    tem que ir a um marceneiro pedir para fazer.
  2.  # 622
    Aconselham este para ciclone?
    https://www.lidl.pt/pt/p/trabalhos-perfeitos/parkside-aspirador-de-liquidos-po-1300-w/p85769
    As specs indicam 200 airwatt. o da einhell são melhores (não tem esta grandeza, por isso não consigo comparar)?
  3.  # 623
    Colocado por: NortenhoSim, mas à falta de um banco de onde possa retirar o fuso, pergunto onde é que é mais provável encontrar esse tipo de ferragem.
    Nas grandes superfícies de bricolage não encontro nada.
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ferramentas/Equipamento-de-oficina/Bancadas-de-trabalho/WPR_REF_11484683
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira, Nortenho
  4.  # 624
    ah é em metal... ops... fui*
  5.  # 625
    Colocado por: m.aur.eiraah é em metal... ops... fui*
    É uma ferragem.
    • ajcr
    • 19 janeiro 2021
     # 626
    Estou a pensar de fazer algo parecido com os paletes que existem em portugal para dar.
    Os paletes da foto, não devem existir nos açores.
    Podem me ajudar a criar aquele projeto, escolhendo os materiais que devo ter em conta para o suporte ficar bem firme para corte de madeira bruta?
    Concordam com este comentário: vz1984
  6.  # 627
    Como é que o tronco vai lá para cima? :)
    • ajcr
    • 19 janeiro 2021
     # 628
    Calma, não são daqueles troncos de mais 1mt e com mais 50 kg. Não ando a cortar madeira bruta (arvores).
    eu vejo muitos troncos e paus abandonados no mato, que vou trazendo para fazer lenha ou fazer cinzas para terra (culturas)
  7.  # 629
    Meia dúzia de barrotes e faz um cavalete desses, não tem que ser com paletes.
  8.  # 630
    Bonito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021
  9.  # 631
    Colocado por: PedreiroPTAconselham este para ciclone?
    Alguém pode ajudar?
  10.  # 632
    Colocado por: Anonimo09092021Aí está o gajo a começar a dar um ar de sua graça...
    Concordam com este comentário:Caravelle,FSeixas
    Ou os meus olhinhos tão cansados..ou o topo está ligeiramente empenado à esquerda?
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
    • ajcr
    • 2 fevereiro 2021
     # 633
    Preciso da vossa ajuda.
    O compressor não está a funcionar.
    Já troquei o condensador pois pensava que o problema fosse do condensador.
    Podem me ajudar para descobrir o problema?
    1) não faz barulho quando ligo.
    2) não sai o ar.
    3) o manómetro indica que tem ar la dentro, mas com torneira aberta, não sai ar.
  11.  # 634
    O meu pai teve um problema semelhante no compressor (50 litros), trocou o bocal do compressor onde encaixa a mangueira e resolveu o problema.
    • ajcr
    • 2 fevereiro 2021
     # 635
    Posso remover o bocal com o ar dentro do tanque?
  12.  # 636
    Colocado por: ajcro manómetro indica que tem ar la dentro, mas com torneira aberta, não sai ar.
    Acima da pressão de corte do compressor ou muito abaixo?
  13.  # 637
    Colocado por: ajcrPosso remover o bocal com o ar dentro do tanque?
    O pior que pode acontecer é dar um "estouro" de ar a sair rápido (para igualar a pressão). Têm que segurar bem nas coisas. Mas espere a opinião de pessoal mais pro aqui do fórum.
    • ajcr
    • 5 fevereiro 2021
     # 638
    Anexo a foto da pressão do ar dentro do tanque.
    • dedao
    • 5 fevereiro 2021 editado
     # 639
    Tens aí do lado uma válvula de abertura de ar? É uma em bronze que se puxa o pipo e liberta ar. Isso não arranca porque tem pressão suficiente
    Ou por baixo do tanque costuma ter uma válvula para tirar água.
    Se tirar algum ar isso vai arrancar
    • ajcr
    • 5 fevereiro 2021
     # 640
    Estás a falar da torneira?
0.0186 seg. NEW
