  1. Colocado por: rsvaluminioA Kristal da anicolor tem uma solução que premite aberturas a meio das janelas de 5 folhas.
    Onde posso ver isso?
  2. Colocado por: PolskiUm kit elevatório já lhe custa a volta de 500€ de facto os seus cálculos de orçamentos andam bastante desnívelados. Um vão com esse tamanho e série custa bem mais do dobro 😉
    O valor que disse é só o caixilho, não inclui os vidros.
    Tenho-me baseado no Gerador de Preços, um software para orçamentistas. Dizem-me que é bastante fiável, mas pelos vistos....
    http://www.geradordeprecos.info/obra_nova/calculaprecio.asp?Valor=3|0_0_0|0|LCY010|lcy_010:c4_0_1_1c3_0_2_12_8_0_1c5_0_1
  3. Colocado por: RMDR- caixilharia de alumínio serie 6000 de abrir
    Não conheço o sistema.
    Colocado por: RMDRcaixilharia de alumino Extrusal
    Qual o sistema da Extrusal que lhe colocaram?
    Colocado por: RMDRcaixilharia Navarra
    Qual o sistema da Navarra.
    Eu não consigo opinar nada sem saber quais os sistemas. Cada marca tem dezenas de sistemas.
    Mas dessas marcas todas a única com quem trabalho é a Extrusal, é a única que posso opinar.
    Os vidros depende muito das suas necessidades. Vai levar estores, palas ou black-outs? não vai levar nada? Qual é a exposição solar?
    O seu arquitecto o que é que aconselhou?
    Mas generalizando coloque um 6+cx16Ar+5 ou um 44.1+cx16Ar+6 com a capa que mais se adequa ás necessidades da casa.
  4. Boas sobre vidros
    6-16-4 Solarlux A50 Float
    6-16-44.1 Solarlux A50 Float
    PLANITHERM 4S 6 mm + caixa ar 12
    mm + PLANICLEAR 6 mm
    PLANITHERM 4S TEMPERADO 8 mm +
    caixa ar 14 mm + PLANICLEAR
    TEMPERADO 8 mm
    PLANITHERM 4S
    TEMPERADO 6 mm + caixa ar 14 mm +
    PLANICLEAR TEMPERADO 8 mm
    Tive este tipo de vidro na proposta que me fizeram.
    Gostava de entender um pouco mais
    O 6 é o vidro exterior?
    Quanto mais espesso o vidro melhor?
    Questões acústicas qual o item que devo ter em atenção para melhor isolamento acústico?
    Qual o efeito da caixa de ar?
    Obrigado a todos
  5. Colocado por: brunozoGostava de entender um pouco mais
    Veja aqui.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo, Vasco Bento
  6. Boa tarde. Tenho uma dúvida.
    A série JE tem um perfil extremamente estreito. A ideia do contrutor era dobrar o capoto na esquina e vir de encontro ao perfil Na série ST isso é possivel, mas para a série Je como seria feita essa dobra, sem haver ponte termica?
    Obrigada.
  7. Vasco conhece a marca Exlabesa e principalmente a serie RS77?
    Qual a sua opinião?
  8. Anexo uma imagem.
    As juntas de vedação servem para que principalmente?
    A ideia que partilho será mesmo uma ponte térmica?
  9. Colocado por: BigmouseVasco conhece a marca Exlabesa e principalmente a serie RS77?
    Qual a sua opinião
    Conheço. O vendedor tem passado na nossa empresa nos últimos meses. Mas nunca comprei nenhum sistema deles para puder opinar.
    Colocado por: sandra1974As juntas de vedação servem para que principalmente?
    Servem para minimizar as pontes térmicas entre o sistema de alumínio e a parede. Os aros fixos/soleira nunca devem encostar diretamente à parede.
  10. Vivaa Vasco, entao a imagem que partilho é mesmo uma ponte térmica que é minimizada pela junta de vedação?
    E o capoto deve ser feito assim? A parte exterior apenas tem 15mm de espessura.
  11. Colocado por: Vasco BentoOs aros fixos/soleira nunca devem encostar diretamente à parede.
    Então o que deve existir entre o aro fixo e a parede?
  12. esses aros não tem corte termico, que raio de série é essa
  13. Boa noite. Estou a pedir orçamentos para a minha moradia, um sítio alto onde o vento bate forte, a chuva também tal como o sol.
    Tenho dois tipos de orçamentos, quer com vidro duplo ou triplo, por favor se poderem ajudem me.
    Série s100 com rutura térmica vidro laminado 4.4-20-6 Guardian sun com argon.
    Anicolor aji vidro laminado 4.4-16-6 Guardian sun snx60
    Série s100 vidro triplo 4.4-12-4-12-4.4 Guardian sun.
  14. Boa noite. Estou a pedir orçamentos para a minha moradia, um sítio alto onde o vento bate forte, a chuva também tal como o sol.
    Anicolor aji vidro laminado 4.4-16-6 Guardian sun snx60 com argon warm edge
    Série s100 vidro triplo 4.4-12-4-12-4.4 Guardian sun com argon
    Por mais 2500€ posso trocar anicolor por sapa, será k compensa?
  15. Colocado por: marco1esses aros não tem corte termico, que raio de série é essa
    Se o comentário era dirigido às imagens que postei, é a serie JE da Sosoares.
  16. Colocado por: sandra1974Anexo uma imagem.
    Olhando para esta imagem fico com a ideia que parede dupla ainda é melhor que o capoto neste caso, se o isolamento
    coincidir com a poliamida do aro
  17. Colocado por: sandra1974Vivaa Vasco, entao a imagem que partilho é mesmo uma ponte térmica que é minimizada pela junta de vedação?
    Aqui já começo a entrar numa área que não é a minha. Mas na minha opinião não devia encostar ao Etics por causa do escoamento de aguas. O que vai acontecer é que as aguas vão-se infiltrar pelo interior do Etics.
    Na minha opinião na parte interior isole o sistema com fita expansível outra solução similar e pelo exterior coloque uma soleira em chapa anodizada que remate com o etics.
    Colocado por: Paulo_SantosEntão o que deve existir entre o aro fixo e a parede?
    Existem várias alternativas. Poliuretano, Fita expansível, Calços em PVC, entre outros.
  18. Colocado por: Vasco BentoAqui já começo a entrar numa área que não é a minha. Mas na minha opinião não devia encostar ao Etics por causa do escoamento de aguas. O que vai acontecer é que as aguas vão-se infiltrar pelo interior do Etics.
    A imagem que partilho é um corte visto de cima. Como vai entrar água pelo capoto?
    Já agora esta série é igual à vossa (segundo suas palavras). Como vocês prevêem este promenor?
  19. Alguem me podia ajudar PF e responder a minha mensagem? Agradeço
    • lmcaet
    • 22 janeiro 2021 editado
    Colocado por: Hugo1987Alguem me podia ajudar PF e responder a minha mensagem? Agradeço
    Já lhe responderam noutro tópico que abriu com o mesmo texto:
    https://forumdacasa.com/discussion/76062/caixilharia/#Comment_1729504
    A configuração dos vidros diz mesmo "4.4"? Não será antes "44.1"?
0.0660 seg. NEW
