    Óptimos valores yeapyap,
    vou partilhar aqui as configurações da BC, vaso de inércia e bomba circuladora para AQS que penso não estar a ajudar à festa.
    Concordam com este comentário: brunoa
  2.  # 62
    Colocado por: yepyapEu ando entre os 15 e os 20kwh nos dias mais frios (consumos do PRH e AQS - 4 pessoas). Cerca de 220m2 climatizados, temp pedida à BC 21.5º.
    Temp média na sala:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dipeca
    Que sensor de temperatura tem ?
  3.  # 63
    Colocado por: yepyapE os consumos diários da bomba no ultimo mês:
    No total da quanto ?
  4.  # 64
    Está a pedir à bomba 21.5 C ou está a pedir que as divisões estejam a essa temperatura?
    Eu tenho a BC em modo de patamares. Se a temp exterior estiver a 0C ela aquece até 36C, e depois vai ajustando a temperatura pedida conforme a temperatura exterior. Mas não creio que desça até uma temperatura tão baixa caso contrário o piso não aquecia em tempo útil.
    Temp média na sala:
  5.  # 65
    Colocado por: yepyap15 e os 20kwh nos dias mais frios
    Indicados pela bomba ou medidos com contador?
  6.  # 66
    Colocado por: callinas
    Tenho um shelly HT
    Mês de Dezembro gastou 265kwh, pode seguir a minha thread que vou atualizando: https://forumdacasa.com/discussion/49002/32/diario-de-construcao-de-casa-yepyap/
  7.  # 67
    Colocado por: brunoaEstá a pedir à bomba 21.5 C ou está a pedir que as divisões estejam a essa temperatura?
    21.5º é a temperatura ambiente que defino nas opções, julgo que a temperatura a que o PRH trabalha é calculado automaticamente, de vez em quando espreito na maquina e vejo o piso entre os 25 e os 30º.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dipeca
  8.  # 68
    Colocado por: alexp
    Contador externo, a máquina mostra valores ridiculos (muito mais elevados, superiores ao consumo total da casa :D )...
  9.  # 69
    Tenho um shelly HT
    Mês de Dezembro gastou 265kwh, pode seguir a minha thread que vou atualizando:https://forumdacasa.com/discussion/49002/32/diario-de-construcao-de-casa-yepyap/
    E quanta lenha gastou?
  10.  # 70
    Qual é o modelo da sua BC?
    Muito bons consumos. Eu estou a ler os consumos directamente do visor da BC.
  11.  # 71
    Colocado por: brunoaQual é o modelo da sua BC?
    Não convém esquecer que o user pelo que percebi (corriga me se estiver errado) tem também recuperador a lenha a auxiliar.
    Concordam com este comentário: dipeca, yepyap
  12.  # 72
    Não estou a perceber uma coisa. Se a bomba está a aquecer AQS que não têm paineis como é que 30C chegam?
  13.  # 73
    Colocado por: dipeca
    Ele estava a falar das temperaturas para o PRH e não das AQS.
  14.  # 74
    Colocado por: alexp
    Nestes ultimos tempos quase nada... Em novembro com o recuperador a trabalhar, ajudava imenso à BC, reduzindo os consumos para cerca de 50kwh. Assim que as minimas andaram abaixo de 10º o recuperador pco ou nada poupa ao consumo da BC, tenho ligado cerca de 2 vezes por semana (f-d-s), mas os consumos da BC nesses dias são mt identicos.
  15.  # 75
    Se for como a minha, não são de fiar...
  16.  # 76
    Acho que me falta entender qq coisa.
    A bomba trabalha a 30 para o PHR; Mas ela tb faz AQS, quando e como é que ela aquece a temperatura mais alta para os AQS?
  17.  # 77
    Colocado por: dipecaAcho que me falta entender qq coisa.
    Trabalha com mais "afinco" 😛
  18.  # 78
    A minha BC mostra 2 parâmetros, a temperatura a que o PRH está a trabalhar e a temperatura que sai para as AQS (de momento tenho configurado para 48º)
    • VXMC
    • 15 janeiro 2021 editado
     # 79
    Daquilo que percebo, a minha trabalha de forma autonoma para o prh e quando necessita de aqs interrompe o prh e produz aqs para a temperatura definida, o que no meu caso são 50graus. Nessa altura os caudalímetros dos coletores inclusive fecham. Tenho médias de 13 a 14kw diários de consumo.
    Concordam com este comentário: yepyap
  19.  # 80
    Colocado por: yepyapA minha BC mostra 2 parâmetros, a temperatura a que o PRH está a trabalhar e a temperatura que sai para as AQS (de momento tenho configurado para 48º)
    Colocado por: VXMCDaquilo que percebo, a minha trabalha de forma autonoma para o prh e quando necessita de aqs interrompe o prh
    Está explicado :)
0.0253 seg. NEW
