    bom dia
    Qual a manta de 100 mm que colocou? Foi em rolo certo?
    Deram-me um orçamento de Ursa Terra 100 mm a 3,88 euro / M2 que achei muito para quem precisa de 200 m2...
    E não tem papel Kraft.
    Pode-me informar onde comprou e a que preço sff?
    Agradeço
  2.  # 82
    Ursa Terra 100mm em rolo, com papel, tem um PVP a rondar os 4,5€/m2 já com IVA
    Procure as soluções VOLCALIS (produto nacional com preços bastante competitivos).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: catsm
  3.  # 83
    Eu comprei online no Obras360 a 2.10€/m2 o Volcalis Easy 100mm com papel Kraft e também comprei a 1.45€/m2 o mesmo modelo mas com 60mm.
  4.  # 84
    no online obras360 só encontre este Easy a 80 mm. Já me disseram que seria melhor colocar 2 camadas cruzadas mas indo para 80 mm talvez 1 chegue?!
  5.  # 85
    Colocado por: catsmas indo para 80 mm talvez 1 chegue?!
    em que localização?
  6.  # 86
    Tambem estava a ver e em lisboa só tem 80mm e 60mm.
    Será que a nivel de isolamento 14mm(8+6) ou 20mm(10+10) vai diferençiar muito?
    Vou isolar devido a questões térmicas(sobretudo) e tambem acusticas devido a zona junto ao aeroporto de lisboa?
  7.  # 87
    No meu caso é "apenas" termico, é para a zona de Lisboa.
    1 camada de 80 mm do Easy Kraft
  8.  # 88
    rgcouto compraste em qual obras 360?
    Em lisboa está esgotado o 100mm
  9.  # 89
    Colocado por: Samuscasrgcouto compraste em qual obras 360?
    O user rgcouto é de Coimbra
  10.  # 90
    Independentemente de estar esgotado, pode encomendar na mesma! Depois quando estiver no armazém eles avisam.
    No meu caso os 60mm estavam esgotados estou à espera que chegue ao armazém para ir recolher tudo.
  11.  # 91
    Colocado por: SamuscasTambem estava a ver e em lisboa só tem 80mm e 60mm.
    Se for para 140 é preferível ir para 160 e comprar o de 100 + 60, a diferença entre 80 e 100 são tipo 2cts+IVA/m2!!
  12.  # 92
    RgCouto estava a falar de 80+60 porque nao tinham o 100mm e mesmo o de 80mm nao tinham em stock suficiente entao estava a simular baixar.
    Mas entretanto liguei para lá e deve chegar entretanto os de 100mm.
    Portanto a duvida será se vale a pena colocar
    100+100 ou 100+60 é mais que suficiente.
    O ganho de 100+100 vale a pena? A nivel acustico por ser junto ao aeroporto será que nota-se diferença?
    O valor de 100+100= 322.88
    o valor de 100+60=265e
    será que compensa gastar mais 60 euros?
  13.  # 93
    A fazê-lo acho que deve fazê-lo bem!
    Eu de facto encomendei 100+60, mas agora que penso novamente bem que podia ter alterado para 100+100 que a diferença eram apenas mais 40€. As vezes gastam-se 40€ mais mal gastos..
  14.  # 94
    Mas ás vezes chega-se a um ponto que a diferença que se vai obter já nao vale a pena pois é minima.
    Neste caso nao sei e por isso perguntei no forum a quem percebe da poda.
    Ver se podem ajudar.
  15.  # 95
    Peço desculpa, então se percebi bem para isolar aconselham 100 mm + 100 mm?
    No meu caso serão 200 M2 ou seja 400 M2 de rolo.
    Isso é muito além do meu budget. Deram-me preço de 3,57 / M2.
    Noutra conversa foi-me dito que não valeria a pena fazer cruzado! Que chegava 1 camada.
    Alguém que me possa esclarecer sff.
    Obriagdo
  16.  # 96
    Colocado por: catsmPeço desculpa, então se percebi bem para isolar aconselham 100 mm + 100 mm?
    Obriagdo
    Obriagdo
    E quem lhe deu essa sugestão não fundamentou, nem o esclarece? porquê?
  17.  # 97
    Ha quem diga que se deve por cruzado.
    Um primo que mora no norte disse para colocar cuzado 40+40.
    Falei com 2 fornecedores e um disse que bastava colocar 1 x 60 ou 75 e outro disse para colocar 1 de Boltherm junto as telhas e uma de 50 de rolo.
    Estive a ler MUITOS comentários por aqui e cada vez fico mais baralhada...
    Vendo agora está “discussão” vejo 100+60 ou até 100+100.
    Para colocação de 1 camada pediram-me o preço de 350€, só a colocação.
    Mas pelo que li tb já percebi que não é algo difícil para se fazer sozinho.
    Mas continuo com dúvidas sobre a espessura...
    Sr Kduvidas, o que acha? Se poder ajudar claro.
    Obrigada
  18.  # 98
    Colocado por: KduvidasE quem lhe deu essa sugestão não fundamentou, nem o esclarece? porquê?
    KDuvidas, não sei se por acaso a sugestão foi minha que levou a catsm a ponderar os 100+100, mas se foi, as minhas desculpas, não quis estar a sugerir nada dado que sou leigo na situaçao :)
    Eu apenas referi os 100+100 porque no meu caso pareceu-me bem meter os 100+60 e de facto poderia ter posto 100+100 por pouco mais dinheiro e quando falei nisso estava apenas a divagar sobre o assunto.
    No meu caso concreto talvez 100+60 até já seja demais, mas também pelo que leio aqui no forum, não se perde nada em ter mais alguma espessura.
  19.  # 99
    catsm, faça como o rgcouto sugere e será bem servida com certeza. E sim, é algo quem poderá bem fazer sozinha.
    E esqueça o Boltherm como lhe disse o Pedro, para o seu caso não valerá de nada...
  20.  # 100
    O Boltherm vai servir apenas de subtelha e barreira para vapor. Em termos de isolamento é quase nulo (funciona por reflexão).
0.0216 seg. NEW
