    Colocado por: TD2021O que é janelas focinho de porco???
    É a janelas de tipo escotilha de barco?
    Foi o Pires que um dia disse que as janelas redondas lhe lembravam as narinas de um porco. Só isso. Eu é que goto mais de chamar focinho que narinas!
  2.  # 262
    Colocado por: Casa da Horta
    Narinas Pires? É muito científico. Focinho é melhor. Olha agora em vez de velhas gordas chamar aos pilares idosas com imc superior a 30!
    Sim, branco. Caixilharia e estores.
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    De facto narinas era se fosse em Sinta ou Cascais a casa 😛
    Nunca pensaram em portadas?
  3.  # 263
    Colocado por: rjmpires
    Não. Mais caras, menos polivalentes e acima de tudo um trauma de infância da mulher (susto com o barulho de portadas em dia de vento)
  4.  # 264
    Colocado por: nbastosreferia_me aos "focinho de porco" fazer isso em eps de 1cm vai ser um 31 ...
    Ah, desculpe. Para fora não, a moldura redonda nunca fez cair cabelos ao construtor. 31 vai ser por dentro, aí sim o construtor vai inventar e ainda não se sabe bem o quê.
    Foi a conversa principal este sábado. Tínhamos acordado que o revestimento contornava a janela a direito, sem se aproximar do rebordo redondo. Era fácil para ele mas decidimos neste fds que não, que não queríamos. Mudamos de ideias.
    Agora toda a parede leva revestimento e que se arranjem com a rebarbadeira a cortar em redondo no contorno da janela. Depois o remate que façam estuque ou massa de capoto, qualquer coisa que dê para pintar.
    Isto tudo porque, para dentro, uma das opções foi realmente um remate redondo com mármore. Opção que terá durado, vá, 3 minutos. :-)
  5.  # 265
    Por dentro o homem devia fazer um pre fabricado fora, e depois só o cravar no sitio
  6.  # 266
    Vão por estores nas janelas?
  7.  # 267
    Colocado por: nbastoscasa o problema não são os materiais a rede é boa o therm pro tb o eps " é tudo igual" as opções tomadas em algumas situações é que poderiam ter sido outras mais corretas...
    Concordam com este comentário:Casa da Horta
    Eu sei, mas sabe bem ler uma coisinha boa e não deixaria de salientar ;-) Sou de aguentar mas também gosto de um quentinho de vez em quando.
    Pior é que ainda tenho outro enfarte para provocar ao Anonimo16062021 e não sei qual será a melhor altura... Quando descobrir que vou colar uns trevos de esferovite em cima do capoto vai dar-lhe uma coisinha má!
  8.  # 268
    Colocado por: DR1982Por dentro o homem devia fazer um pre fabricado fora, e depois só o cravar no sitio
    Pre-fabricado em quê? Sugestões para este problema e nesta fase é que eram que nem ginjas ;-)
  9.  # 269
    Se bem entendi o que pretendem é fazer aquela parte onde a menina esta sentada certo?
  10.  # 270
    Em madeira... uma carpintaria faz isso fácil
  11.  # 271
    Essa zona fica em estuque, não é problema. É a moldura de dentro para disfarçar os cortes no azulejo. Qualquer coisa do género da foto que remate a zona cortada do azulejo. Conhece com certeza aquelas baguetes plásticas. Era tipo isso mas em bonito e que dê para fazer redondo...
  12.  # 272
    Colocado por: leonorbEm madeira... uma carpintaria faz isso fácil
    É casa de banho e vai levar com água da base de duche...
  13.  # 273
    Colocado por: leonorbVão por estores nas janelas?
    Nas janelas redondas não. É vidro fosco.
  14.  # 274
    Recebi agora mesmo a fatura e dá resposta ao Vitor sobre o modelo da rede. Tem ainda outras coisas do capoto caso alguém tenha curiosidade.
  15.  # 275
    EPS150?
    Chamem já o INEM para o Anonimo16062021!
  16.  # 276
    faz em XPS barra com therm pro e estanha por cima...
  17.  # 277
    Referia-me às outras... ficava giro com portadas por dentro
  18.  # 278
    Colocado por: nbastosfaz em XPS barra com therm pro e estanha por cima...
    XPS também é esferovite? Se sim dizem que colá-lo no cerâmico não é a melhor opção, o aplicador torceu o nariz...
  19.  # 279
    Pois ficava e era bem à antiga! Assim em madeira branco com umas almofadas. Mas não dava no nosso orçamento, nem sequer perguntamos valores!
  20.  # 280
    Mande fazer um aro em madeira, depois pinta
0.0491 seg. NEW
