mas que já não dispara) o que posso fazer?
    sendo apartamento aconselhava a reunir com os condóminos e sugerir a instalação de terra pela prumada do prédio e dai passar para os inquilinos, caso não aprovem, é passar uma só para si, as terras ao contador (tubos) já era
  16.  # 39
    Colocado por: pdavidmarquesas terras ao contador (tubos) já era
    desde que começaram a usar tubos de "plástico" na distribuição publica,
    e o diferencial é COMPLEMENTAR ao circuito de protecção,
    NADA substitui a ligação de terra,mesmo que má.
  17.  # 40
    Como se chama o Aparelho que dá para medir se há fio terra ou não? Quanto custa um barato?
    Já me disseram mas não me lembro
    Coloca-se uma patilha a prender uma parte metálica da tomada e a outra aonde???
    Se o leitor apontar para o "infinito" (?) é porque tem terra???? ou é até que valor !?!?
    Alguém me podia ajudar?
    (estou a ver que isto é mais comum do que eu pensei.... sinceramente aqui devia dar multas a valer, isto não tem piada nenhuma e é grave)
0.0189 seg. NEW
