Colocado por: ribeirasBoas
Não conheço mas já situei mais ou menos a zona. sou de Coimbra.
Já agora como vai colocar o ponto de electricidade para ligar á Banheira?
Se não está bem feita a Terra existente, faça-a, não brinque com a electricidade.
Vou tentar ajudar... da maneira mais económica, como eu faria.
Ligação directa do quadro á banheira, colocação de Diferencial de 30MA no Quadro.
Furava uma Parede para o exterior, colocava tubagem para o fio Terra por fora da mesma, fixação de Caixa de medição de Terra e respectivo electroterra de cobre de 1,5m espetado na Terra ( partia cimento ou furava com berbequim um buraco com o diametro de 20mm ).
Saudações
Colocado por: AnaTLá os fios verdes e amarelos elas tinham... O pior é que não continuavam dentro das paredes e no quadro electrico, nem sinal...
Colocado por: AlexMontenegroPor isso, já nada me surpreende.
Colocado por: FD
"Muito bom"... melhor ainda será imaginar qual a justificação que o electricista apresentou para tal cenário. :)
Colocado por: prontoHá alguma maneira de contornar o problema e criar um circuito de terra?
Colocado por: prontoNo caso de umapartamento antigo sem circuito de terra(tem um circuito na cozinha de terra nas tomadas da cozinha que deve estar ligado ao ferro da estrutura ou aos canos, mas que já não dispara) o que posso fazer?sendo apartamento aconselhava a reunir com os condóminos e sugerir a instalação de terra pela prumada do prédio e dai passar para os inquilinos, caso não aprovem, é passar uma só para si, as terras ao contador (tubos) já era
Aconselharam-me a pôr um interruptor diferencial de 40A / 30 mA para disparar em caso de curtocircuito. É uma boa ideia ou não??
Colocado por: pdavidmarquesas terras ao contador (tubos) já era
